= Мир MS Excel/Подставка значений с другого листа при совпадении значения - Мир MS Excel
Amal Дата: Среда, 27.04.2022, 18:02 | Сообщение № 1
Есть база данных формируемая программой в формат XML я часть этой базы данных переношу в свою таблицу excel на отдельный лист (в примере лист1) далее на листе2 необходимо чтобы в столбце G выставились значения в зависимости от уже введённых значений в столбце B.
Функционал:
Лист2 протягиваем столбец F в G (так как есть взаимосвязь на других листах) на лист1 копируем базу данных, на листе2 автоматически заполняются значения в столбце G.
В примере ячейка B2 листа2 совпадает с значением ячейки O4 листа1 из-за этого совпадение в ячейку G2 листа2 должно подставится значение с листа1 ячейки K10.
Правила форума читал и вдоль и поперек все равно не понимаю какие теги использовать есть пишу просто название ячейки, поэтому заранее извиняюсь если опять косячу
К сообщению приложен файл: 2427242.xlsx (251.0 Kb)
Функционал:
Автор - Amal
Дата добавления - 27.04.2022 в 18:02
Pelena Дата: Среда, 27.04.2022, 18:48 | Сообщение № 2
Репутация: 4659 ±
=--ИНДЕКС(Лист1!K:K;ПОИСКПОЗ(B2;Лист1!O:O;0)+6)
К сообщению приложен файл: 9313975.xlsx (252.0 Kb)
Дата добавления - 27.04.2022 в 18:48
Amal Дата: Четверг, 28.04.2022, 09:39 | Сообщение № 3
Pelena, благодарю. Так просто. Я делал таблицу которая сама из теплового графика ищет близкое табличное значение. Пол дня формулу вырисовывал но все-таки заработала хотя формула огромная получилась. Можете посоветовать стоящие ютуб каналы про excel?
СообщениеPelena, благодарю. Так просто. Я делал таблицу которая сама из теплового графика ищет близкое табличное значение. Пол дня формулу вырисовывал но все-таки заработала хотя формула огромная получилась. Можете посоветовать стоящие ютуб каналы про excel?
Автор - Amal
Дата добавления - 28.04.2022 в 09:39
