выборка строк без ошибок
edmar07
Дата: Среда, 05.06.2013, 21:56 |
Сообщение № 21
поправить формулу в А186, но чтоб при появлении 0 в L номер в столбце А не прибавлялся а писалось ... неважно что
поправить формулу в А186, но чтоб при появлении 0 в L номер в столбце А не прибавлялся а писалось ... неважно что edmar07
татары всегда наступают только вперед (алга), а если им нужно отступить ... разворачиваются и алга
Сообщение отредактировал edmar07 - Среда, 05.06.2013, 21:57
Сообщение поправить формулу в А186, но чтоб при появлении 0 в L номер в столбце А не прибавлялся а писалось ... неважно что Автор - edmar07 Дата добавления - 05.06.2013 в 21:56
Дата: Среда, 05.06.2013, 22:00 |
Сообщение № 22
Цитата (edmar07 )
при появлении 0 в L
У Вас не ноль там, а значение ошибки #ЗНАЧ! Уточните что и как именно надо
Цитата (edmar07 )
при появлении 0 в L
У Вас не ноль там, а значение ошибки #ЗНАЧ! Уточните что и как именно надоSerge_007
Сообщение Цитата (edmar07 )
при появлении 0 в L
У Вас не ноль там, а значение ошибки #ЗНАЧ! Уточните что и как именно надоАвтор - Serge_007 Дата добавления - 05.06.2013 в 22:00
edmar07
Дата: Среда, 05.06.2013, 22:11 |
Сообщение № 23
в ячейке А164 формула без обхода 0, она прибавляет 1 к номерации а мне нужно чтобы если в L 0 - не прибавлялось ... я пробовал - в следующей ячейке формула - работает, но если появиться ошибка - вылетает ошибка как в А186 файл перезалил
в ячейке А164 формула без обхода 0, она прибавляет 1 к номерации а мне нужно чтобы если в L 0 - не прибавлялось ... я пробовал - в следующей ячейке формула - работает, но если появиться ошибка - вылетает ошибка как в А186 файл перезалил edmar07
Сообщение в ячейке А164 формула без обхода 0, она прибавляет 1 к номерации а мне нужно чтобы если в L 0 - не прибавлялось ... я пробовал - в следующей ячейке формула - работает, но если появиться ошибка - вылетает ошибка как в А186 файл перезалил Автор - edmar07 Дата добавления - 05.06.2013 в 22:11
Дата: Среда, 05.06.2013, 22:29 |
Сообщение № 24
=ЕСЛИ(B164<>"";ЕСЛИ(L164>0;МАКС($A$7:A163)+1);"")
Автор - Serge_007 Дата добавления - 05.06.2013 в 22:29
edmar07
Дата: Четверг, 06.06.2013, 10:50 |
Сообщение № 25
Спасибо, но чуть чуть не то.... Может я не четко формулирую, тогда начну с начала в столбце А нумерация должна прибавляться всегда, когда в L цифра, кроме 0, но и должна учитывать что в L может быть ошибка, тогда к нумерации не прибавлять, но и не выдавать ошибку, а то дальше идет сбой и не считает Цитата (edmar07 )
=ЕСЛИ(B185<>"";ЕСЛИ(L185=0;"ЛОЖЬ";ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(L185);МАКС($A$7:A184)+1));"")
в этой формуле все хорошо, но не учитывает ошибку, дальше идет сбой и пишет ошибки Цитата (edmar07 )
=ЕСЛИ(B187<>"";ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(L187);МАКС($A$7:A186)+1);"")
эта тоже работает, но не учитывает 0, прибавляет к нумерации +1, а это как раз и не нужно Спасибо
эта тоже работает, но не учитывает 0, прибавляет к нумерации +1, а это как раз и не нужно Спасибоedmar07
Сообщение отредактировал edmar07 - Четверг, 06.06.2013, 10:51
Сообщение Цитата (Serge_007 )
эта тоже работает, но не учитывает 0, прибавляет к нумерации +1, а это как раз и не нужно СпасибоАвтор - edmar07 Дата добавления - 06.06.2013 в 10:50
Дата: Четверг, 06.06.2013, 11:15 |
Сообщение № 26
Так формулируйте чётко Так надо? Код
=ЕСЛИ(B164<>"";ЕСЛИ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(L164);L164>0);МАКС($A$7:A163)+1);"")
Автор - Serge_007 Дата добавления - 06.06.2013 в 11:15 Ответить
Сообщение Ура!!! Спасибо Вам Сергей, получилось... но как всегда появилась другая проблема, но сначала попробую сам Автор - edmar07 Дата добавления - 06.06.2013 в 12:14
Pro_ex
Дата: Пятница, 12.12.2014, 11:46 |
Сообщение № 28
Здравствуйте! Помогите решить проблему! В динамической таблице, когда добавляю столбец и суммирую 2 значения вместо ответа пишет #ЗНАЧ! Если же справа от таблицы суммировать 2 числа то здесь все правильно, выдает ответ. У моих коллег такой проблемы нет, все работает. Пользуюсь Windos7, офис 2007. Пробовал офис 2010, такая же проблема. Как решить эту проблему? [moder]Читаем Правила форума, создаём свою тему, прикладываем нормальный файл с примером. Эта тема закрыта[/moder]
Здравствуйте! Помогите решить проблему! В динамической таблице, когда добавляю столбец и суммирую 2 значения вместо ответа пишет #ЗНАЧ! Если же справа от таблицы суммировать 2 числа то здесь все правильно, выдает ответ. У моих коллег такой проблемы нет, все работает. Пользуюсь Windos7, офис 2007. Пробовал офис 2010, такая же проблема. Как решить эту проблему? [moder]Читаем Правила форума, создаём свою тему, прикладываем нормальный файл с примером. Эта тема закрыта[/moder] Pro_ex
Сообщение отредактировал Pro_ex - Пятница, 12.12.2014, 11:48
Сообщение Здравствуйте! Помогите решить проблему! В динамической таблице, когда добавляю столбец и суммирую 2 значения вместо ответа пишет #ЗНАЧ! Если же справа от таблицы суммировать 2 числа то здесь все правильно, выдает ответ. У моих коллег такой проблемы нет, все работает. Пользуюсь Windos7, офис 2007. Пробовал офис 2010, такая же проблема. Как решить эту проблему? [moder]Читаем Правила форума, создаём свою тему, прикладываем нормальный файл с примером. Эта тема закрыта[/moder] Автор - Pro_ex Дата добавления - 12.12.2014 в 11:46
