= Мир MS Excel/Поиск и выделение значений цветом в таблице - Мир MS Excel
Aleksei-7445144 Дата: Пятница, 08.04.2022, 10:41 | Сообщение № 1
Добрый день! Прошу помощи!
Есть две задачи:
1. Есть таблица с графиком работы сотрудников и в какой час на каком станке сотрудник работал, нужно при вводе в ячейку F10 и G10 чтобы в таблице выделялись цветом эти значения(как показал на примере). Но именно при вводе значений именно в эти ячейки, если ячейки пустые то таблица с белым фоном. Данные которые будут вводиться в эти ячейки расположены в таблице которая ниже графика.
2. Не могу сообразить как написать формулу в ячейку С28 чтобы считалось количество смен за весь период, по каждой дате я вывел количество смен в столбец АА, а вот как это сделать без этого столбца не пойму!
Заранее большое спасибо!
К сообщению приложен файл: ___.xlsx (27.8 Kb)
СообщениеДобрый день! Прошу помощи!
Есть две задачи:
Автор - Aleksei-7445144
Дата добавления - 08.04.2022 в 10:41
Nic70y Дата: Пятница, 08.04.2022, 10:57 | Сообщение № 2
Репутация: 2499 ±
Цитата Aleksei-7445144, 08.04.2022 в 10:41, в сообщении № 1 ()
F10 и G10
видимо речь о 1 строке.
Условное Форматирование
=ИЛИ(И(C5=$F$1;C6=$G$1);И(C5=$G$1;C4=$F$1))
К сообщению приложен файл: 6234151.xlsx (29.3 Kb)
F10 и G10
Дата добавления - 08.04.2022 в 10:57
Aleksei-7445144 Дата: Пятница, 08.04.2022, 11:37 | Сообщение № 3
Nic70y, Спасибо все работает
А по 2 пункту не подскажите?
СообщениеNic70y, Спасибо все работает
Дата добавления - 08.04.2022 в 11:37
Nic70y Дата: Пятница, 08.04.2022, 11:49 | Сообщение № 4
Репутация: 2499 ±
я не совсем понял или совсем не понял, что нужно.
в любом случае нужно создать новую тему, т.к. в теме может быть только 1 вопрос
Дата добавления - 08.04.2022 в 11:49
