= Мир MS Excel/Проведение ТО по моточасам - Мир MS Excel
Viktor9585 Дата: Понедельник, 04.04.2022, 11:53 | Сообщение № 1
Подскажите пожалуйста поставили цель сделать в exelе табличку по моточасам. Что бы в отдельной ячейки считались (например желтая заливка это начало отчета а красная конец расчета тоеть нужна сумма между желтой и красной ячейкой.)
Какой формулой можно воспользоваться? Уже 2 недели не могу найти в интернете.
Я к сожалению не программист, больше технарь.
Может у кого нибуть есть похожая проблема по моточасам ?
Смысл таблички что б отследить количество моточасов от одного ТО к др.
Файл прикрепил.
К сообщению приложен файл: ___new.xlsm (36.4 Kb)
Файл прикрепил.
Автор - Viktor9585
Дата добавления - 04.04.2022 в 11:53
Serge_007 Дата: Понедельник, 04.04.2022, 12:24 | Сообщение № 2
Здравствуйте
И не найдете
Формулы не работают с цветами, поэтому либо надо заменять цвета на значения, либо использовать VBA
СообщениеЗдравствуйте
И не найдете
Дата добавления - 04.04.2022 в 12:24
Viktor9585 Дата: Понедельник, 04.04.2022, 13:11 | Сообщение № 3
Serge_007, Подскажите пожалуйста если изменю в место красного цвета будет например ТО1 тоесть возможно посчитать с ТО до ТО1. например вместо желтого просто ТО а красного ТО1. что нужно прописать что бы посчитать сумму значение от ТО до ТО1 при этом ТО1 ставится в процессе эксплуатации тоесть будет ставить оператор и мы за ранее незнаем когда он его поставит? Формулой или еще чем то
СообщениеSerge_007, Подскажите пожалуйста если изменю в место красного цвета будет например ТО1 тоесть возможно посчитать с ТО до ТО1. например вместо желтого просто ТО а красного ТО1. что нужно прописать что бы посчитать сумму значение от ТО до ТО1 при этом ТО1 ставится в процессе эксплуатации тоесть будет ставить оператор и мы за ранее незнаем когда он его поставит? Формулой или еще чем то
Автор - Viktor9585
Дата добавления - 04.04.2022 в 13:11
bigorq Дата: Понедельник, 04.04.2022, 13:22 | Сообщение № 4
Репутация: 47 ±
Нет
А эти ТО и ТО1 будут единственные в строке? И сейчас жёлтая ячейка содержит число 100, если там будет ТО, то что станет с этим числом?
СообщениеА эти ТО и ТО1 будут единственные в строке? И сейчас жёлтая ячейка содержит число 100, если там будет ТО, то что станет с этим числом?
Автор - bigorq
Дата добавления - 04.04.2022 в 13:22
Viktor9585 Дата: Понедельник, 04.04.2022, 13:38 | Сообщение № 5
, bigorq,
Будет ТО по ТО1,ТО1 по ТО2, ТО2 по ТО3,и тд . В желтой ячейки просто будет ТО прописано можно не закрашивать главное посчитать сумму между ячейек с ТО по ТО1
Сообщение, bigorq,
Автор - Viktor9585
Дата добавления - 04.04.2022 в 13:38
bigor Дата: Понедельник, 04.04.2022, 15:19 | Сообщение № 6
Репутация: 276 ±
нет
Для ТО1
=SUMIFS($W$2:$NI$2;$W$1:$NI$1;">"&LOOKUP("ТО";$W$2:$NI$2;$W$1:$NI$1);$W$1:$NI$1;"<"&LOOKUP("ТО1";$W$2:$NI$2;$W$1:$NI$1))
Для ТО2 поменяйте в формуле ТО на ТО1, ТО1 на ТО2 итд для последующих
СообщениеДля ТО1
Автор - bigor
Дата добавления - 04.04.2022 в 15:19
