= Мир MS Excel/Перенос данных со строки по условию - Мир MS Excel
pokrov-ohota4 Дата: Четверг, 03.02.2022, 15:57 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста с написанием формулы. Искал подобный вопрос на форуме, но он мне не подошел, так как там используется массив, а у меня он не может быть применен, т.к. объединенные ячейки.
Нужно в строке Nmax отобразить значения из строк 1го,2го,3го дня учета. По максимальному количеству. Т.е. Если в третьем дне общее количество больше чем в первом и втором, то данные из строки третьего дня переносятся в строку Nmax.
Спасибо)
К сообщению приложен файл: 8890950.xlsx (17.4 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Спасибо)
Автор - pokrov-ohota4
Дата добавления - 03.02.2022 в 15:57
_Igor_61 Дата: Четверг, 03.02.2022, 16:37 | Сообщение № 2
Репутация: 90 ±
в V28:
=МАКС(V22:Z24)
И протянуть вправо. А если во второй или в первой больше тогда что делать? У Вас в примере 4 строки, а посчитать три просите...
Сообщениев V28:
=МАКС(V22:Z24)
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 03.02.2022 в 16:37
pokrov-ohota4 Дата: Четверг, 03.02.2022, 17:08 | Сообщение № 3
Эта формула выберет максимальное значение из трех дней из каждой группы.
А мне нужно чтобы по максимальному общему количеству зверей из строк с днями, отобразилось в Nmax1.
т.е. Если общее количество в третьем дне больше, тогда данные из третьего дня отображаются в Nmax1. Если во втором больше это значение, тогда данные второго дня чтобы отобразились.
СообщениеЭта формула выберет максимальное значение из трех дней из каждой группы.
Дата добавления - 03.02.2022 в 17:08
Pelena Дата: Четверг, 03.02.2022, 21:38 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
pokrov-ohota4, нарисуйте вручную, что должно получиться
Сообщениеpokrov-ohota4, нарисуйте вручную, что должно получиться
Дата добавления - 03.02.2022 в 21:38
pokrov-ohota4 Дата: Четверг, 03.02.2022, 22:07 | Сообщение № 5
Прикрепил картинку.
Выбрать в столбце ВСЕГО максимальное значение, из этого следует перенос(дублирование) строки с максимальным значением в строку Nmax1. В данном случае это строка с третьего дня учета. Но это может быть и строка с первого или второго дня.
Стараюсь как можно яснее выразиться) видимо не получается(((
Прикрепил картинку.
Дата добавления - 03.02.2022 в 22:07
Pelena Дата: Четверг, 03.02.2022, 22:23 | Сообщение № 6
Репутация: 4705 ±
Тогда не понятно, чем не устраивает функция МАКС?
=МАКС(V23:V25)
[p.s.]я просила просто проставить нужные числа в нужных ячейках :) [/p.s.]
Добавлено. Вроде поняла
=ИНДЕКС(V$23:V$25;ПОИСКПОЗ(МАКС($V$23:$V$25);$V$23:$V$25;0))
К сообщению приложен файл: 8200355.jpg (12.0 Kb) · 7458190.xlsx (17.8 Kb)
СообщениеТогда не понятно, чем не устраивает функция МАКС?
=МАКС(V23:V25)
Дата добавления - 03.02.2022 в 22:23
pokrov-ohota4 Дата: Четверг, 03.02.2022, 22:41 | Сообщение № 7
Pelena, МАКС подходит для сторки Nmax2, где нужно выбрать именно из всех столбцов максимальное значение.
А в строку Nmax1 нужно по максимальному значению из столбца ВСЕГО продублировать значения именно строки.
СообщениеPelena, МАКС подходит для сторки Nmax2, где нужно выбрать именно из всех столбцов максимальное значение.
Дата добавления - 03.02.2022 в 22:41
Pelena Дата: Четверг, 03.02.2022, 22:42 | Сообщение № 8
Репутация: 4705 ±
Я там добавила формулу и файл
СообщениеЯ там добавила формулу и файл
Дата добавления - 03.02.2022 в 22:42
pokrov-ohota4 Дата: Четверг, 03.02.2022, 22:45 | Сообщение № 9
Pelena, спасибо огромное!!!!!!! прочитал добавленное сообщение)))) вот что значит светлая голова) спасибо еще раз!)
СообщениеPelena, спасибо огромное!!!!!!! прочитал добавленное сообщение)))) вот что значит светлая голова) спасибо еще раз!)
Дата добавления - 03.02.2022 в 22:45
