= Мир MS Excel/Как переделать текст письма в таблицу? - Мир MS Excel
Алексей9531 Дата: Вторник, 12.04.2022, 04:21 | Сообщение № 1
office Professional + 2013
Доброе время суток, господа и дамы.
Имею такую задачу - есть сообщения в письмах, приходящие от клиентов. они имеют следующее содержание:
Термоусадка черная с клеем 10-40 мм 3п.м
Термоусадка черная с клеем 60-80 мм-5 п.м
Термоусадка черная с клеем 75-120 мм-5 п.м
Клемник на DIN-рейку 4 мм-100 шт
Клемник на DIN-рейку 6 мм-50 шт
Клемник на DIN-рейку 35 мм-30 шт
Можно ли каким-то способом перевести это в таблицу Excel
Термоусадка черная с клеем 10-40 мм 3 п.м
Термоусадка черная с клеем 60-80 мм 5 п.м
Термоусадка черная с клеем 75-120 мм 5 п.м
Клемник на DIN-рейку 4 мм 100 шт
Клемник на DIN-рейку  6 мм 50 шт
Клемник на DIN-рейку  35 мм 30 шт
вот здесь тоже не в виде таблицы получилось :) в приложеном файле показал.
насколько я понял, на той стороне клиенты тоже откуда-то копируют, но в теле письма эта таблица свою структуру теряет.
Что можно придумать?
это необходимо для облегчения работы сотрудников и для ускорения обработки заявок клиентов.
К сообщению приложен файл: 0173680.jpg (24.2 Kb)
Сообщение отредактировал Алексей9531 - Вторник, 12.04.2022, 04:28
СообщениеДоброе время суток, господа и дамы.
Автор - Алексей9531
Дата добавления - 12.04.2022 в 04:21
Алексей9531 Дата: Вторник, 12.04.2022, 04:22 | Сообщение № 2
вот такая таблица
К сообщению приложен файл: 6858357.jpg (24.2 Kb)
Сообщениевот такая таблица
Автор - Алексей9531
Дата добавления - 12.04.2022 в 04:22
bmv98rus Дата: Вторник, 12.04.2022, 07:37 | Сообщение № 3
Репутация: 772 ±
Если таблица имеет именно такие три поля, то есть наименование, количество, единица измерения, то последние 2 это разделенные пробелами значения. Далее следует вопрос, вам что нужно? Полностью автоматизировать процесс или формулы, которые из строки сделают три , согласно полям, или .....
СообщениеЕсли таблица имеет именно такие три поля, то есть наименование, количество, единица измерения, то последние 2 это разделенные пробелами значения. Далее следует вопрос, вам что нужно? Полностью автоматизировать процесс или формулы, которые из строки сделают три , согласно полям, или .....
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 12.04.2022 в 07:37
Nic70y Дата: Вторник, 12.04.2022, 08:21 | Сообщение № 4
Репутация: 2502 ±
вариант формулами,
ячейки с красным шрифтом - формулы массива
К сообщению приложен файл: 5878839.xlsx (11.5 Kb)
Сообщениевариант формулами,
Дата добавления - 12.04.2022 в 08:21
