Поиск и подстановка данных со смещением
20tav10
Дата: Пятница, 04.02.2022, 15:24 |
Здравствуйте! Пожалуйста, подскажите возможно решить данную задачу с помощью формул? Собрал короткий пример документа, у оригинала порядка 56 столбцов и 1500 строк. Необходимо осуществить поиск имён столбцов листа «Результат» на листе «Данные» и подставлять со смещением на одну ячейку в право. Лист «Результат» заполнен для примера.
Здравствуйте! Пожалуйста, подскажите возможно решить данную задачу с помощью формул? Собрал короткий пример документа, у оригинала порядка 56 столбцов и 1500 строк. Необходимо осуществить поиск имён столбцов листа «Результат» на листе «Данные» и подставлять со смещением на одну ячейку в право. Лист «Результат» заполнен для примера. 20tav10
Сообщение отредактировал 20tav10 - Пятница, 04.02.2022, 15:27
Сообщение Здравствуйте! Пожалуйста, подскажите возможно решить данную задачу с помощью формул? Собрал короткий пример документа, у оригинала порядка 56 столбцов и 1500 строк. Необходимо осуществить поиск имён столбцов листа «Результат» на листе «Данные» и подставлять со смещением на одну ячейку в право. Лист «Результат» заполнен для примера. Автор - 20tav10 Дата добавления - 04.02.2022 в 15:24
bigor
Дата: Пятница, 04.02.2022, 15:25 |
нет
Здравствуйте нет примера
Здравствуйте нет примера bigor
Сообщение Здравствуйте нет примера Автор - bigor Дата добавления - 04.02.2022 в 15:25
20tav10
Дата: Пятница, 04.02.2022, 15:28 |
@bigor Вы так быстро ответили, не успел закрепить документ. Теперь есть)
@bigor Вы так быстро ответили, не успел закрепить документ. Теперь есть) 20tav10
Сообщение @bigor Вы так быстро ответили, не успел закрепить документ. Теперь есть) Автор - 20tav10 Дата добавления - 04.02.2022 в 15:28
Nic70y
Дата: Пятница, 04.02.2022, 15:33 |
выделить, нажать F5, Выделить... - пустые ячейки - ОК правой кнопкой мыши по пустой, выделенной ячейке - удалить - ячейки, со сдвигом влево. или обязательно формулы?
выделить, нажать F5, Выделить... - пустые ячейки - ОК правой кнопкой мыши по пустой, выделенной ячейке - удалить - ячейки, со сдвигом влево. или обязательно формулы? Nic70y
Сообщение выделить, нажать F5, Выделить... - пустые ячейки - ОК правой кнопкой мыши по пустой, выделенной ячейке - удалить - ячейки, со сдвигом влево. или обязательно формулы? Автор - Nic70y Дата добавления - 04.02.2022 в 15:33
bigor
Дата: Пятница, 04.02.2022, 15:36 |
нет
Теперь вижу. Но на листе данные 10 строк с данными, а на листе результат только 6. По какому условию исключены недостающие непонятно
Теперь вижу. Но на листе данные 10 строк с данными, а на листе результат только 6. По какому условию исключены недостающие непонятно bigor
Сообщение Теперь вижу. Но на листе данные 10 строк с данными, а на листе результат только 6. По какому условию исключены недостающие непонятно Автор - bigor Дата добавления - 04.02.2022 в 15:36
20tav10
Дата: Пятница, 04.02.2022, 15:48 |
Изначально лист "Результат" имеет только название заголовков (по которым осуществляется поиск по строкам на листе "Данные". Пример: Ищем заголовок Страна производства на листе "Данные" строка 2, находит в ячейке А2, данные необходимо брать со сдвигом в право на одну ячейку, т.е. они берутся из А3 и так по всем строкам. Надеюсь понятно изложил.
Изначально лист "Результат" имеет только название заголовков (по которым осуществляется поиск по строкам на листе "Данные". Пример: Ищем заголовок Страна производства на листе "Данные" строка 2, находит в ячейке А2, данные необходимо брать со сдвигом в право на одну ячейку, т.е. они берутся из А3 и так по всем строкам. Надеюсь понятно изложил. 20tav10
Сообщение отредактировал 20tav10 - Пятница, 04.02.2022, 15:49
Сообщение Изначально лист "Результат" имеет только название заголовков (по которым осуществляется поиск по строкам на листе "Данные". Пример: Ищем заголовок Страна производства на листе "Данные" строка 2, находит в ячейке А2, данные необходимо брать со сдвигом в право на одну ячейку, т.е. они берутся из А3 и так по всем строкам. Надеюсь понятно изложил. Автор - 20tav10 Дата добавления - 04.02.2022 в 15:48
Nic70y
Дата: Пятница, 04.02.2022, 15:52 |
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Данные!2:2;ПОИСКПОЗ(A$1;Данные!2:2;)+1);"")
Nic70y
К сообщению приложен файл:
37.xlsx
(11.3 Kb)
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 04.02.2022 в 15:52
20tav10
Дата: Пятница, 04.02.2022, 16:00 |
Похоже, то что нужно. Сейчас попробую на основном документе. Да, это оно! Спасибо!
Похоже, то что нужно. Сейчас попробую на основном документе. Да, это оно! Спасибо!20tav10
Сообщение отредактировал 20tav10 - Пятница, 04.02.2022, 16:10
Сообщение =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Данные!2:2;ПОИСКПОЗ(A$1;Данные!2:2;)+1);"")
Похоже, то что нужно. Сейчас попробую на основном документе. Да, это оно! Спасибо!Автор - 20tav10 Дата добавления - 04.02.2022 в 16:00
