Выборка из диапазона и копирование данных
Marina83
Дата: Пятница, 14.01.2022, 13:27 |
20% ±
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как реализовать. Есть диапазон значений в столбце А, из него нужно выделить мелкие диапазоны с захватом от жёлтой ячейки 10 значений вверх только при условии, если под жёлтой ячейкой стоит синяя, и затем поставить эти столбцы рядом с друг с другом. Во вложении, как должно получиться. P.S. Как ниже сказали, нужен макрос, так нужно ориентироваться на цвет ячеек
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как реализовать. Есть диапазон значений в столбце А, из него нужно выделить мелкие диапазоны с захватом от жёлтой ячейки 10 значений вверх только при условии, если под жёлтой ячейкой стоит синяя, и затем поставить эти столбцы рядом с друг с другом. Во вложении, как должно получиться. P.S. Как ниже сказали, нужен макрос, так нужно ориентироваться на цвет ячеек Marina83
Сообщение отредактировал Marina83 - Пятница, 14.01.2022, 13:55
Сообщение Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как реализовать. Есть диапазон значений в столбце А, из него нужно выделить мелкие диапазоны с захватом от жёлтой ячейки 10 значений вверх только при условии, если под жёлтой ячейкой стоит синяя, и затем поставить эти столбцы рядом с друг с другом. Во вложении, как должно получиться. P.S. Как ниже сказали, нужен макрос, так нужно ориентироваться на цвет ячеек Автор - Marina83 Дата добавления - 14.01.2022 в 13:27
Nic70y
Дата: Пятница, 14.01.2022, 13:45 |
если ориентироваться на цвет - нужен макрос, если на значение, можно массивной (в красных ячейках) + обычныеКод
=НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($B$1:$B$75&$B$2:$B$76="aaff";СТРОКА($B$1:$B$75));СТОЛБЕЦ(A1)/2+0,5)
Nic70y
К сообщению приложен файл:
45.xlsx
(10.5 Kb)
Сообщение если ориентироваться на цвет - нужен макрос, если на значение, можно массивной (в красных ячейках) + обычныеКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 14.01.2022 в 13:45
Marina83
Дата: Пятница, 14.01.2022, 13:48 |
20% ±
Да, нужно ориентироваться на цвет ячейки, я не указала, извините. В данном случае надо отталкиваться от жёлтой, но только если под ней есть синяя.
Да, нужно ориентироваться на цвет ячейки, я не указала, извините. В данном случае надо отталкиваться от жёлтой, но только если под ней есть синяя.Marina83
Сообщение отредактировал Marina83 - Пятница, 14.01.2022, 13:48
Да, нужно ориентироваться на цвет ячейки, я не указала, извините. В данном случае надо отталкиваться от жёлтой, но только если под ней есть синяя.Автор - Marina83 Дата добавления - 14.01.2022 в 13:48
Nic70y
Дата: Пятница, 14.01.2022, 14:38 |
ну по цвету, так по цвету [vba]Код
Sub u_759() Application.ScreenUpdating = False e = Cells(10, Columns.Count).End(xlToLeft).Column If e > 9 Then Range(Cells(1, 10), Cells(10, e)).Clear u = Cells(Rows.Count, "a").End(xlUp).Row For Each v In Range("b1:b" & u) w = v.Interior.Color x = v.Offset(1, 0).Interior.Color If w = 65535 And x = 15773696 Then y = v.Row a = y - 9 b = Application.Max(a, 1) c = 1 If a <= 0 Then c = 11 - y d = Application.Max(Cells(10, Columns.Count).End(xlToLeft).Column + 1, 10) Range("a" & b & ":b" & y).Copy Cells(c, d) End If Next Application.ScreenUpdating = True End Sub
[/vba] Nic70y
18.xlsm
(20.1 Kb)
Сообщение ну по цвету, так по цвету [vba]Код
[/vba] Автор - Nic70y Дата добавления - 14.01.2022 в 14:38
Marina83
Дата: Пятница, 14.01.2022, 14:48 |
20% ±
О, спасибо огромное! То, что нужно! Только ещё вопрос - как менять количество захватываемых строк в диапазоне? Меняю в скрипте 10 на 15, и не получается. If w = 65535 And x = 15773696 Then
Здесь меняются цвета ячеек, верно? И как изменить количество строк в диапазоне? На примере 75, а мне нужно, например, 15000
Здесь меняются цвета ячеек, верно? И как изменить количество строк в диапазоне? На примере 75, а мне нужно, например, 15000Marina83
Сообщение отредактировал Marina83 - Пятница, 14.01.2022, 14:51
Здесь меняются цвета ячеек, верно? И как изменить количество строк в диапазоне? На примере 75, а мне нужно, например, 15000Автор - Marina83 Дата добавления - 14.01.2022 в 14:48
Nic70y
Дата: Пятница, 14.01.2022, 14:53 |
вернокак менять количество захватываемых строк в диапазоне?
вторая 10 на 15 9 на 14If a <= 0 Then c = 11 - y
11 на 16d = Application.Max(Cells(10
10 (только первая) на 15
10 (только первая) на 15Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 14.01.2022, 14:56
Сообщение Здесь меняются цвета ячеек, верно?
10 (только первая) на 15Автор - Nic70y Дата добавления - 14.01.2022 в 14:53
Marina83
Дата: Пятница, 14.01.2022, 14:57 |
20% ±
То есть, в столбце может быть и 15000 ячеек. Как изменить, чтобы захватывало весь лист?
То есть, в столбце может быть и 15000 ячеек. Как изменить, чтобы захватывало весь лист?Marina83
Сообщение как менять количество захватываемых строк в диапазоне?
То есть, в столбце может быть и 15000 ячеек. Как изменить, чтобы захватывало весь лист?Автор - Marina83 Дата добавления - 14.01.2022 в 14:57
Nic70y
Дата: Пятница, 14.01.2022, 15:02 |
Marina83 , я думал вам нужно изменять кол-во копируемых, макрос обрабатывает диапазон, по нижнюю заполненную ячейку столбца Au = Cells(Rows.Count, "a").End(xlUp).Row
Nic70y
Сообщение Marina83 , я думал вам нужно изменять кол-во копируемых, макрос обрабатывает диапазон, по нижнюю заполненную ячейку столбца Au = Cells(Rows.Count, "a").End(xlUp).Row
Автор - Nic70y Дата добавления - 14.01.2022 в 15:02
Marina83
Дата: Пятница, 14.01.2022, 15:05 |
20% ±
Да, мне и то, и другое нужно было))) Благодарю Вас за помощь! Огромное спасибо!
Да, мне и то, и другое нужно было))) Благодарю Вас за помощь! Огромное спасибо! Marina83
Сообщение я думал вам нужно изменять кол-во копируемых
Да, мне и то, и другое нужно было))) Благодарю Вас за помощь! Огромное спасибо! Автор - Marina83 Дата добавления - 14.01.2022 в 15:05
Nic70y
Дата: Пятница, 14.01.2022, 15:07 |
сделал вам с переменным кол-вом копируемых, см ячейку I1
сделал вам с переменным кол-вом копируемых, см ячейку I1 Nic70y
Сообщение сделал вам с переменным кол-вом копируемых, см ячейку I1 Автор - Nic70y Дата добавления - 14.01.2022 в 15:07
Marina83
Дата: Пятница, 14.01.2022, 15:35 |
20% ±
Спасибо ещё раз!
Спасибо ещё раз! Marina83
Спасибо ещё раз! Автор - Marina83 Дата добавления - 14.01.2022 в 15:35
Marina83
Дата: Понедельник, 17.01.2022, 15:09 |
20% ±
Здравствуйте! Пожалуйста, подскажите, как побороть. При вставке значений из другого файла ячейки с заливкой не распознаются. Можно ли сделать в макросе так, чтобы принцип работы был тот же, но не напрямую с цветом, а со значениями этого цвета? Например, синие ячейки - это 0, жёлтые - 1.
Здравствуйте! Пожалуйста, подскажите, как побороть. При вставке значений из другого файла ячейки с заливкой не распознаются. Можно ли сделать в макросе так, чтобы принцип работы был тот же, но не напрямую с цветом, а со значениями этого цвета? Например, синие ячейки - это 0, жёлтые - 1. Marina83
111.xlsm
(28.4 Kb)
Сообщение отредактировал Marina83 - Понедельник, 17.01.2022, 15:16
Сообщение Здравствуйте! Пожалуйста, подскажите, как побороть. При вставке значений из другого файла ячейки с заливкой не распознаются. Можно ли сделать в макросе так, чтобы принцип работы был тот же, но не напрямую с цветом, а со значениями этого цвета? Например, синие ячейки - это 0, жёлтые - 1. Автор - Marina83 Дата добавления - 17.01.2022 в 15:09
Nic70y
Дата: Понедельник, 17.01.2022, 15:12 |
там точно заливка? может условное форматирование?
там точно заливка? может условное форматирование?Nic70y
Сообщение ячейки с заливкой не распознаются
там точно заливка? может условное форматирование?Автор - Nic70y Дата добавления - 17.01.2022 в 15:12
Marina83
Дата: Понедельник, 17.01.2022, 15:18 |
20% ±
Для проверки на Листе 1 в столбце B именно ручная заливка. А мы вставляем из другого файла, а там, возможно, было условное форматирование. Не читается столбец с данными, которые на соседнем листе "Для вставки"
Для проверки на Листе 1 в столбце B именно ручная заливка. А мы вставляем из другого файла, а там, возможно, было условное форматирование. Не читается столбец с данными, которые на соседнем листе "Для вставки"Marina83
Сообщение отредактировал Marina83 - Понедельник, 17.01.2022, 15:19
Сообщение там точно заливка? может условное форматирование?
Для проверки на Листе 1 в столбце B именно ручная заливка. А мы вставляем из другого файла, а там, возможно, было условное форматирование. Не читается столбец с данными, которые на соседнем листе "Для вставки"Автор - Marina83 Дата добавления - 17.01.2022 в 15:18
Nic70y
Дата: Понедельник, 17.01.2022, 15:29 |
да, действительно УФ [vba]Код
w = v.DisplayFormat.Interior.Color x = v.Offset(1, 0).DisplayFormat.Interior.Color
[/vba]и столбец A пустой[vba]Код
u = Cells(Rows.Count, "b").End(xlUp).Row
[/vba]Можно ли сделать в макросе так,
покажите в файле, как это вы хотите видеть
покажите в файле, как это вы хотите видеть Nic70y
Сообщение да, действительно УФ [vba]Код
покажите в файле, как это вы хотите видеть Автор - Nic70y Дата добавления - 17.01.2022 в 15:29
Marina83
Дата: Понедельник, 17.01.2022, 15:37 |
Сообщение № 16
20% ±
Прикрепляю, столбец B нечитаем
Прикрепляю, столбец B нечитаемMarina83
Сообщение отредактировал Marina83 - Понедельник, 17.01.2022, 15:37
Сообщение покажите в файле, как это вы хотите видеть
Прикрепляю, столбец B нечитаемАвтор - Marina83 Дата добавления - 17.01.2022 в 15:37
Nic70y
Дата: Понедельник, 17.01.2022, 16:03 |
Сообщение № 17
на этот вопрос я уже ответил (см. файл) я спросилМожно ли сделать в макросе так, чтобы принцип работы был тот же, но не напрямую с цветом, а со значениями этого цвета?
Nic70y
42.xlsm
(26.9 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 17.01.2022, 16:04
Сообщение на этот вопрос я уже ответил (см. файл) я спросилМожно ли сделать в макросе так, чтобы принцип работы был тот же, но не напрямую с цветом, а со значениями этого цвета?
Автор - Nic70y Дата добавления - 17.01.2022 в 16:03
Marina83
Дата: Понедельник, 17.01.2022, 16:26 |
Сообщение № 18
20% ±
Вот именно так, как у Вас в файле Только при вставке новых значений выдаёт ошибку 1004
Вот именно так, как у Вас в файле Только при вставке новых значений выдаёт ошибку 1004Marina83
Вот именно так, как у Вас в файле Только при вставке новых значений выдаёт ошибку 1004Автор - Marina83 Дата добавления - 17.01.2022 в 16:26
Nic70y
Дата: Понедельник, 17.01.2022, 16:31 |
Сообщение № 19
Marina83 , вот эта строка[vba][/vba]не просто так написана, это ссылка на ячейку I1, а вы сместили ее в G1
Marina83 , вот эта строка[vba][/vba]не просто так написана, это ссылка на ячейку I1, а вы сместили ее в G1Nic70y
Сообщение Marina83 , вот эта строка[vba][/vba]не просто так написана, это ссылка на ячейку I1, а вы сместили ее в G1Автор - Nic70y Дата добавления - 17.01.2022 в 16:31
Marina83
Дата: Понедельник, 17.01.2022, 18:11 |
Сообщение № 20
20% ±
Да, точно. И ещё вопрос - как убрать столбцы с цифрами (которые из столбца А) после нажатия на "Кнопку"? Чтобы выборки были просто рядом друг с другом. Иногда они будут нужны, иногда нет...
Да, точно. И ещё вопрос - как убрать столбцы с цифрами (которые из столбца А) после нажатия на "Кнопку"? Чтобы выборки были просто рядом друг с другом. Иногда они будут нужны, иногда нет...Marina83
Сообщение отредактировал Marina83 - Понедельник, 17.01.2022, 18:15
Сообщение не просто так написана, это ссылка на ячейку I1, а вы сместили ее в G1
Да, точно. И ещё вопрос - как убрать столбцы с цифрами (которые из столбца А) после нажатия на "Кнопку"? Чтобы выборки были просто рядом друг с другом. Иногда они будут нужны, иногда нет...Автор - Marina83 Дата добавления - 17.01.2022 в 18:11
