Склеенные значения из двух списков
8182252
Дата: Пятница, 11.02.2022, 18:13 |
Здравствуйте! Необходимо прописать формулу чтобы склеивались все значения из столбца А и столбца С. Также в столбце С иногда могут быть пустоты, которые необходимо игнорировать в столбце результата. Порядок склейки: 1. А2 + С2 2. А2 + С3 3. А2 + С4 и т.д. Пример прикрепил к сообщению. Помогите, пожалуйста)
Здравствуйте! Необходимо прописать формулу чтобы склеивались все значения из столбца А и столбца С. Также в столбце С иногда могут быть пустоты, которые необходимо игнорировать в столбце результата. Порядок склейки: 1. А2 + С2 2. А2 + С3 3. А2 + С4 и т.д. Пример прикрепил к сообщению. Помогите, пожалуйста) 8182252
К сообщению приложен файл:
_2.xlsx
(10.4 Kb)
Сообщение Здравствуйте! Необходимо прописать формулу чтобы склеивались все значения из столбца А и столбца С. Также в столбце С иногда могут быть пустоты, которые необходимо игнорировать в столбце результата. Порядок склейки: 1. А2 + С2 2. А2 + С3 3. А2 + С4 и т.д. Пример прикрепил к сообщению. Помогите, пожалуйста) Автор - 8182252 Дата добавления - 11.02.2022 в 18:13
jakim
Дата: Пятница, 11.02.2022, 20:40 |
Формула
=IF(INDEX($A$2:$A$20;CEILING(ROWS($1:1)/COUNTA(C$2:C$20);1))=0;"";INDEX($A$2:$A$20;CEILING(ROWS($1:1)/COUNTA(C$2:C$20);1))&INDEX(C$2:C$20;AGGREGATE(15;6;ROW($1:$20)/(C$2:C$20<>"");MOD(ROWS($2:2)-1;COUNTA(C$2:C$20))+1)))
Формула
jakim
Сообщение Формула
Автор - jakim Дата добавления - 11.02.2022 в 20:40
homzik
Дата: Пятница, 11.02.2022, 22:20 |
Формула =ЕСЛИ(ИНДЕКС($A$2:$A$20;ОКРВВЕРХ(ЧСТРОК($1:1)/СЧЁТЗ(C$2:C$20);1))=0;"";ИНДЕКС($A$2:$A$20;ОКРВВЕРХ(ЧСТРОК($1:1)/СЧЁТЗ(C$2:C$20);1))&ИНДЕКС(C$2:C$20;АГРЕГАТ(15;6;СТРОКА($1:$20)/(C$2:C$20<>"");ОСТАТ(ЧСТРОК($2:2)-1;СЧЁТЗ(C$2:C$20))+1)))
Идеальная! Спасибо! Если не сложно, напишите, пожалуйста, вариант этой формулы для порядка: 1. А2 + С2 2. А3 + С2 3. А4 + С2 4. А5 + С2 5. А2 + С3 и т.п. Я мучил вашу формулу, но так и не справился с ней для такого порядка
Идеальная! Спасибо! Если не сложно, напишите, пожалуйста, вариант этой формулы для порядка: 1. А2 + С2 2. А3 + С2 3. А4 + С2 4. А5 + С2 5. А2 + С3 и т.п. Я мучил вашу формулу, но так и не справился с ней для такого порядкаhomzik
Сообщение Формула =ЕСЛИ(ИНДЕКС($A$2:$A$20;ОКРВВЕРХ(ЧСТРОК($1:1)/СЧЁТЗ(C$2:C$20);1))=0;"";ИНДЕКС($A$2:$A$20;ОКРВВЕРХ(ЧСТРОК($1:1)/СЧЁТЗ(C$2:C$20);1))&ИНДЕКС(C$2:C$20;АГРЕГАТ(15;6;СТРОКА($1:$20)/(C$2:C$20<>"");ОСТАТ(ЧСТРОК($2:2)-1;СЧЁТЗ(C$2:C$20))+1)))
Идеальная! Спасибо! Если не сложно, напишите, пожалуйста, вариант этой формулы для порядка: 1. А2 + С2 2. А3 + С2 3. А4 + С2 4. А5 + С2 5. А2 + С3 и т.п. Я мучил вашу формулу, но так и не справился с ней для такого порядкаАвтор - homzik Дата добавления - 11.02.2022 в 22:20
Egyptian
Дата: Пятница, 11.02.2022, 22:35 |
homzik , Там предложили вариант Ну и в варианте от jakim замените этот блок:Код
на этот:Код
1+INT((ROWS($2:2)-1)/COUNTA($A$2:$A$20))
на этот:Код
Egyptian
Сообщение отредактировал Egyptian - Пятница, 11.02.2022, 22:50
Сообщение homzik , Там предложили вариант Ну и в варианте от jakim замените этот блок:Код
на этот:Код
Автор - Egyptian Дата добавления - 11.02.2022 в 22:35
homzik
Дата: Пятница, 11.02.2022, 22:56 |
Вариант хороший, но добавлять значения новые не получается. В месяц по 5 новых значений будет добавляться
Вариант хороший, но добавлять значения новые не получается. В месяц по 5 новых значений будет добавлятьсяhomzik
Сообщение Вариант хороший, но добавлять значения новые не получается. В месяц по 5 новых значений будет добавлятьсяАвтор - homzik Дата добавления - 11.02.2022 в 22:56
homzik
Дата: Пятница, 11.02.2022, 23:22 |
на этот: 1+ЦЕЛОЕ((ЧСТРОК($2:2)-1)/СЧЁТЗ($A$2:$A$20))
Идеально! Турбо-пушка) Конечная формула получилась такая:Код
=ЕСЛИ(ИНДЕКС($A$2:$A$20;ОКРВВЕРХ(ЧСТРОК($1:1)/СЧЁТЗ(C$2:C$20);1))=0;"";ИНДЕКС($A$2:$A$20;ОКРВВЕРХ(ЧСТРОК($1:1)/СЧЁТЗ(C$2:C$20);1))&ИНДЕКС(C$2:C$20;АГРЕГАТ(15;6;СТРОКА($1:$20)/(C$2:C$20<>"");1+ЦЕЛОЕ((ЧСТРОК($2:2)-1)/СЧЁТЗ($A$2:$A$20)))))
Ребята, всем спасибо! Счастья, любви, удачи и детей богатых
Ребята, всем спасибо! Счастья, любви, удачи и детей богатых homzik
Сообщение отредактировал homzik - Пятница, 11.02.2022, 23:23
Сообщение на этот: 1+ЦЕЛОЕ((ЧСТРОК($2:2)-1)/СЧЁТЗ($A$2:$A$20))
Ребята, всем спасибо! Счастья, любви, удачи и детей богатых Автор - homzik Дата добавления - 11.02.2022 в 23:22
прохожий2019
Дата: Суббота, 12.02.2022, 09:31 |
365 Beta Channel
немножко 365 (всё одной формулой): [vba]Код
=LET(x;FILTER(A2:A5;A2:A5<>"");y;FILTER(C2:C7;C2:C7<>0);MAP(SEQUENCE(COUNTA(x)*COUNTA(y));LAMBDA(r;INDEX(x;ROUNDUP(r/5;))&INDEX(y;MOD(r-1;5)+1))))
[/vba] прохожий2019
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Суббота, 12.02.2022, 09:33
Сообщение немножко 365 (всё одной формулой): [vba]Код
[/vba] Автор - прохожий2019 Дата добавления - 12.02.2022 в 09:31
bmv98rus
Дата: Суббота, 12.02.2022, 11:31 |
это хорошо, но кросс то зачем
это хорошо, но кросс то зачемbmv98rus
Сообщение Счастья, любви, удачи и детей богатых
это хорошо, но кросс то зачемАвтор - bmv98rus Дата добавления - 12.02.2022 в 11:31
