= Мир MS Excel/Вычисление последнего значения в столбце по двум параметрам. - Мир MS Excel
5333 Дата: Суббота, 23.04.2022, 19:26 | Сообщение № 1
Здравствуйте знатоки.
Как вычислить предпоследнее значение в столбце по двум параметрам (см. файл):
- При вводе числа 333 узнать, есть ли такое же число в статусе "не активно".
- Если есть, то к какому ID оно относится.
- Если таких ID несколько, то показать самое последнее (или номер строки).
Насколько я понимаю, нужно сделать массив в массиве, но не понимаю как реализовать второй массив.
То есть один массив ищет одинаковые числа, другой смотрит на статусы этих чисел и если всё совпало, то выдаёт номер строки.
Хоть и есть одинаковые числа 333, но они с разными ID.
Может кто подскажет.
К сообщению приложен файл: ___2003_01.xls (33.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте знатоки.
Автор - 5333
Дата добавления - 23.04.2022 в 19:26
bigorq Дата: Воскресенье, 24.04.2022, 11:54 | Сообщение № 2
Репутация: 48 ±
Нет
Добрый день
А почему нужно получить 12 строку, если последнее 333 в 16 и id 5?
СообщениеДобрый день
Автор - bigorq
Дата добавления - 24.04.2022 в 11:54
5333 Дата: Воскресенье, 24.04.2022, 17:02 | Сообщение № 3
bigorq, Потому что число 333 в строке 16 - это введённое новое число, у которого нет ID. И для него нужно определить ID. Если есть не активный ID с таким же числом (333), то выдать номер этого ID (ближайшего последнего, не активного) (это как раз и находится в строке №12).
Ну а если все ID (с числом 333) активны, то значит создать новый ID (или написать что свободных чисел 333 нет).
Порядковые номера строк пронумерованы в столбце А, то есть строка №12 в столбце A.
Сообщение отредактировал 5333 - Воскресенье, 24.04.2022, 17:08
Сообщениеbigorq, Потому что число 333 в строке 16 - это введённое новое число, у которого нет ID. И для него нужно определить ID. Если есть не активный ID с таким же числом (333), то выдать номер этого ID (ближайшего последнего, не активного) (это как раз и находится в строке №12).
Автор - 5333
Дата добавления - 24.04.2022 в 17:02
