= Мир MS Excel/Подстановка списка значений из таблицы по текстовому условию - Мир MS Excel
tdtkbrfz Дата: Вторник, 05.04.2022, 07:26 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться. Есть большая таблица с данными по направлениям консультирования. Для облегчения поиска нужных рекомендаций из списка хочется чтобы либо было видно только определенный диапазон, либо сделать подстановку значений диапазона в отдельный столбец по условию.
Например запрос консультации "Обучение", в отдельной ячейке проставляется это значение и рядом в список или просто диапазон данных из этого столбца. Или по этому условию скрываются части таблицы и остается только диапазон "Обучение".
В документе примере не все данные, в каждом запросе может быть до 40 пунктов.
К сообщению приложен файл: 8305285.xlsx (102.3 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться. Есть большая таблица с данными по направлениям консультирования. Для облегчения поиска нужных рекомендаций из списка хочется чтобы либо было видно только определенный диапазон, либо сделать подстановку значений диапазона в отдельный столбец по условию.
Автор - tdtkbrfz
Дата добавления - 05.04.2022 в 07:26
_Boroda_ Дата: Вторник, 05.04.2022, 09:11 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
Ничего не понял. Где у Вас в таблице столбец "Обучение"?
Покажите на примере - что выводиться должно
СообщениеНичего не понял. Где у Вас в таблице столбец "Обучение"?
Дата добавления - 05.04.2022 в 09:11
tdtkbrfz Дата: Вторник, 05.04.2022, 09:14 | Сообщение № 3
Простите великодушно, рабочий файл редактировала, а там коды, а не полные слова. Приложила нормальный файл
К сообщению приложен файл: 0319943.xlsx (101.4 Kb)
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 05.04.2022, 09:24
СообщениеПростите великодушно, рабочий файл редактировала, а там коды, а не полные слова. Приложила нормальный файл
Автор - tdtkbrfz
Дата добавления - 05.04.2022 в 09:14
_Boroda_ Дата: Вторник, 05.04.2022, 09:23 | Сообщение № 4
Репутация: 6667 ±
=ИНДЕКС(Q3:AZ3;ПОИСКПОЗ(M$6;Q$2:AZ$2;))&""
К сообщению приложен файл: 0319943_1.xlsx (103.3 Kb)
Дата добавления - 05.04.2022 в 09:23
tdtkbrfz Дата: Вторник, 05.04.2022, 09:32 | Сообщение № 5
_Boroda_, спасибо Вам большое, не могли бы Вы объяснить, как это сработало? Я тоже делала через ИНДЕКС. Я так вижу просто строки плавающие, не знала что так можно)
Сообщение_Boroda_, спасибо Вам большое, не могли бы Вы объяснить, как это сработало? Я тоже делала через ИНДЕКС. Я так вижу просто строки плавающие, не знала что так можно)
Автор - tdtkbrfz
Дата добавления - 05.04.2022 в 09:32
_Boroda_ Дата: Вторник, 05.04.2022, 09:36 | Сообщение № 6
Репутация: 6667 ±
ПОИСКПОЗ ищет порядковый номер столбца (начиная со столбца М)
ИНДЕКС выводит соответствующую запись.
При протягивании формулы вниз номер строки в ИНДЕКСе меняется и выводится уже другая запись.
Когда они заканчиваются - выводится 0 (так Ексель пустую ячейку выводит). Чтобы не 0 был, а пусто - прилепляем справа пустое значение ""
СообщениеПОИСКПОЗ ищет порядковый номер столбца (начиная со столбца М)
Дата добавления - 05.04.2022 в 09:36
