ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Вставить информацию при выборе значения из списка - Мир MS Excel
goncharov31ot Дата: Среда, 19.01.2022, 13:41 | Сообщение № 1
Добрый день! Есть таблица потребности в средствах индивидуальной защиты для работников. В таблице два выпадающих списка ("подразделение", и в зависимости от подразделения "должность"). Стоит задача: при выборе из выпадающего списка определенной должности на листе 1 подтягивать информацию с листа 3. Прошу знатоков подсказать как это сделать. Таблицу прилагаю
К сообщению приложен файл: 4669328.xlsx (25.3 Kb)
СообщениеДобрый день! Есть таблица потребности в средствах индивидуальной защиты для работников. В таблице два выпадающих списка ("подразделение", и в зависимости от подразделения "должность"). Стоит задача: при выборе из выпадающего списка определенной должности на листе 1 подтягивать информацию с листа 3. Прошу знатоков подсказать как это сделать. Таблицу прилагаю
Автор - goncharov31ot
Дата добавления - 19.01.2022 в 13:41
amfor Дата: Среда, 19.01.2022, 14:57 | Сообщение № 2
Репутация: 75 ±
Добрый. Как понял.
=ИНДЕКС('3'!$B$2:$H$4;ПОИСКПОЗ($B$2;'3'!$H$2:$H$4;0)-2;1)
К сообщению приложен файл: 5017575.xlsx (27.2 Kb)
Семь бед - один RESET.
СообщениеДобрый. Как понял.
Автор - amfor
Дата добавления - 19.01.2022 в 14:57
goncharov31ot Дата: Среда, 19.01.2022, 15:07 | Сообщение № 3
amfor, да. это то что надо. спасибо! Однако я не понимаю как мне провернуть это для всех должностей? Если можно в двух словах расскажите.
Сообщениеamfor, да. это то что надо. спасибо! Однако я не понимаю как мне провернуть это для всех должностей? Если можно в двух словах расскажите.
Дата добавления - 19.01.2022 в 15:07
amfor Дата: Среда, 19.01.2022, 15:28 | Сообщение № 4
Репутация: 75 ±
В двух словах не получится. Если вкратце то нужна ещё одна таблица где расписывается какие СИЗ положены каждой должности(если всем работникам одного подразделения положены одинаковые СИЗ можно расписать по подразделениям). Туда же можно прикрутить срок носки и потом все это вытягивать сразу на Лист 1 (Лист 3 не нужен). Вот как то так.
СообщениеВ двух словах не получится. Если вкратце то нужна ещё одна таблица где расписывается какие СИЗ положены каждой должности(если всем работникам одного подразделения положены одинаковые СИЗ можно расписать по подразделениям). Туда же можно прикрутить срок носки и потом все это вытягивать сразу на Лист 1 (Лист 3 не нужен). Вот как то так.
Автор - amfor
Дата добавления - 19.01.2022 в 15:28
goncharov31ot Дата: Среда, 19.01.2022, 15:34 | Сообщение № 5
amfor, в том то и дело что по каждой должности разное количество и наименование СИЗ. В идеале хотелось, что бы при выборе должности подтягивалась именно та таблица, которую я создам для этой должности. это возможно?
Сообщениеamfor, в том то и дело что по каждой должности разное количество и наименование СИЗ. В идеале хотелось, что бы при выборе должности подтягивалась именно та таблица, которую я создам для этой должности. это возможно?
Дата добавления - 19.01.2022 в 15:34
amfor Дата: Среда, 19.01.2022, 15:41 | Сообщение № 6
Репутация: 75 ±
Автор - amfor
Дата добавления - 19.01.2022 в 15:41
goncharov31ot Дата: Четверг, 20.01.2022, 12:29 | Сообщение № 7
amfor, я сделал (для примера) две должности. Посмотрите пожалуйста, как можно это реализовать. Что бы при выборе должности на листе "Общее" подтягивалась информация из листа "СТО"
К сообщению приложен файл: 9722844.xlsx (25.1 Kb)
Сообщениеamfor, я сделал (для примера) две должности. Посмотрите пожалуйста, как можно это реализовать. Что бы при выборе должности на листе "Общее" подтягивалась информация из листа "СТО"
Дата добавления - 20.01.2022 в 12:29
amfor Дата: Четверг, 20.01.2022, 14:12 | Сообщение № 8
Репутация: 75 ±
Посмотрите вариант. Немного изменил данные на листе СТО.
К сообщению приложен файл: 7343910.xlsx (27.2 Kb)
СообщениеПосмотрите вариант. Немного изменил данные на листе СТО.
Автор - amfor
Дата добавления - 20.01.2022 в 14:12
goncharov31ot Дата: Четверг, 20.01.2022, 14:28 | Сообщение № 9
amfor, Спасибо.
Сообщениеamfor, Спасибо.
Дата добавления - 20.01.2022 в 14:28
