Построение графика с данными из других листов
Good033
Дата: Вторник, 05.04.2022, 11:34 |
Строю график на одном листе, а данные в ось Х беру на других листах по одной ячейке, но он мне выдаёт ошибку Это мой пример:Код
=Лист7!$A$2;Лист8!$A$2;Лист9!$A$2
Может вместо точек с запятой другой знак ставить, но я уже всё перепробовал(
Может вместо точек с запятой другой знак ставить, но я уже всё перепробовал( Good033
Сообщение Строю график на одном листе, а данные в ось Х беру на других листах по одной ячейке, но он мне выдаёт ошибку Это мой пример:Код
Может вместо точек с запятой другой знак ставить, но я уже всё перепробовал( Автор - Good033 Дата добавления - 05.04.2022 в 11:34
китин
Дата: Вторник, 05.04.2022, 11:39 |
Good033 , - Прочитайте Правила форума - Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx , пояснялка здесь ) - Приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 500 кб согласно п.3 Правил форума
Good033 , - Прочитайте Правила форума - Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx , пояснялка здесь ) - Приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 500 кб согласно п.3 Правил форумакитин
Сообщение Good033 , - Прочитайте Правила форума - Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx , пояснялка здесь ) - Приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 500 кб согласно п.3 Правил форумаАвтор - китин Дата добавления - 05.04.2022 в 11:39
Good033
Дата: Вторник, 05.04.2022, 11:49 |
Пример в этом файле
Сообщение Пример в этом файле Автор - Good033 Дата добавления - 05.04.2022 в 11:49
Good033
Дата: Вторник, 05.04.2022, 12:07 |
Good033, Я хочу выбрать в ось Х данные с других листов, нажимаю добавить данные,сворачиваю формулу,выбираю лист-ячейку,ставлю ; и выбираю другой лист с ячейкой и т.д., нажимаю Enter, а он мне говорит, что формула не корректная, что за ерундистика? Хмм...
Good033, Я хочу выбрать в ось Х данные с других листов, нажимаю добавить данные,сворачиваю формулу,выбираю лист-ячейку,ставлю ; и выбираю другой лист с ячейкой и т.д., нажимаю Enter, а он мне говорит, что формула не корректная, что за ерундистика? Хмм... Good033
Сообщение Good033, Я хочу выбрать в ось Х данные с других листов, нажимаю добавить данные,сворачиваю формулу,выбираю лист-ячейку,ставлю ; и выбираю другой лист с ячейкой и т.д., нажимаю Enter, а он мне говорит, что формула не корректная, что за ерундистика? Хмм... Автор - Good033 Дата добавления - 05.04.2022 в 12:07
bigor
Дата: Вторник, 05.04.2022, 17:44 |
нет
Ничего не понял, но если в столбцах C и D задать ссылки на другие листы, то все нормально строит
Ничего не понял, но если в столбцах C и D задать ссылки на другие листы, то все нормально строит bigor
Сообщение Ничего не понял, но если в столбцах C и D задать ссылки на другие листы, то все нормально строит Автор - bigor Дата добавления - 05.04.2022 в 17:44
Good033
Дата: Среда, 06.04.2022, 00:19 |
bigor, По оси Х должна быть данные из ячейки Лист1$A$2;Лист2$A$2;Лист3$A$2, а по оси Y ячейки Лист1$В$43;Лист2$В$43;Лист2$В$43 Я меняю на листах в ячейках и на странице Итог меняется одновременно график. Мне не нужна таблица на листе Итог.
bigor, По оси Х должна быть данные из ячейки Лист1$A$2;Лист2$A$2;Лист3$A$2, а по оси Y ячейки Лист1$В$43;Лист2$В$43;Лист2$В$43 Я меняю на листах в ячейках и на странице Итог меняется одновременно график. Мне не нужна таблица на листе Итог. Good033
Сообщение bigor, По оси Х должна быть данные из ячейки Лист1$A$2;Лист2$A$2;Лист3$A$2, а по оси Y ячейки Лист1$В$43;Лист2$В$43;Лист2$В$43 Я меняю на листах в ячейках и на странице Итог меняется одновременно график. Мне не нужна таблица на листе Итог. Автор - Good033 Дата добавления - 06.04.2022 в 00:19
bigorq
Дата: Среда, 06.04.2022, 06:37 |
Нет
если визуально не нужна, скройте. Если принципиально, то ждите может кто подскажет решение.
если визуально не нужна, скройте. Если принципиально, то ждите может кто подскажет решение.bigorq
Сообщение Мне не нужна таблица на листе Итог.
если визуально не нужна, скройте. Если принципиально, то ждите может кто подскажет решение.Автор - bigorq Дата добавления - 06.04.2022 в 06:37
Good033
Дата: Четверг, 07.04.2022, 07:38 |
bigorq, спасибо, я наверное так и поступлю, скрою.
bigorq, спасибо, я наверное так и поступлю, скрою. Good033
Сообщение bigorq, спасибо, я наверное так и поступлю, скрою. Автор - Good033 Дата добавления - 07.04.2022 в 07:38
bmv98rus
Дата: Четверг, 07.04.2022, 07:54 |
можно использовать в именахКод
=INDIRECT("Лист" & ROW($1:$3) & "!A2")
И уже эту переменную, именованный динамический диапазон, для графика.
И уже эту переменную, именованный динамический диапазон, для графика. bmv98rus
Сообщение можно использовать в именахКод
И уже эту переменную, именованный динамический диапазон, для графика. Автор - bmv98rus Дата добавления - 07.04.2022 в 07:54
bigorq
Дата: Четверг, 07.04.2022, 08:21 |
Нет
bmv98rus , у ТС листы обозваны датами.
bmv98rus , у ТС листы обозваны датами.bigorq
Сообщение bmv98rus , у ТС листы обозваны датами.Автор - bigorq Дата добавления - 07.04.2022 в 08:21
Good033
Дата: Четверг, 07.04.2022, 10:52 |
Да, листы называю датами, вручную. Не хочу через VPN. Хотя можно было бы и взять с ячейки. В OpenOffice на работе в график добавляется нормально, через ; , а вот в Excel не хочет, гаденыш.
Да, листы называю датами, вручную. Не хочу через VPN. Хотя можно было бы и взять с ячейки. В OpenOffice на работе в график добавляется нормально, через ; , а вот в Excel не хочет, гаденыш. Good033
Сообщение Да, листы называю датами, вручную. Не хочу через VPN. Хотя можно было бы и взять с ячейки. В OpenOffice на работе в график добавляется нормально, через ; , а вот в Excel не хочет, гаденыш. Автор - Good033 Дата добавления - 07.04.2022 в 10:52
bmv98rus
Дата: Четверг, 07.04.2022, 13:15 |
это меняет только генератор имени листа, но есть проблема с тем что листы не подряд проименованы.
это меняет только генератор имени листа, но есть проблема с тем что листы не подряд проименованы.bmv98rus
Сообщение у ТС листы обозваны датами
это меняет только генератор имени листа, но есть проблема с тем что листы не подряд проименованы.Автор - bmv98rus Дата добавления - 07.04.2022 в 13:15
