= Мир MS Excel/Вывод номера строки ячейки по условию - Мир MS Excel
commax83 Дата: Среда, 23.02.2022, 22:30 | Сообщение № 1
Приветствую. Подскажите, как реализовать такую логику. Есть столбец с числами по возрастанию. Во втором столбце нужно вывести номер строки ячейки первого столбца по условию. Например в первой ячейке число 3, значит в первых трех ячейках второго столбца должно быть значение "1" (номер строки первой ячейки). Во второй ячейке число 5, значит в четвертой и пятой ячейке второго столбца должно быть значение "2" (номер строки второй ячейки) и.т.д.
К сообщению приложен файл: 5918373.png (10.1 Kb)
СообщениеПриветствую. Подскажите, как реализовать такую логику. Есть столбец с числами по возрастанию. Во втором столбце нужно вывести номер строки ячейки первого столбца по условию. Например в первой ячейке число 3, значит в первых трех ячейках второго столбца должно быть значение "1" (номер строки первой ячейки). Во второй ячейке число 5, значит в четвертой и пятой ячейке второго столбца должно быть значение "2" (номер строки второй ячейки) и.т.д.
Автор - commax83
Дата добавления - 23.02.2022 в 22:30
commax83 Дата: Среда, 23.02.2022, 22:40 | Сообщение № 2
По сути надо как-то сравнивать текущий номер строки ячеек второго столбца с массивом чисел из первого. Никак не пойму как это сделать. Какое условие задавать и через какие функции?
СообщениеПо сути надо как-то сравнивать текущий номер строки ячеек второго столбца с массивом чисел из первого. Никак не пойму как это сделать. Какое условие задавать и через какие функции?
Автор - commax83
Дата добавления - 23.02.2022 в 22:40
Egyptian Дата: Четверг, 24.02.2022, 06:46 | Сообщение № 3
Репутация: 203 ±
Если правильно понял логику то как-то так:
=INDEX(ROW($B$1:$B$100);MATCH(0;--(COUNTIF($C$1:C1;ROW($B$1:$B$100))=($B$2:$B$19-$B$1:$B$18));0))
Формула массива.
В ячейке В1 должен быть 0.
[p.s.]В следующий раз прикладывайте файл Excel а не картинку.
К сообщению приложен файл: 2222.xlsx (10.3 Kb) · 2666711.png (55.8 Kb)
СообщениеЕсли правильно понял логику то как-то так:
Формула массива.
Автор - Egyptian
Дата добавления - 24.02.2022 в 06:46
commax83 Дата: Четверг, 24.02.2022, 20:16 | Сообщение № 4
Спасибо огромное! То, что надо hands
СообщениеСпасибо огромное! То, что надо hands
Автор - commax83
Дата добавления - 24.02.2022 в 20:16
