= Мир MS Excel/Связанное изменение числа в ячейке - Мир MS Excel
Cocucka Дата: Четверг, 03.02.2022, 14:10 | Сообщение № 1
Добрый день форумчане!
Объясняю детали.
Делаю складской документ Excel состоящий из двух листов.
1 лист Выдача товара
2 лист Склад
Мне нужно в листе выдаче товара, когда я выбираю из выпадающего списка какой товар (это я сделал) я выдаю и указываю в отдельной ячейке количество этого товара, автоматически изменялось в листе Склад столбец с фактическим наличием.
Писать форму Если было бы не корректно не много, потому что товар в листе Выдача товара идёт по разным категориям из выпадающего списка.. Я думал может как то через меню "Данные" я могу это реализовать?
Подскажите пожалуйста :'(
СообщениеДобрый день форумчане!
Объясняю детали.
2 лист Склад
Автор - Cocucka
Дата добавления - 03.02.2022 в 14:10
Pelena Дата: Четверг, 03.02.2022, 15:35 | Сообщение № 2
Репутация: 4703 ±
Файл с примером помог бы в понимании проблемы
СообщениеФайл с примером помог бы в понимании проблемы
Дата добавления - 03.02.2022 в 15:35
Cocucka Дата: Пятница, 04.02.2022, 07:17 | Сообщение № 3
Pelena, Да, никаких проблем
К сообщению приложен файл: __1.xlsx (22.7 Kb)
СообщениеPelena, Да, никаких проблем
Автор - Cocucka
Дата добавления - 04.02.2022 в 07:17
Pelena Дата: Пятница, 04.02.2022, 08:33 | Сообщение № 4
Репутация: 4703 ±
Маловато данных, конечно. Но посмотрите такой вариант
К сообщению приложен файл: _1-1-.xlsx (25.0 Kb)
СообщениеМаловато данных, конечно. Но посмотрите такой вариант
Дата добавления - 04.02.2022 в 08:33
Cocucka Дата: Пятница, 04.02.2022, 11:25 | Сообщение № 5
Pelena, Замечательно! Именно то, что я и хотел. Скажите, если я дальше продолжу наполнять склад и затем производить списание с листа "Выдача" формулы надо протягивать ниже, верно?
СообщениеPelena, Замечательно! Именно то, что я и хотел. Скажите, если я дальше продолжу наполнять склад и затем производить списание с листа "Выдача" формулы надо протягивать ниже, верно?
Автор - Cocucka
Дата добавления - 04.02.2022 в 11:25
Pelena Дата: Пятница, 04.02.2022, 11:30 | Сообщение № 6
Репутация: 4703 ±
Так как таблицы умные, то протягивать не надо. А вот при последующих приходах, формулу надо будет дополнять, поэтому я и написала, что мало данных.
Таблицу Выдача немного подкорректировала, чтобы столбец Количество в неё тоже попал, и формулу соответственно тоже
К сообщению приложен файл: 3431573.xlsx (24.9 Kb)
СообщениеТак как таблицы умные, то протягивать не надо. А вот при последующих приходах, формулу надо будет дополнять, поэтому я и написала, что мало данных.
Дата добавления - 04.02.2022 в 11:30
Cocucka Дата: Пятница, 04.02.2022, 11:34 | Сообщение № 7
Pelena, Значит с таблицой прихода буду корректировать формулу на основе вашей. Ибо приходить будет в разные дни разные поставки. Конечно универсально врятли можно будет сделать, так что такой вариант впринципе тоже хороший
hands
СообщениеPelena, Значит с таблицой прихода буду корректировать формулу на основе вашей. Ибо приходить будет в разные дни разные поставки. Конечно универсально врятли можно будет сделать, так что такой вариант впринципе тоже хороший
hands
Автор - Cocucka
Дата добавления - 04.02.2022 в 11:34
Cocucka Дата: Пятница, 04.02.2022, 13:29 | Сообщение № 8
Pelena, Слушай, у тебя опыта много, ты разного повидал, а можешь предложить как можно улучшить работы ? Может какую то графу ещё дописать? или может мне над макросами посидеть?
Сообщение отредактировал Cocucka - Пятница, 04.02.2022, 13:30
СообщениеPelena, Слушай, у тебя опыта много, ты разного повидал, а можешь предложить как можно улучшить работы ? Может какую то графу ещё дописать? или может мне над макросами посидеть?
Автор - Cocucka
Дата добавления - 04.02.2022 в 13:29
Pelena Дата: Пятница, 04.02.2022, 14:04 | Сообщение № 9
Репутация: 4703 ±
ты разного повидал
это да B) , точнее повидала.
Под заявленную задачу вполне достаточно таких таблиц, а за формулами приходите, когда появится больше данных.
ты разного повидал
Дата добавления - 04.02.2022 в 14:04
