= Мир MS Excel/Формула - вычитание до 0 из одной ячейки, остаток из другой - Мир MS Excel
Руслан8740 Дата: Суббота, 12.03.2022, 19:51 | Сообщение № 1
Начал вести простой учет склада (простой пример приложен). Есть 2 листа: 1) Номенклатура товаров; 2) Движение (приход и уход). Все приходы и списания с листа "Движение" переходят в первый лист "Номенклатура" формулой СУММЕСЛИ, т.к. образом в видим сколько было на складе, сколько пришло, сколько ушло и финальный остаток. В листе "Движение" продажи идут с 2-х точек (магазин и склад), поэтому они суммируются.
Сейчас возникла потребность в новом столбце "Резерв", когда покупатели забронировали товар и точно его заберут, но позже. Новый столбец "Резерв" также внес в оба листа "Движение" и "Номенклатура" и сразу видно, сколько списывается в бронь.
Вот только одна проблема - как создать формулу, чтобы при окончательной продаже в "Расходе", в листе "Номенклатура" списание вначале вычиталось из нового столбца Резерв до 0 (разность), а остаток (если вычитаемое больше, чем уменьшаемое), уже вычиталось из "Остатка".
Такое, в принципе, возможно?
К сообщению приложен файл: 1098086.xls (43.5 Kb)
Сообщение отредактировал Руслан8740 - Суббота, 12.03.2022, 20:38
Автор - Руслан8740
Дата добавления - 12.03.2022 в 19:51
Anis625 Дата: Суббота, 12.03.2022, 23:39 | Сообщение № 2
Репутация: 31 ±
Руслан8740,
Если я правильно понял задачку, то предполагаю, в таблице не хватает еще одного столбца (расход с резерва, добавил). Решение во вложении.
В ином случае в формулу расхода добавьте только остаток в резерве и там без разницы откуда списывается, больше физического наличия все равно не спишут =)
К сообщению приложен файл: 6347670.xls (47.0 Kb)
СообщениеРуслан8740,
Автор - Anis625
Дата добавления - 12.03.2022 в 23:39
Руслан8740 Дата: Воскресенье, 13.03.2022, 20:39 | Сообщение № 3
Anis625,
спасибо за ответ! Но у меня пока никак не получается. В получившемся "Остатке" неверно отображается свободный остаток на складе. Пытался по-разному поиграть с прибавлением и вычитанием нового столбца "Расход с резерва", ничего не получается. Если взять для примера любой товар и считать вручную, то сразу видно, что и где не бьется. Столбец "Остаток" очень важен, здесь я вижу, сколько у меня свободного остатка без резерва, а также отсюда считается, сколько мне надо купить в столбце "Купить", если свободный остаток стал меньше "Минимального остатка".
СообщениеAnis625,
Автор - Руслан8740
Дата добавления - 13.03.2022 в 20:39
Anis625 Дата: Понедельник, 14.03.2022, 06:40 | Сообщение № 4
Репутация: 31 ±
Руслан8740, напишите на примере одного товара как вы делаете в ручную.
СообщениеРуслан8740, напишите на примере одного товара как вы делаете в ручную.
Автор - Anis625
Дата добавления - 14.03.2022 в 06:40
Руслан8740 Дата: Вторник, 15.03.2022, 00:24 | Сообщение № 5
Anis625,
для примера я взял первый товар Апельсин, на Складе 2 кг (это, скажем, данные по инвентаризации на начало года). Я назначил минимальный остаток 3 кг, если меньше, то купить еще 5 кг. На листе "Движение" для наглядности добавил еще 2 записи: одно списание (продажа) и одну бронь в резерв. Все, что ставится в резерв - это под ближайшие продажи, т.е. продажи первым делом списываются из резерва. Это сделал в таблице с вашим изменением (приложил). Итого получается, было 2 кг (в столбце Купить система меня просит купить еще 5 кг), продал 2 кг, остаток 0. Купил 5 кг, которые система просила купить, поставил в Резерв 3 кг, в Остатке осталось 2 кг (и система опять просит купить на будущее 5 кг, но я пока еще не купил). Затем продал 2 кг из Резерва, должно остаться 2 в Остатке и 1 в Резерве. Если стереть все данные в Движении и ставить по очереди свои числа и смотреть, что происходит, то сразу понятно, пока формулы в таблице считают не так
К сообщению приложен файл: 5561752.xls (47.5 Kb)
СообщениеAnis625,
Автор - Руслан8740
Дата добавления - 15.03.2022 в 00:24
