= Мир MS Excel/Динамика изменения количества во времени - Мир MS Excel
book Дата: Вторник, 01.02.2022, 22:04 | Сообщение № 1
Репутация: 8 ±
Есть таблица, в которой ведется работа по вакансиям. Для каждой вакансии (уникальный id) записывается изменение ее статуса (Открыта, Приостановлена, Закрыта) во времени. Список и название статусов менять нельзя. Статусы могут повторяться. Вакансия может быть Приостановлена и Открыта несколько раз. При подсчете необходимо это учитывать.
Задача подсчитать количество вакансий в работе исторически на конец каждого месяца. Я начал решать эту задачу, но получил двойной счет. Если статусы повторяются, то я получаю неверное количество.
В решении использую PQ и сводные таблицы. Прошу подсказать, как обойти двойной счет.
Более подробно изложил в файле. Файл прилагаю. В файле вакансия одна, но реально их несколько сотен.
Заранее спасибо.
PS
Уважаемые администраторы, прошу прощение за, возможно, не самое удачное название темы.
К сообщению приложен файл: 0392197.xlsx (10.8 Kb)
Андрей.
Сообщение отредактировал book - Вторник, 01.02.2022, 22:06
Заранее спасибо.
PS
Автор - book
Дата добавления - 01.02.2022 в 22:04
bigor Дата: Среда, 02.02.2022, 09:20 | Сообщение № 2
Репутация: 281 ±
нет
Добрый
А вдруг так пойдет
=MAX(SUM(G22:G24)+F25;0)
СообщениеДобрый
А вдруг так пойдет
Автор - bigor
Дата добавления - 02.02.2022 в 09:20
book Дата: Четверг, 03.02.2022, 10:19 | Сообщение № 3
Репутация: 8 ±
bigor, спасибо за желание помочь.
Но если бы все было так просто... В реальной таблице много вакансий. Не стоит выбор между "0" и "-1". как в примере.
Задача - так организовать логику обработки исходной таблицы, чтобы не было повторного счета. Один из вариантов (может, есть и другие) - надо сравнивать текущий статус и предыдущий и на основе результата сравнения считать количество "0" или "-1".
Можно ли решить такую задачу с помощью PQ?
Выкладываю новый файл с уточнением вопроса.
К сообщению приложен файл: 1222567.xlsx (11.8 Kb)
Андрей.
Сообщениеbigor, спасибо за желание помочь.
Автор - book
Дата добавления - 03.02.2022 в 10:19
Pelena Дата: Четверг, 03.02.2022, 10:44 | Сообщение № 4
Репутация: 4703 ±
тогда формулу лучше писать в выгруженной из PQ таблице в доп. столбце. Предвидя вопрос, обновление запроса формулу не поломает, если правильно написать
К сообщению приложен файл: 6116551.xlsx (13.1 Kb)
Дата добавления - 03.02.2022 в 10:44
book Дата: Четверг, 03.02.2022, 10:47 | Сообщение № 5
Репутация: 8 ±
Pelena, но формулу придется каждый раз "тянуть" вниз руками. Верно?
Андрей.
СообщениеPelena, но формулу придется каждый раз "тянуть" вниз руками. Верно?
Автор - book
Дата добавления - 03.02.2022 в 10:47
Pelena Дата: Четверг, 03.02.2022, 10:49 | Сообщение № 6
Репутация: 4703 ±
Почему? Запрос PQ ведь выгружается в умную таблицу, а там формулы автоматически распространяются на весь столбец.
Или Вы не выгружаете сам запрос на лист, а сразу строите сводную?
СообщениеПочему? Запрос PQ ведь выгружается в умную таблицу, а там формулы автоматически распространяются на весь столбец.
Дата добавления - 03.02.2022 в 10:49
book Дата: Четверг, 03.02.2022, 11:06 | Сообщение № 7
Репутация: 8 ±
Pelena, Вы правы: выгружаю запрос на лист, в файле Excel - два листа: с запросом и второй - со сводной.
А можно будет научить формулу работать для каждого id отдельно?
Должны ли быть отсортированы строки для правильной работы формулы?
PS Для простоты в файле примера показал только одну вакансию.
Андрей.
СообщениеPelena, Вы правы: выгружаю запрос на лист, в файле Excel - два листа: с запросом и второй - со сводной.
Автор - book
Дата добавления - 03.02.2022 в 11:06
Pelena Дата: Четверг, 03.02.2022, 11:51 | Сообщение № 8
Репутация: 4703 ±
Строки должны быть отсортированы по дате, так же как в примере
да, в моём файле это предусмотрено
Дата добавления - 03.02.2022 в 11:51
book Дата: Четверг, 03.02.2022, 12:37 | Сообщение № 9
Репутация: 8 ±
Спасибо. Я попробую применить Вашу формулу на "живых" данных.
Андрей.
Автор - book
Дата добавления - 03.02.2022 в 12:37
book Дата: Четверг, 03.02.2022, 15:56 | Сообщение № 10
Репутация: 8 ±
Pelena, верно ли я понимаю, что эта формула (фрагмент Вашей формулы) "пробегает всю таблицу сверху вниз и ищет самый последний статус? т.е. возращает значение из самой "нижней" ячейки в столбце С ?
Учитывая только те строки, в которых id = b12 (в данном случае)
=ПРОСМОТР(;-1/($B$7:B11=B12);$C$7:C11)
Андрей.
Сообщение отредактировал book - Четверг, 03.02.2022, 15:58
СообщениеPelena, верно ли я понимаю, что эта формула (фрагмент Вашей формулы) "пробегает всю таблицу сверху вниз и ищет самый последний статус? т.е. возращает значение из самой "нижней" ячейки в столбце С ?
Автор - book
Дата добавления - 03.02.2022 в 15:56
Pelena Дата: Четверг, 03.02.2022, 18:27 | Сообщение № 11
Репутация: 4703 ±
Да, всё верно. В умной таблице она будет немного по-другому выглядеть, т.к. там используются имена столбцов
СообщениеДа, всё верно. В умной таблице она будет немного по-другому выглядеть, т.к. там используются имена столбцов
Дата добавления - 03.02.2022 в 18:27
book Дата: Четверг, 03.02.2022, 18:40 | Сообщение № 12
Репутация: 8 ±
Pelena, еще раз спасибо.
Мне потребуется некоторое время, чтобы внедрить Вашу идею, т.к. реально статусов больше, и условия обора сложнее, чем в примере.
Я обязательно отпишусь здесь в теме о результатах или задам новые вопросы. :)
Андрей.
СообщениеPelena, еще раз спасибо.
Автор - book
Дата добавления - 03.02.2022 в 18:40
book Дата: Четверг, 03.02.2022, 22:30 | Сообщение № 13
Репутация: 8 ±
Pelena, на основе Вашей идеи составил новую формулу, которая учитывает большее количество статусов и разные их вариации.
Если будет возможность, посмотрите, пожалуйста, нет ли просчета в логике.
Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: 6116551-2.xlsx (74.9 Kb)
Андрей.
СообщениеPelena, на основе Вашей идеи составил новую формулу, которая учитывает большее количество статусов и разные их вариации.
Заранее спасибо.
Автор - book
Дата добавления - 03.02.2022 в 22:30
Pelena Дата: Четверг, 03.02.2022, 22:41 | Сообщение № 14
Репутация: 4703 ±
Вот в этой части
ЕСЛИ(И(СУММЕСЛИМН($D$5:D7;$B$5:B7;B7)<0;C6="Открыта");-1;
если id могут быть вперемешку, то вместо С6 надо использовать функцию ПРОСМОТР из предыдущих постов, чтобы найти последний статус, соответствующий id.
СообщениеВот в этой части
Дата добавления - 03.02.2022 в 22:41
book Дата: Четверг, 03.02.2022, 23:28 | Сообщение № 15
Репутация: 8 ±
Это могу обойти в PQ: сделать сортировку там несложно.
Благодарю за помощь.
Андрей.
Автор - book
Дата добавления - 03.02.2022 в 23:28
