= Мир MS Excel/При добавлении функции начинает жутко тормозить excel. - Мир MS Excel
95009500 Дата: Воскресенье, 16.01.2022, 21:44 | Сообщение № 1
Excel 2016 для MAC OS
Доброго времени суток.
Помогите пожалуйста разобраться с моей проблемой.
В excel особо не разбираюсь, но простые вещи для удобства всегда делаю сам, если, что-то не понимаю то гуглю и ответ в 99 процентах нахожу, а тут застрял и ничего не получается.
Суть вопроса в следующем - решил немного усовершенствовать свой расчет зарплаты для работников (ввести стимулирующие выплаты) стал дорабатывать свой файлик, который верой и правдой служит по сей день.
У меня чтобы не забыть вычесть НДФЛ написана такая формула { =СУММПРОИЗВ((Данные!A39:A217='Гостенков Артур Романович'!G2:Q2)*(Данные!B39:B217)) } всё всегда прекрасно работало, но стоило мне на основе этой формулы сделать автоматическое подставленные в ячейку T4 { =СУММПРОИЗВ((Данные!A39:A217='Гостенков Артур Романович'!G2:Q2)*(Данные!D39:D217)) } стажа работника файл стал глючить, при том, что ошибку не выдает и всё нормально работает, но тормозить начинает страшно.
Как только убираешь эту формулу из ячейки T4 всё сразу опять работает.
Я на основе этой формулы планировал еще несколько значений автоматически в зависимости от ФИО подставлять, а тут такое.
Направьте пожалуйста, где ошибка?, и куда копать?
Заранее спасибо
К сообщению приложен файл: 3529314.xlsm (225.0 Kb) · _.xlsm.zip (203.9 Kb)
Сообщение отредактировал 95009500 - Воскресенье, 16.01.2022, 21:54
Заранее спасибо
Автор - 95009500
Дата добавления - 16.01.2022 в 21:44
_Igor_61 Дата: Воскресенье, 16.01.2022, 22:28 | Сообщение № 2
Репутация: 90 ±
Не формулы нужно убирать, а их пересчет в модуле листа. Т4 не виновата :)
СообщениеНе формулы нужно убирать, а их пересчет в модуле листа. Т4 не виновата :)
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 16.01.2022 в 22:28
95009500 Дата: Воскресенье, 16.01.2022, 22:55 | Сообщение № 3
вариант с ручным пересчетом неудобный, есть ли возможность решить эту проблему без ручного пересчета?
Сообщение отредактировал 95009500 - Понедельник, 17.01.2022, 09:11
Автор - 95009500
Дата добавления - 16.01.2022 в 22:55
