Поиск значения из другой вкладки
astashov_michail@tutby
Дата: Пятница, 18.02.2022, 14:46 |
Всем доброго дня. Без применения макросов и VBA возможна реализация следующего: при вводе в ячейку, например =В1, в столбце G появлялся список ВСЕХ значений из столба А вкладки 3 напротив которых упоминается искомое значение
Всем доброго дня. Без применения макросов и VBA возможна реализация следующего: при вводе в ячейку, например =В1, в столбце G появлялся список ВСЕХ значений из столба А вкладки 3 напротив которых упоминается искомое значение astashov_michail@tutby
К сообщению приложен файл:
__.xlsx
(28.8 Kb)
astashovM..
Сообщение Всем доброго дня. Без применения макросов и VBA возможна реализация следующего: при вводе в ячейку, например =В1, в столбце G появлялся список ВСЕХ значений из столба А вкладки 3 напротив которых упоминается искомое значение Автор - astashov_michail@tutby Дата добавления - 18.02.2022 в 14:46
Nic70y
Дата: Пятница, 18.02.2022, 15:02 |
487.xlsx
(24.0 Kb)
jakim
Дата: Пятница, 18.02.2022, 15:09 |
Как понял.
=IFERROR(INDEX('3'!$A$1:$A$28;AGGREGATE(15;6;ROW($1:$100)/($B1='3'!$B$1:$B$28);COLUMNS($G:G)));"")
Как понял.
jakim
123.xlsx
(23.1 Kb)
Сообщение Как понял.
Автор - jakim Дата добавления - 18.02.2022 в 15:09
Дата: Пятница, 18.02.2022, 15:20 |
jakim, Спасибо. А как чтоб не в строчку, а в столбец было?
astashovM..
Сообщение jakim, Спасибо. А как чтоб не в строчку, а в столбец было? Автор - astashov_michail@tutby Дата добавления - 18.02.2022 в 15:20
jakim
Дата: Пятница, 18.02.2022, 15:52 |
Формула
=IFERROR(INDEX('3'!$A$1:$A$28;AGGREGATE(15;6;ROW($1:$100)/(B$1='3'!$B$1:$B$28);ROWS($10:10)));"")
Формула
jakim
Сообщение Формула
Автор - jakim Дата добавления - 18.02.2022 в 15:52
Дата: Пятница, 18.02.2022, 16:07 |
jakim, Огромное спасибо!
astashovM..
Дата: Пятница, 18.02.2022, 19:53 |
jakim, а ещё можно усложнить задачу. Если надо вывести только те данные, которые больше 1 по столбцу «С» вкладки 3, т.е. если «0» то не выводить
jakim, а ещё можно усложнить задачу. Если надо вывести только те данные, которые больше 1 по столбцу «С» вкладки 3, т.е. если «0» то не выводить astashov_michail@tutby
555.xlsx
(24.2 Kb)
astashovM..
Сообщение отредактировал astashov_michail@tutby - Пятница, 18.02.2022, 19:53
Сообщение jakim, а ещё можно усложнить задачу. Если надо вывести только те данные, которые больше 1 по столбцу «С» вкладки 3, т.е. если «0» то не выводить Автор - astashov_michail@tutby Дата добавления - 18.02.2022 в 19:53
Дата: Пятница, 18.02.2022, 20:12 |
astashovM..
Сообщение отредактировал astashov_michail@tutby - Пятница, 18.02.2022, 20:12
