= Мир MS Excel/Получит последнюю не пустую ячейку в столбце с данными - Мир MS Excel
lopuxi Дата: Четверг, 27.01.2022, 14:56 | Сообщение № 1
Excel 2007, 2013
История такая, есть расположенные горизонтальные данные в таблице, над ними в шапке, всегда есть даты по дням. Мне нужно найти первую и последнюю ячейку, для определения по ним даты. Другими словами начало проекта и конец проекта.
Определение первой даты, есть решение
=ИНДЕКС($G$6:$Y$6;1;СУММПРОИЗВ(ПОИСКПОЗ("*?*";(""&G8:Y8);0)))
Шкала с датами может быть разной один от одного месяца до всех 12 месяцев.
Найти последнее занесенное значение я не смог. Может у вас будут какие то предложения, как бы это можно было бы вычислить и найти последнюю заполненную строчку в массиве?
Файл с примером прилагаю
Спасибо!
К сообщению приложен файл: 3991248.xlsx (12.0 Kb)
О_о ...и так можно было?
Сообщение отредактировал lopuxi - Четверг, 27.01.2022, 15:02
СообщениеИстория такая, есть расположенные горизонтальные данные в таблице, над ними в шапке, всегда есть даты по дням. Мне нужно найти первую и последнюю ячейку, для определения по ним даты. Другими словами начало проекта и конец проекта.
Спасибо!
Автор - lopuxi
Дата добавления - 27.01.2022 в 14:56
bigor Дата: Четверг, 27.01.2022, 15:16 | Сообщение № 2
Репутация: 278 ±
нет
Так?
=LOOKUP(1;1/($G$7:$Y$7);$G$6:$Y$6)
СообщениеТак?
Автор - bigor
Дата добавления - 27.01.2022 в 15:16
lopuxi Дата: Четверг, 27.01.2022, 15:26 | Сообщение № 3
Excel 2007, 2013
Так?
=ПРОСМОТР(1;1/($G$7:$Y$7);$G$6:$Y$6)
Это Гениально) Оно работает! благодарю добрый человек. Низкий поклон тебе :)
Так?
Автор - lopuxi
Дата добавления - 27.01.2022 в 15:26
bmv98rus Дата: Четверг, 27.01.2022, 15:42 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
bigor, на данных из примера все отработает корректно, но стоит отметить, что формула может пошутить. Если данные будут например 3,2,1,0.5, то вместо последнего будет найден предпоследний, конечно это маловероятно но .... по этому лучше сравнивать на непусто. да и искать лучше 2 а то округлит не так и опять все пропало.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Четверг, 27.01.2022, 15:44
Сообщениеbigor, на данных из примера все отработает корректно, но стоит отметить, что формула может пошутить. Если данные будут например 3,2,1,0.5, то вместо последнего будет найден предпоследний, конечно это маловероятно но .... по этому лучше сравнивать на непусто. да и искать лучше 2 а то округлит не так и опять все пропало.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 27.01.2022 в 15:42
bigor Дата: Четверг, 27.01.2022, 15:48 | Сообщение № 5
Репутация: 278 ±
нет
bmv98rus, Спасибо, учту.
lopuxi, с учетом замечаний
=LOOKUP(2;1/($G$7:$Y$7<>"");$G$6:$Y$6)
Сообщениеbmv98rus, Спасибо, учту.
Автор - bigor
Дата добавления - 27.01.2022 в 15:48
lopuxi Дата: Четверг, 27.01.2022, 16:51 | Сообщение № 6
Excel 2007, 2013
А я вот не совсем понял. Можно по подробнее, как это сравнивать не на пустоту и как тогда должна выглядеть формула?
это вот это имелось введу?
ПРОСМОТР(2;1/($G$7:$Y$7<>"");$G$6:$Y$6)
И мне вот не совсем понятно, почему "искомое значение" может быть любым числом, выводится все все равно верно) Это какая то магия?)
Сообщение отредактировал lopuxi - Четверг, 27.01.2022, 16:55
Автор - lopuxi
Дата добавления - 27.01.2022 в 16:51
bmv98rus Дата: Четверг, 27.01.2022, 17:53 | Сообщение № 7
Репутация: 772 ±
не любым, оно должно быть больше результата деления ли на крайний случай равно ему.
Используется свойство функцией просмотр, в случае неупорядоченных значений бежать до конца массива но игнорировать ошибки. В первом варианте при делении 1 на целые числа, результаты все менее 1 или ошибка если в ячейке пусто. Но как я показал , если будут значения менее 1 то при делении может быть 2 и более и если массив будет упорядочен, то будет найдено значение ближайшее меньшее или равное искомому. Чтоб этого избежать ставится условие, что ячейка заполнена. При делении на резултат сравнения будет или 1, если ячейка не равна "", или ошибка. поиск из набора единиц в перемешку с ошибками найдет последнюю единицу. Примерно так.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Пятница, 28.01.2022, 15:45
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 27.01.2022 в 17:53
lopuxi Дата: Пятница, 28.01.2022, 14:26 | Сообщение № 8
Excel 2007, 2013
Используется свойство функцией просмотр, в случае неупорядоченных значений бежать до конца массива но игнорировать ошибки. В первом варианте при делении 1 на целые числа, результаты все менее 1 или ошибка если в ячейке пусто. Но как я показал , если будут значения больше менее 1 то при делении может быть 2 и более и если массив будет упорядочен, то будет найдено значение ближайшее меньшее или равное искомому. Чтоб этого избежать ставится условие, что ячейка заполнена. При делении на резудтат сравнения будет или 1, если ячека не равна "", или ошибка. поиск из набора единиц в перемешку с ошибками найдет последнюю единицу. Примерно так.
Это гениально !)
Это гениально !)
Автор - lopuxi
Дата добавления - 28.01.2022 в 14:26
