Высчитать среднее значение из нескольких листов
remis8423
Дата: Вторник, 26.04.2022, 15:35 |
Необходимо высчитать выборочно среднее значение из нескольких таблиц из нескольких листов во вкладке Общее (в клетке желтого цвета). Пустые значения не считаются. Выкладываю пример.
Необходимо высчитать выборочно среднее значение из нескольких таблиц из нескольких листов во вкладке Общее (в клетке желтого цвета). Пустые значения не считаются. Выкладываю пример. remis8423
Сообщение Необходимо высчитать выборочно среднее значение из нескольких таблиц из нескольких листов во вкладке Общее (в клетке желтого цвета). Пустые значения не считаются. Выкладываю пример. Автор - remis8423 Дата добавления - 26.04.2022 в 15:35
bigor
Дата: Вторник, 26.04.2022, 16:07 |
нет
По примеру Цитата
=SUM($Лист1.B3;$Лист1.H3;$Лист2.B2;$Лист2.H2;$Лист3.B2;$Лист3.H2;$Лист3.N2)/COUNTA($Лист1.B3;$Лист1.H3;$Лист2.B2;$Лист2.H2;$Лист3.B2;$Лист3.H2;$Лист3.N2)
По примеру Цитата
bigor
Сообщение По примеру Цитата
Автор - bigor Дата добавления - 26.04.2022 в 16:07
remis8423
Дата: Вторник, 26.04.2022, 16:23 |
bigor, формула не считает... выдает ошибку.
bigor, формула не считает... выдает ошибку. remis8423
Сообщение отредактировал remis8423 - Вторник, 26.04.2022, 16:23
Сообщение bigor, формула не считает... выдает ошибку. Автор - remis8423 Дата добавления - 26.04.2022 в 16:23
bigor
Дата: Вторник, 26.04.2022, 16:24 |
нет
remis8423 , смотрите в файле
remis8423 , смотрите в файлеbigor
Сообщение remis8423 , смотрите в файлеАвтор - bigor Дата добавления - 26.04.2022 в 16:24
remis8423
Дата: Вторник, 26.04.2022, 16:39 |
bigor, извините, пожалуйста, а не сможете написать одну общую формулу для всех веществ? Нужно, чтобы подобная формула была универсальной.
bigor, извините, пожалуйста, а не сможете написать одну общую формулу для всех веществ? Нужно, чтобы подобная формула была универсальной. remis8423
Сообщение bigor, извините, пожалуйста, а не сможете написать одну общую формулу для всех веществ? Нужно, чтобы подобная формула была универсальной. Автор - remis8423 Дата добавления - 26.04.2022 в 16:39
bigor
Дата: Вторник, 26.04.2022, 16:45 |
нет
Протяните формулу вправо и вниз
Протяните формулу вправо и вниз bigor
Сообщение Протяните формулу вправо и вниз Автор - bigor Дата добавления - 26.04.2022 в 16:45
remis8423
Дата: Вторник, 26.04.2022, 16:48 |
bigor, попробовал, не считает.
Сообщение bigor, попробовал, не считает. Автор - remis8423 Дата добавления - 26.04.2022 в 16:48
bigor
Дата: Вторник, 26.04.2022, 17:05 |
нет
Считает. Не факт, что правильно (проверять лень), но считает
Считает. Не факт, что правильно (проверять лень), но считает bigor
Сообщение Считает. Не факт, что правильно (проверять лень), но считает Автор - bigor Дата добавления - 26.04.2022 в 17:05
