На диаграмме отобразить текст из столбцов A и B
stormbringernew
Дата: Вторник, 12.04.2022, 16:00 |
40% ±
Добрый день! Уважаемые знатоки, помогите отобразить на диаграмме названия из столбца A и столбца B. Названия из столбца A уже есть, но как их расположить посередине между группами столбиков: 1 и 2, 3 и 4? СПАСИБО!
Добрый день! Уважаемые знатоки, помогите отобразить на диаграмме названия из столбца A и столбца B. Названия из столбца A уже есть, но как их расположить посередине между группами столбиков: 1 и 2, 3 и 4? СПАСИБО! stormbringernew
Сообщение отредактировал stormbringernew - Вторник, 12.04.2022, 16:31
Сообщение Добрый день! Уважаемые знатоки, помогите отобразить на диаграмме названия из столбца A и столбца B. Названия из столбца A уже есть, но как их расположить посередине между группами столбиков: 1 и 2, 3 и 4? СПАСИБО! Автор - stormbringernew Дата добавления - 12.04.2022 в 16:00
Дата: Вторник, 12.04.2022, 16:19 |
Тему нормально назовите. Вам что нужно? Вот так и назовите А ответ готов уже
Тему нормально назовите. Вам что нужно? Вот так и назовите А ответ готов уже _Boroda_
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 12.04.2022, 16:19
Сообщение Тему нормально назовите. Вам что нужно? Вот так и назовите А ответ готов уже Автор - _Boroda_ Дата добавления - 12.04.2022 в 16:19
Дата: Вторник, 12.04.2022, 16:44 |
Сделайте сначала ост только по столбцу В. А потом обратно переделайте на АВ Быстро можно так - топните на голубой столбец, в строке формул помкняйтеКод
=РЯД(Лист2!$C$1;Лист2!$A$2:$B$5;Лист2!$C$2:$C$5;1)
на Код
=РЯД(Лист2!$C$1;Лист2!$B$2:$B$5;Лист2!$C$2:$C$5;1)
Нажмите Ентер. А потом обратно поменяйте и снова Ентер
на Код
Нажмите Ентер. А потом обратно поменяйте и снова Ентер _Boroda_
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 12.04.2022, 16:46
Сообщение Сделайте сначала ост только по столбцу В. А потом обратно переделайте на АВ Быстро можно так - топните на голубой столбец, в строке формул помкняйтеКод
на Код
Нажмите Ентер. А потом обратно поменяйте и снова Ентер Автор - _Boroda_ Дата добавления - 12.04.2022 в 16:44
stormbringernew
Дата: Вторник, 12.04.2022, 16:57 |
40% ±
Здорово, то что нужно! Очередной раз выручили. Спасибочки
Сообщение Здорово, то что нужно! Очередной раз выручили. Спасибочки Автор - stormbringernew Дата добавления - 12.04.2022 в 16:57
stormbringernew
Дата: Суббота, 23.04.2022, 17:09 |
40% ±
Спасибо еще раз, но шеф раскритиковал. Можно (см. график) тип деформации сделать во второй строке, а материал в первой? Тогда на его взгляд порядок следования троек столбиков будет нагляднее. Кстати внутри троек просит, чтобы прочность была посередине как в легенде. СПАСИБО! С великой субботой!
Спасибо еще раз, но шеф раскритиковал. Можно (см. график) тип деформации сделать во второй строке, а материал в первой? Тогда на его взгляд порядок следования троек столбиков будет нагляднее. Кстати внутри троек просит, чтобы прочность была посередине как в легенде. СПАСИБО! С великой субботой! stormbringernew
Сообщение Спасибо еще раз, но шеф раскритиковал. Можно (см. график) тип деформации сделать во второй строке, а материал в первой? Тогда на его взгляд порядок следования троек столбиков будет нагляднее. Кстати внутри троек просит, чтобы прочность была посередине как в легенде. СПАСИБО! С великой субботой! Автор - stormbringernew Дата добавления - 23.04.2022 в 17:09
