= Мир MS Excel/Автоматизировать процесс суммы - Мир MS Excel
Сергей0474 Дата: Вторник, 15.03.2022, 07:33 | Сообщение № 1
Всем доброго времени суток!
Помогите пожалуйста реализовать следующее:
Необходимо что бы при появлении например в ячейке B3 числа, что бы автоматически данное число суммировалось с числом в ячейке B2. Например если в ячейке B2 было число 100 при вводе числа 200 в ячейку B3 в ячейке B2 должно стать 300. Сложность еще в том что в ячейке B2 иногда вводят другое значение. Реально ли данное реализовать?
Заранее благодарен всем за ответ.
К сообщению приложен файл: 4949501.xls (26.0 Kb) · 8310189.xls (26.0 Kb)
Сообщение отредактировал Сергей0474 - Вторник, 15.03.2022, 08:36
Автор - Сергей0474
Дата добавления - 15.03.2022 в 07:33
китин Дата: Вторник, 15.03.2022, 07:55 | Сообщение № 2
Сергей0474, - Прочитайте Правила форума
- Приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 500 кб согласно п.3 Правил форума
СообщениеСергей0474, - Прочитайте Правила форума
Дата добавления - 15.03.2022 в 07:55
Сергей0474 Дата: Вторник, 15.03.2022, 08:28 | Сообщение № 3
китин, прошу прощения. Добавляю файлы.
К сообщению приложен файл: .xlsx.xls (26.0 Kb) · 5823536.xls (26.0 Kb)
Сообщениекитин, прошу прощения. Добавляю файлы.
Автор - Сергей0474
Дата добавления - 15.03.2022 в 08:28
pechkin Дата: Вторник, 15.03.2022, 08:50 | Сообщение № 4
Репутация: 49 ±
Здравствуйте! Проверяйте. Макрос в модуле листа.[vba]
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) 'Изменение значения в ячейке B3
  Dim rng As Range: Set rng = Range("B3")
      If Not Intersect(rng, Target) Is Nothing Then
    Range("B2").Value = Range("B2").Value + Range("B3").Value
К сообщению приложен файл: 5823536-1-.xls (32.0 Kb)
Сообщение отредактировал pechkin - Вторник, 15.03.2022, 09:03
СообщениеЗдравствуйте! Проверяйте. Макрос в модуле листа.[vba]
Автор - pechkin
Дата добавления - 15.03.2022 в 08:50
Сергей0474 Дата: Вторник, 15.03.2022, 09:22 | Сообщение № 5
pechkin, огромное вам спасибо! За оперативность отдельное спасибо.
А можно еще поправить? допустим если я вбиваю сначала число в ячейку B3, а затем в B2 то в ячейке не добавляется число из ячейки B3
Сообщениеpechkin, огромное вам спасибо! За оперативность отдельное спасибо.
Автор - Сергей0474
Дата добавления - 15.03.2022 в 09:22
pechkin Дата: Вторник, 15.03.2022, 09:41 | Сообщение № 6
Репутация: 49 ±
Вставляете число в ячейку В3,нажимаете Enter, в В2 число суммируется с В3. Не понял, что не получается?
СообщениеВставляете число в ячейку В3,нажимаете Enter, в В2 число суммируется с В3. Не понял, что не получается?
Автор - pechkin
Дата добавления - 15.03.2022 в 09:41
Сергей0474 Дата: Вторник, 15.03.2022, 10:36 | Сообщение № 7
Это все работает, все верно, а сейчас попробуйте наоборот, вставьте число в В3 а затем поставьте число в В2, и в ячейке В2 только то число которое я вбил. Возможно сделать что к только что вбитому числу в ячейке В2 в таком случае все равно будет приплюсовываться число из ячейки В3?
Автор - Сергей0474
Дата добавления - 15.03.2022 в 10:36
