= Мир MS Excel/Перенос уникальных данных с одной таблицы в другую - Мир MS Excel
boldinae Дата: Четверг, 17.03.2022, 12:45 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Здравствуйте! На "Лист1" таблица, в которой указаны товары и их количество в определенной организации. Необходимо заполнить таблицу "Лист2" данными с листа "Лист1"
К сообщению приложен файл: 3333982.xlsx (17.2 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! На "Лист1" таблица, в которой указаны товары и их количество в определенной организации. Необходимо заполнить таблицу "Лист2" данными с листа "Лист1"
Автор - boldinae
Дата добавления - 17.03.2022 в 12:45
Serge_007 Дата: Четверг, 17.03.2022, 12:47 | Сообщение № 2
Заполнить как?
СообщениеЗаполнить как?
Дата добавления - 17.03.2022 в 12:47
boldinae Дата: Четверг, 17.03.2022, 12:50 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Serge_007, при помощи формул, хотя если данные будут добавляться....то
Сообщение отредактировал boldinae - Четверг, 17.03.2022, 12:52
СообщениеSerge_007, при помощи формул, хотя если данные будут добавляться....то
Автор - boldinae
Дата добавления - 17.03.2022 в 12:50
китин Дата: Четверг, 17.03.2022, 13:09 | Сообщение № 4
Репутация: 1084 ±
PQ всемогущий
let
    Источник = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Таблица1"]}[Content],
    #"Повышенные заголовки" = Table.PromoteHeaders(Источник, [PromoteAllScalars=true]),
    #"Удаленные верхние строки" = Table.Skip(#"Повышенные заголовки",1),
    #"Удаленные столбцы" = Table.RemoveColumns(#"Удаленные верхние строки",{"Column3", "Код Организации"}),
    #"Другие столбцы с отмененным свертыванием" = Table.UnpivotOtherColumns(#"Удаленные столбцы", {"Column1"}, "Атрибут", "Значение"),
    #"Сортированные строки" = Table.Sort(#"Другие столбцы с отмененным свертыванием",{{"Column1", Order.Ascending}}),
    #"Переименованные столбцы" = Table.RenameColumns(#"Сортированные строки",{{"Column1", "Код товара"}, {"Атрибут", "Код организации"}})
in
К сообщению приложен файл: 7450933.xlsx (36.2 Kb)
СообщениеPQ всемогущий
let
in
Дата добавления - 17.03.2022 в 13:09
Egyptian Дата: Четверг, 17.03.2022, 13:17 | Сообщение № 5
Репутация: 207 ±
boldinae, Примерно, заполните Лист2, чтобы было понятно, как именно заполнять
Сообщениеboldinae, Примерно, заполните Лист2, чтобы было понятно, как именно заполнять
Автор - Egyptian
Дата добавления - 17.03.2022 в 13:17
Serge_007 Дата: Четверг, 17.03.2022, 13:45 | Сообщение № 6
при помощи формул
Я спросил не чем заполнять, а как
при помощи формул
Дата добавления - 17.03.2022 в 13:45
