= Мир MS Excel/Подсчёт количества дней прошедших с момента - Мир MS Excel
sawanart22 Дата: Вторник, 11.01.2022, 18:07 | Сообщение № 1
Добрый день.
Просьба помочь с проблемой "Подсчёт количества дней прошедших с момента когда в заданой ячейке появилась условная цифра", например:
арт. | количество | сколько дней уже такая цифра без изменений
545194 | 0 | ?
При этом если количество обновляется, ячейка с днями должна обнуляться до момента пока в заданой ячейке опять не появится 0.
Спасибо.
СообщениеДобрый день.
545194 | 0 | ?
Спасибо.
Автор - sawanart22
Дата добавления - 11.01.2022 в 18:07
Serge_007 Дата: Вторник, 11.01.2022, 23:10 | Сообщение № 2
Здравствуйте
Excel такое не умеет, необходима помощь VBA
СообщениеЗдравствуйте
Дата добавления - 11.01.2022 в 23:10
Gustav Дата: Среда, 12.01.2022, 00:06 | Сообщение № 3
Репутация: 1224 ±
Да, без нее не обойтись. Примерно так можно:
    Dim oldValue As Variant, kind As Integer
    If Target.Cells.Count = 1 And Me.Name = "Лист1" And Target.Row >= 2 And Target.Column = 2 Then
        'получаем предыдущее (старое) значение ячейки
        Application.Undo
        oldValue = Target.Value
        Application.Undo
        'сравниваем старое и новое значение
        kind = 0 'и ниже переопределяем, если надо (0 = стираем формулу)
        Select Case VarType(Target.Value)
            Case 2 To 6 'новое = числа - с vbInteger по vbCurrency
                If Target.Value = 0 Then 'явное указание 0
                    kind = 1 'вставляем формулу (или переопределяем ниже)
                    Select Case VarType(oldValue)
                        Case 2 To 6 'старое = числа - с vbInteger по vbCurrency
                            If oldValue = 0 Then 'и старое 0, и новое 0 - т.е. фактически не менялось
                    kind = 2 'ничего не делаем
                    End Select
        End Select
        'определяем содержимое ячейки справа
        Select Case kind
            Case 0 'стираем формулу
                Target.Next.ClearContents
            Case 1 'вставляем формулу
                Target.Next.Formula = "=TODAY()-DATE(" & Format(Now, "yyyy,m,d") & ")"
            Case 2 'ничего не делаем
                'случай старое = 0 и новое = 0 (т.е. не стираем формулу)
        End Select
И далее кол-во прошедших дней считается по вставляемой в ячейку справа формуле, фиксирующей дату редактирования функцией ДАТА:
=СЕГОДНЯ()-ДАТА(2022;1;11)
К сообщению приложен файл: ew2_49049_.xlsm (16.8 Kb)
Сообщение отредактировал Gustav - Среда, 12.01.2022, 02:17
        Application.Undo
        Application.Undo
                    End Select
        End Select
        Select Case kind
        End Select
Автор - Gustav
Дата добавления - 12.01.2022 в 00:06
