= Мир MS Excel/исходные данные для повторяющихся файлов - Мир MS Excel
uto4kin Дата: Вторник, 05.04.2022, 12:31 | Сообщение № 1
Есть файл отчета для сотрудников. В файле представлены несколько полей, которые заполняются из выпадающего списка. Выпадающие списки сделаны с помощью ссылок на отдельные листы.
Время от времени данные в выпадающем списке могут меняться. Как следствие приходится менять все эти данные в каждом файле, что есть бред
Чтобы этого избежать я придумал такое решение: создаем "родительский" файл, а в файлах сотрудников на листах, откуда считываются выпадающие списки создаем запросы на внешние данные и считываем эти данные из соответствующих листов "родительского" файла. Быстродействие пока не тестировал, но в целом способ должен работать.
Но при добавлении дополнительных листов, для новых выпадающих списков - все равно придется править файлы всех сотрудников. Помогите, как это решить? Может есть более простой и изящный способ, до которого я не додумался?
Автор - uto4kin
Дата добавления - 05.04.2022 в 12:31
Serge_007 Дата: Вторник, 05.04.2022, 12:41 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Здравствуйте
Он и будет работать
Да, придется
Вы ведь добавляете НОВЫЕ выпадающие списки, заранее не зная какие они будут, иначе можно было бы эти листы добавить при разработке файла, связав их с "родительским" файлом, скрыть и показывать по мере необходимости
СообщениеЗдравствуйте
Он и будет работать
Да, придется
Дата добавления - 05.04.2022 в 12:41
uto4kin Дата: Вторник, 05.04.2022, 13:32 | Сообщение № 3
Serge_007, вы мне пока сказали только то, что я и так знал )
Вопрос в том, есть ли способ как сделать так, чтобы не надо было руками править 50+ файлов при добавлении новой вкладки. Может можно как то подгружать ВСЕ листы, присутствующие в книге? Или есть мысли как пакетно обновлять множество файлов? в общем исключить тупую монотонную, повторяющуюся процедуру ctrl+с ctrl+v?
СообщениеSerge_007, вы мне пока сказали только то, что я и так знал )
Автор - uto4kin
Дата добавления - 05.04.2022 в 13:32
Serge_007 Дата: Вторник, 05.04.2022, 13:51 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
В тех случаях, когда Excel не имеет соответствующего функционала - используется VBA
Макросом можно в цикле пройтись по всем файлам в папке, открыть каждый, добавить туда новый лист, создать выпадающий список и т.д.
Но, если уж Вы решите использовать VBA, то и смысл в "родительском" файле отпадет
Можно будет так же обновлять данные и при изменении уже имеющихся списков
Дата добавления - 05.04.2022 в 13:51
