определить уровень по условию (Множественный оператор ЕСЛИ)
denisugak2006
Дата: Среда, 23.02.2022, 00:18 |
[offtop]Microsoft Exel 2010[/offtop] В общем проблема такая. Делаю таблицу персонажа для настольной игры. Нужно в одном окне прописать общее кол-во опыта, и чтобы в другой появлялся уровень от 1 до 20. Код
=ЕСЛИ(E3<300;1;ЕСЛИ(E3>=300;2;ЕСЛИ(E3>=600;3;ЕСЛИ(E3>=1200;4))))
НО! При опыте более 600, уровень не повышается и остаётся на 2. В чём проблема? Как решить?
НО! При опыте более 600, уровень не повышается и остаётся на 2. В чём проблема? Как решить? denisugak2006
Сообщение отредактировал Pelena - Среда, 23.02.2022, 10:54
Сообщение [offtop]Microsoft Exel 2010[/offtop] В общем проблема такая. Делаю таблицу персонажа для настольной игры. Нужно в одном окне прописать общее кол-во опыта, и чтобы в другой появлялся уровень от 1 до 20. Код
НО! При опыте более 600, уровень не повышается и остаётся на 2. В чём проблема? Как решить? Автор - denisugak2006 Дата добавления - 23.02.2022 в 00:18
DrMini
Дата: Среда, 23.02.2022, 06:36 |
Excel LTSC 2024 RUS
denisugak2006 , И Вам здравствуйте. Оформите пожалуйста формулу правильно (выделите её и нажмите на кнопку Формула ). И Вам помогут.
denisugak2006 , И Вам здравствуйте. Оформите пожалуйста формулу правильно (выделите её и нажмите на кнопку Формула ). И Вам помогут.DrMini
Сообщение denisugak2006 , И Вам здравствуйте. Оформите пожалуйста формулу правильно (выделите её и нажмите на кнопку Формула ). И Вам помогут.Автор - DrMini Дата добавления - 23.02.2022 в 06:36
Апострофф
Дата: Среда, 23.02.2022, 07:44 |
Excel 1997
denisugak2006 , наверно потому что 600>=300;2 ?Код
=ЕСЛИ(E3<300;1;ЕСЛИ(E3<600;2;ЕСЛИ(E3<1200;3;4)))
Апострофф
Сообщение denisugak2006 , наверно потому что 600>=300;2 ?Код
Автор - Апострофф Дата добавления - 23.02.2022 в 07:44
bigorq
Дата: Среда, 23.02.2022, 10:46 |
Нет
У Вас второе условие истино для любого Е3 больше 300, поэтому дальше проверки не идут. Если хотите решать через ЕСЛИ то условия должны быть типа E3<600 итд
У Вас второе условие истино для любого Е3 больше 300, поэтому дальше проверки не идут. Если хотите решать через ЕСЛИ то условия должны быть типа E3<600 итд bigorq
Сообщение У Вас второе условие истино для любого Е3 больше 300, поэтому дальше проверки не идут. Если хотите решать через ЕСЛИ то условия должны быть типа E3<600 итд Автор - bigorq Дата добавления - 23.02.2022 в 10:46
jakim
Дата: Среда, 23.02.2022, 13:30 |
Формула
=LOOKUP(A1;{0;300;600;900;1200;1500;1800;2100;2400};{1;2;3;4;5;6;7;8;9})
Формула
jakim
Сообщение Формула
Автор - jakim Дата добавления - 23.02.2022 в 13:30
DrMini
Дата: Среда, 23.02.2022, 14:09 |
Excel LTSC 2024 RUS
До кучи:Код
=ЕСЛИ(E3<300;1;ЕСЛИ(И(E3>=300;E3<600);2;ЕСЛИ(И(E3>=600;E3<1200);3;ЕСЛИ(E3>=1200;4;))))
или покороче:Код
=((E3<0)+(E3>=0)+(E3>=300)+(E3>=600)+(E3>=1200))
если не будет отрицательных значений в ячейке E3 то:Код
=((E3>=0)+(E3>=300)+(E3>=600)+(E3>=1200))
или так:Код
=ABS(СУММ(-(E3>={0;300;600;1200})))
До кучи:Код
или покороче:Код
или так:Код
DrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Среда, 23.02.2022, 14:10
Сообщение До кучи:Код
или покороче:Код
или так:Код
Автор - DrMini Дата добавления - 23.02.2022 в 14:09
bmv98rus
Дата: Среда, 23.02.2022, 15:36 |
Если все так линейно как у jakim , тоКод
=ПРОСМОТР(A1;300*{0;1;2;3;4;5;6;7;8};{1;2;3;4;5;6;7;8;9})
=MATCH(A1;300*{0;1;2;3;4;5;6;7;8})
До кучи: =ЕСЛИ(E3<300;1;ЕСЛИ(И(E3>=300;E3<600)
вот теперь мне и себе поясните смысл проверки на E3>=300 если это уже проверено в условии E3<300?
вот теперь мне и себе поясните смысл проверки на E3>=300 если это уже проверено в условии E3<300? bmv98rus
Сообщение Если все так линейно как у jakim , тоКод
вот теперь мне и себе поясните смысл проверки на E3>=300 если это уже проверено в условии E3<300? Автор - bmv98rus Дата добавления - 23.02.2022 в 15:36
DrMini
Дата: Среда, 23.02.2022, 15:47 |
Excel LTSC 2024 RUS
Просто пробел в образовании. У Владимира всё как нужно написано. Не судите меня строго. Осознал. Я же потом попытался исправиться. SORRY Всему учусь только на этом ресурсе.
Просто пробел в образовании. У Владимира всё как нужно написано. Не судите меня строго. Осознал. Я же потом попытался исправиться. SORRY Всему учусь только на этом ресурсе.DrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Среда, 23.02.2022, 15:48
Сообщение вот теперь мне и себе поясните
Просто пробел в образовании. У Владимира всё как нужно написано. Не судите меня строго. Осознал. Я же потом попытался исправиться. SORRY Всему учусь только на этом ресурсе.Автор - DrMini Дата добавления - 23.02.2022 в 15:47
bmv98rus
Дата: Среда, 23.02.2022, 16:02 |
этим =ABS(СУММ(-(E3>={0;300;600;1200})))
вместо Код
=-СУММ(-(E3>={0;300;600;1200}))
или Код
=СУММ(--(E3>={0;300;600;1200}))
вместо Код
или Код
bmv98rus
Сообщение Я же потом попытался исправиться.
вместо Код
или Код
Автор - bmv98rus Дата добавления - 23.02.2022 в 16:02
DrMini
Дата: Среда, 23.02.2022, 19:02 |
Excel LTSC 2024 RUS
Да. этим. Функция сделала результат положительным. Спасибо за разъяснение в Ваших примерах. Постараюсь запомнить. [p.s.]хотя это Вами "сказано" с таким раздражением. Бррр...[/p.s.]
Да. этим. Функция сделала результат положительным. Спасибо за разъяснение в Ваших примерах. Постараюсь запомнить. [p.s.]хотя это Вами "сказано" с таким раздражением. Бррр...[/p.s.]DrMini
Сообщение Да. этим. Функция сделала результат положительным. Спасибо за разъяснение в Ваших примерах. Постараюсь запомнить. [p.s.]хотя это Вами "сказано" с таким раздражением. Бррр...[/p.s.]Автор - DrMini Дата добавления - 23.02.2022 в 19:02
bmv98rus
Дата: Среда, 23.02.2022, 21:19 |
DrMini , на ошибки можно ткнуть носом, можно указать, а можно просто обратить в шутку. Смотрите всегда на все мои коррекции отталкиваясь от последнего.
DrMini , на ошибки можно ткнуть носом, можно указать, а можно просто обратить в шутку. Смотрите всегда на все мои коррекции отталкиваясь от последнего.bmv98rus
Сообщение DrMini , на ошибки можно ткнуть носом, можно указать, а можно просто обратить в шутку. Смотрите всегда на все мои коррекции отталкиваясь от последнего.Автор - bmv98rus Дата добавления - 23.02.2022 в 21:19
DrMini
Дата: Четверг, 24.02.2022, 05:03 |
Excel LTSC 2024 RUS
