= Мир MS Excel/Импорт данных из MySQL - Мир MS Excel
Гаденыш Дата: Среда, 30.03.2022, 20:31 | Сообщение № 1
Хотелось бы получить помощь по excel
Суть проблемы в том что имеется база MySQL я бы хотел выполнять запрос с переменной start_date
Запрос является корректным но ексель его не хочет выгружать. Скачал необходимые драйвера подключился к бд в окне sql query написал
Set @start_date=“2021-01-01”
Select @start_date,
Example_col
From example_table
Запрос никак не хочется выполнять строку с установкой переменной, как с этим бороться?
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 31.03.2022, 08:51
СообщениеХотелось бы получить помощь по excel
Select @start_date,
Example_col
From example_table
Автор - Гаденыш
Дата добавления - 30.03.2022 в 20:31
bigorq Дата: Среда, 30.03.2022, 22:06 | Сообщение № 2
Репутация: 47 ±
Нет
А так можно? Переменная скорее всего после where должна стоять.
СообщениеА так можно? Переменная скорее всего после where должна стоять.
Автор - bigorq
Дата добавления - 30.03.2022 в 22:06
Гаденыш Дата: Среда, 30.03.2022, 22:21 | Сообщение № 3
Ну при стандартном выполнении запроса установка переменной должна быть сразу, что логично
СообщениеНу при стандартном выполнении запроса установка переменной должна быть сразу, что логично
Автор - Гаденыш
Дата добавления - 30.03.2022 в 22:21
bigorq Дата: Среда, 30.03.2022, 22:33 | Сообщение № 4
Репутация: 47 ±
Нет
Я не про set, я про то что переменная сразу после select.
СообщениеЯ не про set, я про то что переменная сразу после select.
Автор - bigorq
Дата добавления - 30.03.2022 в 22:33
Гаденыш Дата: Среда, 30.03.2022, 22:38 | Сообщение № 5
я хочу чтобы чтобы установленная дата была в выгруженной таблице, это вроде как не противоречит синтаксису sql
Сообщениея хочу чтобы чтобы установленная дата была в выгруженной таблице, это вроде как не противоречит синтаксису sql
Автор - Гаденыш
Дата добавления - 30.03.2022 в 22:38
bmv98rus Дата: Четверг, 31.03.2022, 07:54 | Сообщение № 6
Репутация: 772 ±
В Select вроде как перечисляются поля исходной таблица и операции над ними.
Select @start_date,Example_col означает вывод поля 2021-01-01 и Example_col в случае подстановки. Хотя я могу ошибаться, попробуйте
Select @start_date As DField ,Example_col
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 31.03.2022 в 07:54
bigorq Дата: Четверг, 31.03.2022, 10:02 | Сообщение № 7
Репутация: 47 ±
Нет
оказывается можно, под рукой только sqlite, она переменные не поддерживает, прописал просто значение после select, и при выводе оно добавилось к каждой записи.
Автор - bigorq
Дата добавления - 31.03.2022 в 10:02
