Как правильно применить формулу ЕСЛИ
ktanya2gis
Дата: Вторник, 18.01.2022, 10:15 |
Добрый день! Большая просьба помочь с формулой. Есть задача поставить формулу в калькулятор ЗП, у меня есть примерное решение через ВПР, но тогда нужно будет вводить дополнительную таблицу на вкладку каждого менеджера. Либо я предполагаю есть возможность использовать формулу ЕСЛИ. Примерно получилась такая формула:Код
=ЕСЛИ(B1<=48;0,5;ЕСЛИ(И(B1>48;B1<=88);((B1-48)*0,0125)+0,5;ЕСЛИ(B1>88;((B1-88)*0,4167)+0,5)))
где B1 это ячейка с процентом выполнения. Но формула у меня не рабочая. Подскажите, где ошибка. буду очень признательна. Условие такое: "коэффициент от продлений если продлений 48% или менее коэффициент 0,5 от 48 до 88% за каждый процент коэффициент повышается на 0,0125 т.о. если продлений 88%, коэффициент = 1 если продлений более 88% то за каждый % сверху коэффициент повышается на 0,4167 Коэффициент не может быть более 1,5"
где B1 это ячейка с процентом выполнения. Но формула у меня не рабочая. Подскажите, где ошибка. буду очень признательна. Условие такое: "коэффициент от продлений если продлений 48% или менее коэффициент 0,5 от 48 до 88% за каждый процент коэффициент повышается на 0,0125 т.о. если продлений 88%, коэффициент = 1 если продлений более 88% то за каждый % сверху коэффициент повышается на 0,4167 Коэффициент не может быть более 1,5" ktanya2gis
Сообщение отредактировал ktanya2gis - Вторник, 18.01.2022, 11:10
Сообщение Добрый день! Большая просьба помочь с формулой. Есть задача поставить формулу в калькулятор ЗП, у меня есть примерное решение через ВПР, но тогда нужно будет вводить дополнительную таблицу на вкладку каждого менеджера. Либо я предполагаю есть возможность использовать формулу ЕСЛИ. Примерно получилась такая формула:Код
где B1 это ячейка с процентом выполнения. Но формула у меня не рабочая. Подскажите, где ошибка. буду очень признательна. Условие такое: "коэффициент от продлений если продлений 48% или менее коэффициент 0,5 от 48 до 88% за каждый процент коэффициент повышается на 0,0125 т.о. если продлений 88%, коэффициент = 1 если продлений более 88% то за каждый % сверху коэффициент повышается на 0,4167 Коэффициент не может быть более 1,5" Автор - ktanya2gis Дата добавления - 18.01.2022 в 10:15
Nic70y
Дата: Вторник, 18.01.2022, 10:36 |
ktanya2gis , нужен файл-excel, на первый взгляд формула правильная (почти) и формулу в сообщениях нужно обязательно заключать в соот. тег fx
ktanya2gis , нужен файл-excel, на первый взгляд формула правильная (почти) и формулу в сообщениях нужно обязательно заключать в соот. тег fx Nic70y
Сообщение ktanya2gis , нужен файл-excel, на первый взгляд формула правильная (почти) и формулу в сообщениях нужно обязательно заключать в соот. тег fx Автор - Nic70y Дата добавления - 18.01.2022 в 10:36
ktanya2gis
Дата: Вторник, 18.01.2022, 11:01 |
Nic70y, спасибо за ответ! формула считает, но выдает везде одинаковый результат...
Nic70y, спасибо за ответ! формула считает, но выдает везде одинаковый результат... ktanya2gis
К сообщению приложен файл:
._.xlsx
(9.5 Kb)
Сообщение Nic70y, спасибо за ответ! формула считает, но выдает везде одинаковый результат... Автор - ktanya2gis Дата добавления - 18.01.2022 в 11:01
bigor
Дата: Вторник, 18.01.2022, 11:06 |
нет
Файлик "криво" залился, не открывается
Файлик "криво" залился, не открывается bigor
Сообщение Файлик "криво" залился, не открывается Автор - bigor Дата добавления - 18.01.2022 в 11:06
Nic70y
файл не скачивается, выдает ошибку. и отредактируйте пжл первое сообщение, формулу оформите тегом - иначе у нас не принято отвечать.
файл не скачивается, выдает ошибку. и отредактируйте пжл первое сообщение, формулу оформите тегом - иначе у нас не принято отвечать. Nic70y
Сообщение файл не скачивается, выдает ошибку. и отредактируйте пжл первое сообщение, формулу оформите тегом - иначе у нас не принято отвечать. Автор - Nic70y Дата добавления - 18.01.2022 в 11:06
ktanya2gis
Дата: Вторник, 18.01.2022, 11:13 |
спасибо, исправила. первый раз на этом форуме) файл пересохранила
спасибо, исправила. первый раз на этом форуме) файл пересохранила ktanya2gis
._1.xlsx
(9.5 Kb)
Сообщение спасибо, исправила. первый раз на этом форуме) файл пересохранила Автор - ktanya2gis Дата добавления - 18.01.2022 в 11:13
bigor
Дата: Вторник, 18.01.2022, 11:14 |
нет
не открывается. Переименуйте его без кириллицы и попробуйте загрузить еще раз
не открывается. Переименуйте его без кириллицы и попробуйте загрузить еще раз bigor
Сообщение не открывается. Переименуйте его без кириллицы и попробуйте загрузить еще раз Автор - bigor Дата добавления - 18.01.2022 в 11:14
ktanya2gis
Дата: Вторник, 18.01.2022, 11:20 |
может быть дело в том, что у меня версия Эксель 19?
может быть дело в том, что у меня версия Эксель 19? ktanya2gis
koef.xlsx
(9.5 Kb)
Сообщение может быть дело в том, что у меня версия Эксель 19? Автор - ktanya2gis Дата добавления - 18.01.2022 в 11:20
bmv98rus
Дата: Вторник, 18.01.2022, 11:30 |
ktanya2gis , у вас указаны в процентах значения и 11% это 0,11 И сравнивать надо или с 0,48 или с 48%
ktanya2gis , у вас указаны в процентах значения и 11% это 0,11 И сравнивать надо или с 0,48 или с 48%bmv98rus
Сообщение ktanya2gis , у вас указаны в процентах значения и 11% это 0,11 И сравнивать надо или с 0,48 или с 48%Автор - bmv98rus Дата добавления - 18.01.2022 в 11:30
Nic70y
Дата: Вторник, 18.01.2022, 11:31 |
крайний открылся нормальноКод
=МИН(1,5;ЕСЛИ(B2<=48%;0,5;ЕСЛИ(B2<=88%;0,5+(B2*100-48)*0,0125;1+(B2*100-88)*0,4167)))
проверяйте.
проверяйте. Nic70y
11.xlsx
(9.1 Kb)
Сообщение крайний открылся нормальноКод
проверяйте. Автор - Nic70y Дата добавления - 18.01.2022 в 11:31
ktanya2gis
Дата: Вторник, 18.01.2022, 11:36 |
Nic70y , спасибо огромное!!!!
Сообщение Nic70y , спасибо огромное!!!!Автор - ktanya2gis Дата добавления - 18.01.2022 в 11:36
ktanya2gis
Дата: Вторник, 18.01.2022, 12:07 |
bmv98rus , спасибо! Буду знать для использования в следующих формулах!
bmv98rus , спасибо! Буду знать для использования в следующих формулах!ktanya2gis
Сообщение bmv98rus , спасибо! Буду знать для использования в следующих формулах!Автор - ktanya2gis Дата добавления - 18.01.2022 в 12:07
