boldinae
Дата: Четверг, 17.03.2022, 12:45 |
Здравствуйте! На "Лист1" таблица, в которой указаны товары и их количество в определенной организации. Необходимо заполнить таблицу "Лист2" данными с листа "Лист1"
Здравствуйте! На "Лист1" таблица, в которой указаны товары и их количество в определенной организации. Необходимо заполнить таблицу "Лист2" данными с листа "Лист1" boldinae
Сообщение Здравствуйте! На "Лист1" таблица, в которой указаны товары и их количество в определенной организации. Необходимо заполнить таблицу "Лист2" данными с листа "Лист1" Автор - boldinae Дата добавления - 17.03.2022 в 12:45
Дата: Четверг, 17.03.2022, 12:47 |
Заполнить как?
Сообщение Заполнить как? Автор - Serge_007 Дата добавления - 17.03.2022 в 12:47
boldinae
Дата: Четверг, 17.03.2022, 12:50 |
Serge_007, при помощи формул, хотя если данные будут добавляться....то
Serge_007, при помощи формул, хотя если данные будут добавляться....то boldinae
Сообщение отредактировал boldinae - Четверг, 17.03.2022, 12:52
Сообщение Serge_007, при помощи формул, хотя если данные будут добавляться....то Автор - boldinae Дата добавления - 17.03.2022 в 12:50
китин
Дата: Четверг, 17.03.2022, 13:09 |
PQ всемогущий [vba]Код
let Источник = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Таблица1"]}[Content], #"Повышенные заголовки" = Table.PromoteHeaders(Источник, [PromoteAllScalars=true]), #"Удаленные верхние строки" = Table.Skip(#"Повышенные заголовки",1), #"Удаленные столбцы" = Table.RemoveColumns(#"Удаленные верхние строки",{"Column3", "Код Организации"}), #"Другие столбцы с отмененным свертыванием" = Table.UnpivotOtherColumns(#"Удаленные столбцы", {"Column1"}, "Атрибут", "Значение"), #"Сортированные строки" = Table.Sort(#"Другие столбцы с отмененным свертыванием",{{"Column1", Order.Ascending}}), #"Переименованные столбцы" = Table.RenameColumns(#"Сортированные строки",{{"Column1", "Код товара"}, {"Атрибут", "Код организации"}}) in #"Переименованные столбцы"
[/vba] китин
Сообщение PQ всемогущий [vba]Код
[/vba] Автор - китин Дата добавления - 17.03.2022 в 13:09
Egyptian
Дата: Четверг, 17.03.2022, 13:17 |
boldinae , Примерно, заполните Лист2, чтобы было понятно, как именно заполнять
boldinae , Примерно, заполните Лист2, чтобы было понятно, как именно заполнятьEgyptian
Сообщение boldinae , Примерно, заполните Лист2, чтобы было понятно, как именно заполнятьАвтор - Egyptian Дата добавления - 17.03.2022 в 13:17
Дата: Четверг, 17.03.2022, 13:45 |
Я спросил не чем заполнять, а как
Сообщение Я спросил не чем заполнять, а как Автор - Serge_007 Дата добавления - 17.03.2022 в 13:45
