= Мир MS Excel/Поиск значения из другой вкладки - Мир MS Excel
astashov_michail@tutby Дата: Пятница, 18.02.2022, 14:46 | Сообщение № 1
Замечаний: 100% ±
2016
Всем доброго дня. Без применения макросов и VBA возможна реализация следующего:
при вводе в ячейку, например =В1, в столбце G появлялся список ВСЕХ значений из столба А вкладки 3 напротив которых упоминается искомое значение
К сообщению приложен файл: __.xlsx (28.8 Kb)
astashovM..
СообщениеВсем доброго дня. Без применения макросов и VBA возможна реализация следующего:
Автор - astashov_michail@tutby
Дата добавления - 18.02.2022 в 14:46
Nic70y Дата: Пятница, 18.02.2022, 15:02 | Сообщение № 2
Репутация: 2502 ±
похожая тема
http://www.excelworld.ru/forum/2-49322-1
так же см. файл
К сообщению приложен файл: 487.xlsx (24.0 Kb)
Сообщениепохожая тема
так же см. файл
Дата добавления - 18.02.2022 в 15:02
jakim Дата: Пятница, 18.02.2022, 15:09 | Сообщение № 3
Репутация: 316 ±
Как понял.
=IFERROR(INDEX('3'!$A$1:$A$28;AGGREGATE(15;6;ROW($1:$100)/($B1='3'!$B$1:$B$28);COLUMNS($G:G)));"")
К сообщению приложен файл: 123.xlsx (23.1 Kb)
Как понял.
Автор - jakim
Дата добавления - 18.02.2022 в 15:09
astashov_michail@tutby Дата: Пятница, 18.02.2022, 15:20 | Сообщение № 4
Замечаний: 100% ±
2016
jakim, Спасибо. А как чтоб не в строчку, а в столбец было?
astashovM..
Сообщениеjakim, Спасибо. А как чтоб не в строчку, а в столбец было?
Дата добавления - 18.02.2022 в 15:20
jakim Дата: Пятница, 18.02.2022, 15:52 | Сообщение № 5
Репутация: 316 ±
Формула
=IFERROR(INDEX('3'!$A$1:$A$28;AGGREGATE(15;6;ROW($1:$100)/(B$1='3'!$B$1:$B$28);ROWS($10:10)));"")
К сообщению приложен файл: 0017301.xlsx (23.3 Kb)
Формула
Автор - jakim
Дата добавления - 18.02.2022 в 15:52
astashov_michail@tutby Дата: Пятница, 18.02.2022, 16:07 | Сообщение № 6
Замечаний: 100% ±
2016
jakim, Огромное спасибо!
astashovM..
Сообщениеjakim, Огромное спасибо!
Дата добавления - 18.02.2022 в 16:07
astashov_michail@tutby Дата: Пятница, 18.02.2022, 19:53 | Сообщение № 7
Замечаний: 100% ±
2016
jakim, а ещё можно усложнить задачу. Если надо вывести только те данные, которые больше 1 по столбцу «С» вкладки 3, т.е. если «0» то не выводить
К сообщению приложен файл: 555.xlsx (24.2 Kb)
astashovM..
Сообщение отредактировал astashov_michail@tutby - Пятница, 18.02.2022, 19:53
Сообщениеjakim, а ещё можно усложнить задачу. Если надо вывести только те данные, которые больше 1 по столбцу «С» вкладки 3, т.е. если «0» то не выводить
Дата добавления - 18.02.2022 в 19:53
astashov_michail@tutby Дата: Пятница, 18.02.2022, 20:12 | Сообщение № 8
Замечаний: 100% ±
2016
astashovM..
Сообщение отредактировал astashov_michail@tutby - Пятница, 18.02.2022, 20:12
Сообщение[
Дата добавления - 18.02.2022 в 20:12
