= Мир MS Excel/Подстановка порядкового номера из списка при дублировании - Мир MS Excel
tdtkbrfz Дата: Вторник, 22.02.2022, 09:56 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Для сохранения анонимности мне нужно знать только ФИО (Это три первые буквы, таким образом я кодирую родителей и детей), при внесении которого в ячейку определяется порядковый номер. Возможно решение не самое изящное, но в макросах я не сильна, а хочется понимать что делаю. Собственно. вопрос: как подставить правильное значение при полном совпадении ФИО? Формула ИНДЕКС выдает первое значение, что логично конечно.
К сообщению приложен файл: ____.xls (233.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Для сохранения анонимности мне нужно знать только ФИО (Это три первые буквы, таким образом я кодирую родителей и детей), при внесении которого в ячейку определяется порядковый номер. Возможно решение не самое изящное, но в макросах я не сильна, а хочется понимать что делаю. Собственно. вопрос: как подставить правильное значение при полном совпадении ФИО? Формула ИНДЕКС выдает первое значение, что логично конечно.
Автор - tdtkbrfz
Дата добавления - 22.02.2022 в 09:56
Nic70y Дата: Вторник, 22.02.2022, 10:08 | Сообщение № 2
Репутация: 2502 ±
вдруг правильно
=ЕСЛИ(AK7="";"";ЕСЛИОШИБКА(СУММ(ПОИСКПОЗ(AJ$8;ИНДЕКС(ФИО_м;СУММ(AK7;1)):ИНДЕКС(ФИО_м;ЧСТРОК(ФИО_м)););AK7);""))
К сообщению приложен файл: 28.xls (240.0 Kb)
Сообщениевдруг правильно
Дата добавления - 22.02.2022 в 10:08
bigor Дата: Вторник, 22.02.2022, 10:19 | Сообщение № 3
Репутация: 283 ±
нет
Кодировать, например по 3 буквы фамилии, имени и отчества, меньше вероятность совпадений, а формулы практически не изменятся
СообщениеКодировать, например по 3 буквы фамилии, имени и отчества, меньше вероятность совпадений, а формулы практически не изменятся
Автор - bigor
Дата добавления - 22.02.2022 в 10:19
tdtkbrfz Дата: Вторник, 22.02.2022, 10:53 | Сообщение № 4
У меня первые буквы ФИО сцепляются, Вы имеете ввиду первые по три?
Автор - tdtkbrfz
Дата добавления - 22.02.2022 в 10:53
tdtkbrfz Дата: Вторник, 22.02.2022, 10:56 | Сообщение № 5
Отлично работает, спасибо! Теперь буду думать, как подобрать правильный номер не смотря в список родителей)
Автор - tdtkbrfz
Дата добавления - 22.02.2022 в 10:56
bigor Дата: Вторник, 22.02.2022, 11:00 | Сообщение № 6
Репутация: 283 ±
нет
Да. Итого 9 букв, вероятность полного совпадения намного меньше.
но нужно продумать вопрос, если фамилия имя отчество короче 3-х символов
Сообщение отредактировал bigor - Вторник, 22.02.2022, 11:09
Автор - bigor
Дата добавления - 22.02.2022 в 11:00
