= Мир MS Excel/Необходима формула,собирающая данные из ячеек по условию - Мир MS Excel
denikotow Дата: Пятница, 15.04.2022, 22:43 | Сообщение № 1
В файле отражены данные по товарам: название, сколько магазину нужно товара на месяц и кратность. Каждый товар имеет свою фасовку и при заказе новой партии это нужно учесть. К примеру товар весом 0,73 кг и 0,8 кг можно заказать кратно 12 штукам, весом 0,4 кг кратно 20 штукам. И при расчёте потребности нужно вручную вписывать кратность. Вручную я делаю следующее: количество нужного товара на месяц(пусть будет 0,8кг) делю на 12, получившееся число округляю в большую сторону и умножаю на 12.
Прописал формулы Если и Поиск, но это неудобно и нужно вручную объединять в один столбец. Какое сочетание формул поможет округлить нужную ячейку в большую сторону, если ячейка с наименованием будет содержать определённое значение? Буду крайне признателен за помощь.
К сообщению приложен файл: 3681397.xls (47.0 Kb)
СообщениеВ файле отражены данные по товарам: название, сколько магазину нужно товара на месяц и кратность. Каждый товар имеет свою фасовку и при заказе новой партии это нужно учесть. К примеру товар весом 0,73 кг и 0,8 кг можно заказать кратно 12 штукам, весом 0,4 кг кратно 20 штукам. И при расчёте потребности нужно вручную вписывать кратность. Вручную я делаю следующее: количество нужного товара на месяц(пусть будет 0,8кг) делю на 12, получившееся число округляю в большую сторону и умножаю на 12.
Автор - denikotow
Дата добавления - 15.04.2022 в 22:43
Xenus91 Дата: Суббота, 16.04.2022, 03:25 | Сообщение № 2
Репутация: 13 ±
denikotow, если я правильно понял в столбец D
=ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("0,4";$A2));ОКРУГЛВВЕРХ($B2/20;0)*20;ОКРУГЛВВЕРХ($B2/12;0)*12)
К сообщению приложен файл: 8764895.xls (54.5 Kb)
Сообщениеdenikotow, если я правильно понял в столбец D
Автор - Xenus91
Дата добавления - 16.04.2022 в 03:25
bmv98rus Дата: Суббота, 16.04.2022, 12:21 | Сообщение № 3
Репутация: 772 ±
=CEILING.MATH(B2;12+8*COUNTIF(A2;"*0,4*"))
Сообщение отредактировал bmv98rus - Суббота, 16.04.2022, 12:57
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 16.04.2022 в 12:21
denikotow Дата: Суббота, 16.04.2022, 12:29 | Сообщение № 4
Xenus91, да, логика правильная. Но столбец С(просчитанный вручную практически) не совпадает со значениями столбца D. Округляет не до целого числа почему-то. То есть, если 260(из первой строки) разделить на 12 - не получается целого числа, значит оно не кратно 12. Получается 21,7 штуки. А нужно, чтобы было 22 штуки Мучаюсь уже который день, чтобы вывести эту формулу))
И ещё нюанс в том, что на самом деле у меня больше условий(в таблицу не все включил), вот весь перечень:
1. 0,25кг кратно 20шт.
2. 0,4кг кратно 20 шт.
3. 0,8кг кратно 12 шт.
4. 0,7 кг кратно 12 шт.
5. 0,6кг кратно 6 шт.
Длинные формулы ЕСЛИМН ошибку выдаёт: находит, что первое условие не выполняется(через ПОИСК не нашёл в строке значение) и дальше не считает.
СообщениеXenus91, да, логика правильная. Но столбец С(просчитанный вручную практически) не совпадает со значениями столбца D. Округляет не до целого числа почему-то. То есть, если 260(из первой строки) разделить на 12 - не получается целого числа, значит оно не кратно 12. Получается 21,7 штуки. А нужно, чтобы было 22 штуки Мучаюсь уже который день, чтобы вывести эту формулу))
Автор - denikotow
Дата добавления - 16.04.2022 в 12:29
bmv98rus Дата: Суббота, 16.04.2022, 12:57 | Сообщение № 5
Репутация: 772 ±
=CEILING.MATH(B2;6+SUMPRODUCT({6;6;14;14}*COUNTIF(A2;"*"&{0,7;0,8;0,4;0,25}&"*")))
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 16.04.2022 в 12:57
svetiksmsk Дата: Суббота, 16.04.2022, 17:37 | Сообщение № 6
Подскажите, пожалуйста, как прописать формулу в таблице, при условии, что таблицу изменять нельзя не объединять ячейки не переносить, необходимо подсчитать все условия таблица прилагается, условия выделены цветом. формула СУМЕСЛИ верно считает только итого.
К сообщению приложен файл: 03-03-2022-__1_.xlsx (386.9 Kb)
СообщениеПодскажите, пожалуйста, как прописать формулу в таблице, при условии, что таблицу изменять нельзя не объединять ячейки не переносить, необходимо подсчитать все условия таблица прилагается, условия выделены цветом. формула СУМЕСЛИ верно считает только итого.
Автор - svetiksmsk
Дата добавления - 16.04.2022 в 17:37
denikotow Дата: Суббота, 16.04.2022, 18:19 | Сообщение № 7
bmv98rus, гениально! Реально прописать подобную формулу для Гугл Таблиц? Там не будет оператора ОКРВВЕРХ.МАТ.
Сообщениеbmv98rus, гениально! Реально прописать подобную формулу для Гугл Таблиц? Там не будет оператора ОКРВВЕРХ.МАТ.
Автор - denikotow
Дата добавления - 16.04.2022 в 18:19
