= Мир MS Excel/Как вставить диапазон-таблицу в одну большую ячейку - Мир MS Excel
kenerinn Дата: Пятница, 18.03.2022, 20:38 | Сообщение № 1
Доброго времени суток! Прошу вашей помощи! Для создания базы для выдачи одежды персоналу необходимо сделать так что бы при выборе персонала из выпадающего списка, в области отображалась таблица с наименованием норм, её вид для разного персонала разный. Я решил скопировать данные таблицы и переместив её за область печати обозвал её в виде диапазона, после чего место где была таблица объеденил в одну большую ячейку(без изменения размера области). При попытке после знака = в этой ячейке вписать функции и диапазон пишет только ошибку в кавычках, а при простом копировании диапазона он нормально встает со всеми границами и текстом. Что сделать для того что бы эта область менялась, может есть какой то другой метод?
СообщениеДоброго времени суток! Прошу вашей помощи! Для создания базы для выдачи одежды персоналу необходимо сделать так что бы при выборе персонала из выпадающего списка, в области отображалась таблица с наименованием норм, её вид для разного персонала разный. Я решил скопировать данные таблицы и переместив её за область печати обозвал её в виде диапазона, после чего место где была таблица объеденил в одну большую ячейку(без изменения размера области). При попытке после знака = в этой ячейке вписать функции и диапазон пишет только ошибку в кавычках, а при простом копировании диапазона он нормально встает со всеми границами и текстом. Что сделать для того что бы эта область менялась, может есть какой то другой метод?
Автор - kenerinn
Дата добавления - 18.03.2022 в 20:38
gling Дата: Пятница, 18.03.2022, 23:16 | Сообщение № 2
Репутация: 764 ±
Возможно, но необходимо увидеть расположение данных и как вы себе представляете увидеть результат. Для этого нужен ваш файл-пример.
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 18.03.2022 в 23:16
kenerinn Дата: Суббота, 19.03.2022, 06:51 | Сообщение № 3
gling, Добрый день, напишите мне в личку я вам номер свой скину, здесь jpeg не загружается.
Сообщениеgling, Добрый день, напишите мне в личку я вам номер свой скину, здесь jpeg не загружается.
Автор - kenerinn
Дата добавления - 19.03.2022 в 06:51
gling Дата: Суббота, 19.03.2022, 16:52 | Сообщение № 4
Репутация: 764 ±
А он и не нужен. Нужен файл в формате .xls
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 19.03.2022 в 16:52
kenerinn Дата: Воскресенье, 20.03.2022, 21:36 | Сообщение № 5
Доброго времени суток коллеги. Т.к. не могу переслать оригинал файла из за конфиденциальной информации, накидал образец Формуляра с выпадающими списками. На первом листе и есть те самые диапазоны-таблицы которые должны подгружаться в область формуляра. Есть такой момент, что внешние размеры таблицы диапазона не меняются, меняются только внутреннее наполнение (изменяются высоты строк и текст). Подскажите пожалуйста как вставлять эти диапазоны без ошибки?
К сообщению приложен файл: 2168216.xlsx (14.2 Kb)
СообщениеДоброго времени суток коллеги. Т.к. не могу переслать оригинал файла из за конфиденциальной информации, накидал образец Формуляра с выпадающими списками. На первом листе и есть те самые диапазоны-таблицы которые должны подгружаться в область формуляра. Есть такой момент, что внешние размеры таблицы диапазона не меняются, меняются только внутреннее наполнение (изменяются высоты строк и текст). Подскажите пожалуйста как вставлять эти диапазоны без ошибки?
Автор - kenerinn
Дата добавления - 20.03.2022 в 21:36
gling Дата: Воскресенье, 20.03.2022, 23:23 | Сообщение № 6
Репутация: 764 ±
Для чего вам необходимо вставлять именно картину, не понятно. Возможно лучше тыло бы подтягивать данные ВПРом или ИНДЕКС+ПОИСКПОЗ.
Вариант с картинкой в файле. Но не всё так просто. Размер картинки необходимо регулировать, либо вручную, либо макросом.
К сообщению приложен файл: 9560523.xlsx (20.8 Kb)
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 20.03.2022 в 23:23
kenerinn Дата: Понедельник, 21.03.2022, 09:15 | Сообщение № 7
Это не картинки, картинкой я могу вставить, ВПРом не получится потому что там обсолютно разные значения и размер строк в этих диапазонах. Друзья может ещё есть какие то мысли как сделать без применения встает рисунком?
СообщениеЭто не картинки, картинкой я могу вставить, ВПРом не получится потому что там обсолютно разные значения и размер строк в этих диапазонах. Друзья может ещё есть какие то мысли как сделать без применения встает рисунком?
Автор - kenerinn
Дата добавления - 21.03.2022 в 09:15
Nic70y Дата: Понедельник, 21.03.2022, 11:23 | Сообщение № 8
Репутация: 2477 ±
примерно как-то так.
двойной клик по ячейке с красным текстом (цвет просто для наглядности)
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
    a = Target.Column
    b = Target.Value
    If a = 11 And b <> "" And b <> "õ" Then
        c = Cells(Rows.Count, "c").End(xlUp).Row
        If c > 15 Then Range("c16:f" & c).Clear
        d = Cells(Rows.Count, "k").End(xlUp).Row
        e = Target.Row
        f = Application.Match("õ", Range("k" & e & ":k" & d), 0) + e - 1
        Range("g" & e & ":j" & f).Copy Range("c16")
    Cancel = True
К сообщению приложен файл: 2168216.xlsm (21.6 Kb)
Сообщениепримерно как-то так.
    a = Target.Column
    b = Target.Value
        e = Target.Row
    Cancel = True
Дата добавления - 21.03.2022 в 11:23
kenerinn Дата: Понедельник, 21.03.2022, 20:55 | Сообщение № 9
Большое спасибо! Данный Способ просто отлично подходит это именно то что я и хотел! Только на данный момент я не владею макросами, буду изучать. Хотелось бы подвязать этот макрос к выпадающему списку профессий. Буду пробовать. Спасибо!
СообщениеБольшое спасибо! Данный Способ просто отлично подходит это именно то что я и хотел! Только на данный момент я не владею макросами, буду изучать. Хотелось бы подвязать этот макрос к выпадающему списку профессий. Буду пробовать. Спасибо!
Автор - kenerinn
Дата добавления - 21.03.2022 в 20:55
gling Дата: Среда, 23.03.2022, 21:17 | Сообщение № 10
Репутация: 764 ±
ВПРом не получится
Сомневаюсь!
подвязать ......... к выпадающему списку профессий
Попробуйте изменить профессию и посмотрите что получится.
К сообщению приложен файл: 4680384.xlsm (22.3 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Среда, 23.03.2022, 21:17
ВПРом не получится
Сомневаюсь!
Автор - gling
Дата добавления - 23.03.2022 в 21:17
Nic70y Дата: Четверг, 24.03.2022, 08:25 | Сообщение № 11
Репутация: 2477 ±
    If Not Intersect(Target, Range("d3")) Is Nothing Then
        a = Sheets("Формуляр").Cells(Rows.Count, "c").End(xlUp).Row
        If a < 25 Then a = 25
        Sheets("Формуляр").Range("c16:f" & a).Clear
        b = Target.Value
        c = Application.Match(b, Sheets("Формуляр").Range("k:k"), 0)
        i = Application.IsNumber(c)
        If i Then
            d = Sheets("Формуляр").Cells(Rows.Count, "k").End(xlUp).Row
            e = Application.Match("х", Sheets("Формуляр").Range("k" & c & ":k" & d), 0) + c - 1
            Sheets("Формуляр").Range("g" & c & ":j" & e).Copy Sheets("Формуляр").Range("c16")
К сообщению приложен файл: 99.xlsm (23.0 Kb)
        b = Target.Value
        If i Then
Дата добавления - 24.03.2022 в 08:25
