Как сделать выпадающий список с датой?
Fruktovod
Дата: Пятница, 25.02.2022, 08:11 |
Добрый день. Нужно сделать выпадающий список с датой, но так чтобы в ячейке была текущая дата (сегодня) ив списке можно было выбирать еще 7 дней
Добрый день. Нужно сделать выпадающий список с датой, но так чтобы в ячейке была текущая дата (сегодня) ив списке можно было выбирать еще 7 дней Fruktovod
Сообщение Добрый день. Нужно сделать выпадающий список с датой, но так чтобы в ячейке была текущая дата (сегодня) ив списке можно было выбирать еще 7 дней Автор - Fruktovod Дата добавления - 25.02.2022 в 08:11
Nic70y
Дата: Пятница, 25.02.2022, 09:18 |
[vba]Код
Private Sub Workbook_Open() Sheets("Стандартные").Range("d1,j1") = Date End Sub
[vba]Код
[/vba] Nic70y
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - Nic70y Дата добавления - 25.02.2022 в 09:18
Fruktovod
Дата: Пятница, 25.02.2022, 10:34 |
Nic70y, если на другом листе пробно поменять дату (например, в первой строке листа "данные" написать завтрашнюю дату) то в листе "стандартные" не меняется дата
Nic70y, если на другом листе пробно поменять дату (например, в первой строке листа "данные" написать завтрашнюю дату) то в листе "стандартные" не меняется дата Fruktovod
Сообщение Nic70y, если на другом листе пробно поменять дату (например, в первой строке листа "данные" написать завтрашнюю дату) то в листе "стандартные" не меняется дата Автор - Fruktovod Дата добавления - 25.02.2022 в 10:34
Nic70y
Дата: Пятница, 25.02.2022, 12:25 |
извините, но я вас не понимаю
извините, но я вас не понимаюNic70y
Сообщение сделать выпадающий список с датой, но так чтобы в ячейке была текущая дата (сегодня)
извините, но я вас не понимаюАвтор - Nic70y Дата добавления - 25.02.2022 в 12:25
pechkin
Дата: Пятница, 25.02.2022, 14:27 |
Здравствуйте! Может так...
К сообщению приложен файл:
342_.xls
(60.5 Kb)
Сообщение Здравствуйте! Может так... Автор - pechkin Дата добавления - 25.02.2022 в 14:27
Fruktovod
Дата: Пятница, 25.02.2022, 15:41 |
Спасибо, разобрался
Сообщение Спасибо, разобрался Автор - Fruktovod Дата добавления - 25.02.2022 в 15:41
