= Мир MS Excel/Сортировка значений - из одного столбца в один из пяти - Мир MS Excel
Wildmechanic1488 Дата: Понедельник, 21.02.2022, 17:54 | Сообщение № 1
Доброго здравия.
Встала задача по сортировке списка имен файлов. Думаю, задачу возможно решить с помощью Эксель... но как? ничего путного в голову не пиходит.
Есть папка с файлами.
имя файла состоит из «общей части (в примере QW.ERT.12.34567.89 – сохранен тип знака («буква/цифра) и «индивидуальной» - три цифры.
Файлы могут быть пяти типов (расширений)
QW.ERT.12.34567.89.100.тип1 (имя файла «тип1» может оканчиваться только на ноль)
QW.ERT.12.34567.89.101.тип2 (имя файла «тип2» не может оканчиваться на ноль)
QW.ERT.12.34567.89.100.тип3
QW.ERT.12.34567.89.101.тип3
QW.ERT.12.34567.89.101.тип4(имя файла «тип4» не может оканчиваться на ноль)
QW.ERT.12.34567.89.100.тип5 (имя файла «тип5» может оканчиваться только на ноль)
«не может оканчиваться» надо понимать как «таких файлов не существует».
И так далее.
Всего около 600 имен. Соответственно, для каждого имени – возможно три типа (расширения) –
тип1, тип3 и тип5 (если оканчивается на 0) или
тип2, тип3 и тип4 (если оканчивается НЕ на 0).
Сделать список файлов, имеющихся в папке – не вопрос, утилит, рашающих этот вопрос полно.
Загрузить эти значения в ячейки первого столбца тоже не проблема.
Возможно ли создать «сортировщик», который
- (как минимум) сможет перекинуть имена файлов "тип1" из первого столбц во второй, "тип2" - в третий и так далее.
- "уплотнит список по вертикали" так, чтобы в каждой строке были одноименные файлы
СообщениеДоброго здравия.
И так далее.
Автор - Wildmechanic1488
Дата добавления - 21.02.2022 в 17:54
jakim Дата: Понедельник, 21.02.2022, 18:30 | Сообщение № 2
Репутация: 316 ±
Формула
=IFERROR(INDEX($A$2:$A$1000;AGGREGATE(15;6;ROW($1:$1000)/(B$1=--RIGHT($A$2:$A$1000;1));ROWS($2:2)));"")
К сообщению приложен файл: Book1_sort.xlsx (9.5 Kb)
Сообщение отредактировал jakim - Понедельник, 21.02.2022, 18:31
Формула
Автор - jakim
Дата добавления - 21.02.2022 в 18:30
Nic70y Дата: Вторник, 22.02.2022, 08:08 | Сообщение № 3
Репутация: 2477 ±
не понял для чего что на что заканчивается или не заканчивается.
дело же в расширении тип1 и т.д.
или я чего-то не понял?
поменяйте на "свои"
Sub u_748()
    Columns("A:E").ClearContents
    a = ThisWorkbook.Path 'папка с файлами (в данном случае, та в которой этот файл)
    b$ = Dir(a & "\*.*")
    Do While b$ <> ""
        c = Right(b, 4) '4 правых символа ~ расширение
        If c = "xlsx" Then f = 1 'расширение - 1. столбец
        If c = "xlsm" Then f = 2 'расширение - 2. столбец
        'и т.д.
        g = Cells(Rows.Count, f).End(xlUp).Row + 1 'след пустая ячейка столбца
        Cells(g, f) = b
        b$ = Dir
    Loop
К сообщению приложен файл: 6134379.xlsm (16.7 Kb)
Сообщениене понял для чего что на что заканчивается или не заканчивается.
поменяйте на "свои"
Sub u_748()
    Do While b$ <> ""
        'и т.д.
        Cells(g, f) = b
        b$ = Dir
    Loop
Дата добавления - 22.02.2022 в 08:08
Wildmechanic1488 Дата: Вторник, 22.02.2022, 12:08 | Сообщение № 4
Спасибо. Попробую.
СообщениеСпасибо. Попробую.
Дата добавления - 22.02.2022 в 12:08
