= Мир MS Excel/подстановка коэффициента в зависимости от суммы - Мир MS Excel
maritomilova Дата: Воскресенье, 20.03.2022, 16:49 | Сообщение № 1
В листе поиск значений есть сумма уровней (сейчас равно 15, столбец J), а в листе база данных установлены коэффициенты напротив каждой фамилии, которые должны вставляться в файл поиск значений в зависимости от суммы уровней в столбце J. То есть если сумма уровней составляет 4, тогда напротив фамилий в столбце К файле поиск значений должны выходить коэффициенты из столбца I (файл база данных), если 15 то из столбца J(база данных), если 23 то из столбца K(база данных), если 60 то из столбца L(база данных).Желательно решить проблему макросом
К сообщению приложен файл: -1-.xlsm (28.7 Kb)
СообщениеВ листе поиск значений есть сумма уровней (сейчас равно 15, столбец J), а в листе база данных установлены коэффициенты напротив каждой фамилии, которые должны вставляться в файл поиск значений в зависимости от суммы уровней в столбце J. То есть если сумма уровней составляет 4, тогда напротив фамилий в столбце К файле поиск значений должны выходить коэффициенты из столбца I (файл база данных), если 15 то из столбца J(база данных), если 23 то из столбца K(база данных), если 60 то из столбца L(база данных).Желательно решить проблему макросом
Автор - maritomilova
Дата добавления - 20.03.2022 в 16:49
Gustav Дата: Воскресенье, 20.03.2022, 21:43 | Сообщение № 2
Репутация: 1224 ±
Задача довольно легко решается формулой (для ячейки K2 листа "Поиск значений" и далее копируем ниже):
=ИНДЕКС('База данных'!$I$2:$L$4; ПОИСКПОЗ(B2;'База данных'!$B$2:$B$4;); ПОИСКПОЗ($J$5;{0;5;10;50};1))
А макросом зачем? Преподаватель так задал? Тогда определяйтесь с тем, по какому событию будет выполняться пересчет этих значений. В общем, ставьте задачу до конца. В конце концов, можно записать макрорекордером процесс создания этой формулы - и это тоже будет иметь право называться макросом :)
СообщениеЗадача довольно легко решается формулой (для ячейки K2 листа "Поиск значений" и далее копируем ниже):
Автор - Gustav
Дата добавления - 20.03.2022 в 21:43
maritomilova Дата: Понедельник, 21.03.2022, 07:02 | Сообщение № 3
Спасибо. Нет я не студент, я человек очень мало понимающий в программировании. Нужно для работы. Просто у меня в рабочем файле База данных состоит из 13000 строк, вот я и подумала, что для такого количества лучше макрос.
СообщениеСпасибо. Нет я не студент, я человек очень мало понимающий в программировании. Нужно для работы. Просто у меня в рабочем файле База данных состоит из 13000 строк, вот я и подумала, что для такого количества лучше макрос.
Дата добавления - 21.03.2022 в 07:02
Gustav Дата: Понедельник, 21.03.2022, 13:47 | Сообщение № 4
Репутация: 1224 ±
Можно немного оптимизировать расчет, вынеся в отдельную ячейку вычисление второго индекса (столбца), поскольку он будет одинаковым для всех строк:
=ПОИСКПОЗ($J$5;{0;5;10;50};1)
и затем сослаться на эту ячейку в формуле для каждой строки
=ИНДЕКС('База данных'!$I$2:$L$4; ПОИСКПОЗ(B2;'База данных'!$B$2:$B$4;); абсолютный$$АдресЯчейкиВычисленияСтолбца )
По идее, должно быть пошустрее.
Автор - Gustav
Дата добавления - 21.03.2022 в 13:47
