= Мир MS Excel/Количество уникальных буквенно-цифровых значений по условию - Мир MS Excel
striffe Дата: Воскресенье, 09.01.2022, 21:56 | Сообщение № 1
Добрый вечер!
Не могу понять ошибку в своей формуле. Есть список заявок нескольких условных подразделений (столбец А), т.к. подразделение может подать несколько заявок, формируется столбец С с уникальными номерами. Нужно подсчитать количество уникальных подразделений в столбце С и вывести в столбец F.
К примеру вот заявок у подразделения СМ - одна, у ССД - три и т.д., но почему то считает не правильно. По идее нужно задать условие, чтобы выбирались значения по содержащимся в них буквам, но вместе с тем надо что бы не путались значения С-1 и ССД-1, т.к. Excel при поиске С выдаст как и "С" так и "ССД". Так же необходимо исключить подсчет повторяющихся в столбце С.
К сообщению приложен файл: 8104106.xls (29.5 Kb)
Сообщение отредактировал striffe - Воскресенье, 09.01.2022, 22:00
СообщениеДобрый вечер!
Автор - striffe
Дата добавления - 09.01.2022 в 21:56
gling Дата: Воскресенье, 09.01.2022, 22:23 | Сообщение № 2
Репутация: 764 ±
Не всё понял из вашей формулы, написал другую, а вдруг угадал, что вы хотите.
=СУММПРОИЗВ(МАКС(($A$2:$A$20=E2)*$B$2:$B$20))
К сообщению приложен файл: 4999989.xls (32.0 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 09.01.2022, 22:25
Автор - gling
Дата добавления - 09.01.2022 в 22:23
striffe Дата: Воскресенье, 09.01.2022, 22:54 | Сообщение № 3
gling, Вроде подошло) спасибо, только бы понять ее логику, особенно *, с виду то формула простая, короткая)
Сообщениеgling, Вроде подошло) спасибо, только бы понять ее логику, особенно *, с виду то формула простая, короткая)
Автор - striffe
Дата добавления - 09.01.2022 в 22:54
gling Дата: Воскресенье, 09.01.2022, 23:15 | Сообщение № 4
Репутация: 764 ±
особенно *
Если что, так пишет знак умножить Excel.
ЯД-41001506838083
особенно *
Автор - gling
Дата добавления - 09.01.2022 в 23:15
striffe Дата: Воскресенье, 16.01.2022, 21:14 | Сообщение № 5
Понятно, скажите, а если к примеру задача стоит такая: подсчитать кол-во уникальных значений в столбце L в соответствии со значениями в столбцах O и Р и занести их в Т и U.
причем обязательно в диапазоне надо учесть якобы пустую строку 21. Начинаю с базовой формулы как в Т6, и уже на этом этапе она не работает, а нужно еще добавить условие что учитывать только те значения у которых статус:Переходящий.
К сообщению приложен файл: -_.xls (30.5 Kb)
СообщениеПонятно, скажите, а если к примеру задача стоит такая: подсчитать кол-во уникальных значений в столбце L в соответствии со значениями в столбцах O и Р и занести их в Т и U.
Автор - striffe
Дата добавления - 16.01.2022 в 21:14
