= Мир MS Excel/Заполнение таблицы по по анализу содержания строковых ячеек - Мир MS Excel
Sergey3976 Дата: Понедельник, 03.01.2022, 19:11 | Сообщение № 1
Добрый день! Есть столбец с перечислением данных/названий в виде строки (в одной строке может быть несколько названий с разными разделительными знаками или пробелом), и столбец с соответствующим числом, приходящимся на эти данные. Также создана таблица столбцов, каждый из которых содержит отдельное название (совпадающее с вписанными названиями в текстовую ячейку). Нужно с помощью формулы проанализировать строку ячейки на содержание конкретного названия и если название присутствует, то число соответствующего столбца из исходной таблицы поставить в столбец новой таблицы с данным названием.
Как я это вижу?
1. Для каждой ячейки мы заведомо знаем название. Следовательно анализируем соответствующую строку ячейки исходной таблицы и ищем в ней нужное название.
2. В случае удачи из второго столбца копируем в нашу новую ячейку число. В случае неудачи ничего не копируем/оставляем ячейку пустой.
Пояснение: В случае нахождения в строке нескольких названий, копируем число в каждый соответствующий столбец (это будет само собой делаться, просто для понимания)
Прежде всего, конечно, вопрос, как вычленить из строки нужную подстроку, т.е. провести сравнение на наличие подстроки?
Файл-пример прикрепил.
К сообщению приложен файл: _3.xlsx (8.8 Kb)
Сообщение отредактировал Sergey3976 - Понедельник, 03.01.2022, 19:12
СообщениеДобрый день! Есть столбец с перечислением данных/названий в виде строки (в одной строке может быть несколько названий с разными разделительными знаками или пробелом), и столбец с соответствующим числом, приходящимся на эти данные. Также создана таблица столбцов, каждый из которых содержит отдельное название (совпадающее с вписанными названиями в текстовую ячейку). Нужно с помощью формулы проанализировать строку ячейки на содержание конкретного названия и если название присутствует, то число соответствующего столбца из исходной таблицы поставить в столбец новой таблицы с данным названием.
Как я это вижу?
Автор - Sergey3976
Дата добавления - 03.01.2022 в 19:11
Pelena Дата: Среда, 05.01.2022, 10:23 | Сообщение № 2
Репутация: 4703 ±
В соответствии с примером
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(";"&C$2&";";";"&$A3&";"));$B3;"")
К сообщению приложен файл: 0059330.xlsx (9.8 Kb)
Дата добавления - 05.01.2022 в 10:23
