= Мир MS Excel/Работа с массивом - Мир MS Excel
Работа с массивом
ASM_0408 Дата: Среда, 29.05.2013, 22:21 | Сообщение № 1
Excel 2021
Доброго времени суток. Проблема в следующем Не знаю какую формулу применить для обработки массива данных. В примере на листе калькуляция есть пустая ячейка цена. Можно ли сделать так чтобы цена проставлялась автомтически с листа прайс при совпадении значений в ячейках наименование листов калькуляция и прайс. Спасибо!
К сообщению приложен файл: 1162461.xls (26.5 Kb)
СообщениеДоброго времени суток. Проблема в следующем Не знаю какую формулу применить для обработки массива данных. В примере на листе калькуляция есть пустая ячейка цена. Можно ли сделать так чтобы цена проставлялась автомтически с листа прайс при совпадении значений в ячейках наименование листов калькуляция и прайс. Спасибо!
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 29.05.2013 в 22:21
kolyaod Дата: Среда, 29.05.2013, 22:54 | Сообщение № 2
Репутация: 9 ±
ВПР()
К сообщению приложен файл: 1989704.xls (20.5 Kb)
СообщениеВПР()
Автор - kolyaod
Дата добавления - 29.05.2013 в 22:54
ASM_0408 Дата: Четверг, 30.05.2013, 05:29 | Сообщение № 3
Excel 2021
Благодарю! Формула работает, буду пробовать с большим количеством данных. Не сочтите за наглость, но может существует что то что позволит в столбце наимнование на листе калькуляция создавать выпадающий список с наименованием из листа прайс. Спасибо.
СообщениеБлагодарю! Формула работает, буду пробовать с большим количеством данных. Не сочтите за наглость, но может существует что то что позволит в столбце наимнование на листе калькуляция создавать выпадающий список с наименованием из листа прайс. Спасибо.
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 30.05.2013 в 05:29
kolyaod Дата: Четверг, 30.05.2013, 07:51 | Сообщение № 4
Репутация: 9 ±
На форуме есть видеосалон, где подробно рассказывается о выпадающих списках.
К сообщению приложен файл: 1864923.xls (23.5 Kb)
Сообщение отредактировал kolyaod - Четверг, 30.05.2013, 07:51
СообщениеНа форуме есть видеосалон, где подробно рассказывается о выпадающих списках.
Автор - kolyaod
Дата добавления - 30.05.2013 в 07:51
ASM_0408 Дата: Четверг, 30.05.2013, 08:43 | Сообщение № 5
Excel 2021
От души благодарю. Но как сделать этот список? Попробую разобраться. Спасибо.
СообщениеОт души благодарю. Но как сделать этот список? Попробую разобраться. Спасибо.
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 30.05.2013 в 08:43
Serge_007 Дата: Четверг, 30.05.2013, 09:39 | Сообщение № 6
Создание выпадающего списка в ячейке
Дата добавления - 30.05.2013 в 09:39
ASM_0408 Дата: Четверг, 30.05.2013, 09:51 | Сообщение № 7
Excel 2021
Спасибо огромное!!!
Спасибо огромное!!!
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 30.05.2013 в 09:51
ASM_0408 Дата: Четверг, 30.05.2013, 13:32 | Сообщение № 8
Excel 2021
Извините не смог через поиск найти как избавиться от #Н/Д в ячейках для правильного подсчета по столбцу. Эти значения появляются т.к таблица универсальная и количество строк изначально завышено. Подскажите пожалуйста. Если важно использую формулу ВПР. Спасибо.
СообщениеИзвините не смог через поиск найти как избавиться от #Н/Д в ячейках для правильного подсчета по столбцу. Эти значения появляются т.к таблица универсальная и количество строк изначально завышено. Подскажите пожалуйста. Если важно использую формулу ВПР. Спасибо.
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 30.05.2013 в 13:32
Serge_007 Дата: Четверг, 30.05.2013, 13:48 | Сообщение № 9
В поиск фразу из Вашего поста:
Цитата (ASM_0408)
избавиться от #Н/Д
Результат:
К сообщению приложен файл: 0487002.gif (10.3 Kb)
Цитата (ASM_0408)
избавиться от #Н/Д
Результат:
Дата добавления - 30.05.2013 в 13:48
ASM_0408 Дата: Четверг, 30.05.2013, 15:57 | Сообщение № 10
Excel 2021
Спасибо все получилось.
СообщениеСпасибо все получилось.
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 30.05.2013 в 15:57
ASM_0408 Дата: Четверг, 30.05.2013, 19:31 | Сообщение № 11
Excel 2021
При детальной проверке нашлись ошибки у некоторых позиции при действительном аргументе возвращает ноль или значение другого показателя посмотрите пожалуйста в чем проблема
К сообщению приложен файл: 0737443.xls (57.5 Kb)
СообщениеПри детальной проверке нашлись ошибки у некоторых позиции при действительном аргументе возвращает ноль или значение другого показателя посмотрите пожалуйста в чем проблема
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 30.05.2013 в 19:31
Pelena Дата: Четверг, 30.05.2013, 19:58 | Сообщение № 12
Добавьте в функцию ВПР() четвёртый аргумент 0. Примерно так:
ВПР(A3;прайс!$B$3:$D$90;3;0)
СообщениеДобавьте в функцию ВПР() четвёртый аргумент 0. Примерно так:
Дата добавления - 30.05.2013 в 19:58
ASM_0408 Дата: Четверг, 30.05.2013, 20:11 | Сообщение № 13
Excel 2021
Благодарю Вас описаные выше проблемы разрешились.
СообщениеБлагодарю Вас описаные выше проблемы разрешились.
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 30.05.2013 в 20:11
