= Мир MS Excel/Исключение данных из даграммы по цвету - Мир MS Excel
User799 Дата: Вторник, 22.02.2022, 13:00 | Сообщение № 1
Добрый день, друзья и коллеги!
Вопрос необычный: можно ли исключить из диаграммы данные по их цвету? Прилагаю в качестве примера файл, в котором таблица с двумя строками. Для каждой из этих строк построены гистограммы. Задача заключается в том, чтобы исключить из этих гистограмм данные, отмеченные в таблице красным.
Если получить желаемое предложенным способом невозможно, то может быть подсобите предложениями как решить данную задачу другим способом, при условии, что данные из таблицы исключать нельзя (только менять форматирование)?
К сообщению приложен файл: 9582962.xls (46.5 Kb)
Сообщение отредактировал User799 - Вторник, 22.02.2022, 13:01
СообщениеДобрый день, друзья и коллеги!
Автор - User799
Дата добавления - 22.02.2022 в 13:00
NikitaDvorets Дата: Вторник, 22.02.2022, 14:34 | Сообщение № 2
Репутация: 148 ±
Ответ тоже необычный - если данные из исходной таблицы исключать нельзя, то может быть это можно сделать из её копии?
Диаграммы выделены цветом.
К сообщению приложен файл: 6415390.xls (59.5 Kb)
Автор - NikitaDvorets
Дата добавления - 22.02.2022 в 14:34
User799 Дата: Вторник, 22.02.2022, 14:46 | Сообщение № 3
NikitaDvorets, спасибо за идею. До такого решения я конечно догадался и сам :)
Оно не подходит по причине существенного увеличения объема данных и необходимости ведения двойного учета. В примере область с исходными данными состоит из 2 строк и 4 столбцов, фактически же это могут быть куда более значительные диапазоны. Поэтому нужно более изящное решение, чем создание копии таблицы и ручная отчистка части ячеек.
СообщениеNikitaDvorets, спасибо за идею. До такого решения я конечно догадался и сам :)
Автор - User799
Дата добавления - 22.02.2022 в 14:46
Nic70y Дата: Вторник, 22.02.2022, 16:32 | Сообщение № 4
Репутация: 2502 ±
Sub u_400()
    For Each c In Range("b3:e4")
        If c.Font.Color = 255 Then
            c.Value = c.Text
        Else
            c.Value = --c
Sub u_400()
            c.Value = c.Text
        Else
            c.Value = --c
Дата добавления - 22.02.2022 в 16:32
User799 Дата: Вторник, 22.02.2022, 17:43 | Сообщение № 5
Nic70y, спасибо.
А можно ли чуть обобщить условия в макросе? Я, к сожалению, не владею VBA, поэтому не понимаю некоторых вещей. Попробовал использовать Ваш код, расширив диапазон исходных данных до "b5:m88", так он стал ругаться на строку
c.Value = --c
Насколько понял, это связано с нарушением условия по нахождению диаграммы. Поэтому хочу уточнить, можно ли задать условие так, чтобы оно действовало на все диаграммы в документе, не зависимо от их расположения?
СообщениеNic70y, спасибо.
c.Value = --c
Автор - User799
Дата добавления - 22.02.2022 в 17:43
Nic70y Дата: Четверг, 24.02.2022, 07:32 | Сообщение № 6
Репутация: 2502 ±
User799, проблема в том, наверное, что оригинал отличается от примера чем-то кардинальным.
СообщениеUser799, проблема в том, наверное, что оригинал отличается от примера чем-то кардинальным.
Дата добавления - 24.02.2022 в 07:32
User799 Дата: Четверг, 24.02.2022, 11:30 | Сообщение № 7
Nic70y, отличия только в объеме исходных данных, количестве диаграмм и листов документа.
СообщениеNic70y, отличия только в объеме исходных данных, количестве диаграмм и листов документа.
Автор - User799
Дата добавления - 24.02.2022 в 11:30
Nic70y Дата: Четверг, 24.02.2022, 11:33 | Сообщение № 8
Репутация: 2502 ±
User799, раз есть ошибка, значит есть отличия.
вы можете оригинал выложить?
СообщениеUser799, раз есть ошибка, значит есть отличия.
Дата добавления - 24.02.2022 в 11:33
User799 Дата: Четверг, 24.02.2022, 11:47 | Сообщение № 9
Nic70y, выкладываю. Только лишние листы убрал, чтобы уложиться в 500 кб.
К сообщению приложен файл: 2883667.xlsx (145.3 Kb)
СообщениеNic70y, выкладываю. Только лишние листы убрал, чтобы уложиться в 500 кб.
Автор - User799
Дата добавления - 24.02.2022 в 11:47
Nic70y Дата: Четверг, 24.02.2022, 12:49 | Сообщение № 10
Репутация: 2502 ±
у меня работает нормально,
но с учетом, что у вас имеются формулы,
немного переделал макрос.
К сообщению приложен файл: 2883667.xlsm (56.3 Kb)
Сообщениеу меня работает нормально,
Дата добавления - 24.02.2022 в 12:49
User799 Дата: Четверг, 24.02.2022, 13:19 | Сообщение № 11
Nic70y, теперь заработал. Жаль, конечно, что задача оказалась решаема только с помощью макроса (я думал, может есть какая-нибудь неизвестная мне формула), но благодарю за помощь!
СообщениеNic70y, теперь заработал. Жаль, конечно, что задача оказалась решаема только с помощью макроса (я думал, может есть какая-нибудь неизвестная мне формула), но благодарю за помощь!
Автор - User799
Дата добавления - 24.02.2022 в 13:19
