= Мир MS Excel/выборка строк без ошибок - Мир MS Excel
edmar07 Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 21:57 | Сообщение № 1
Добрый вечер (утро, день)!
Прошу помощи, не могу доделать таблицу.
Суть такова:
на лист1 есть пример заполненной страницы (как должно получиться)
на лист2 таблица с данными. в последнем столбце бывают ошибки.
Нужно чтоб на Лист1 попадали только строки без ошибок (ошибки могут быть разные, это просто пример)
Спасибо за помощь.
К сообщению приложен файл: 4657030.xlsx (16.6 Kb)
татары всегда наступают только вперед (алга), а если им нужно отступить ... разворачиваются и алга
СообщениеДобрый вечер (утро, день)!
Суть такова:
Спасибо за помощь.
Автор - edmar07
Дата добавления - 02.06.2013 в 21:57
vikttur Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 22:42 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
На Лист2 добавить первый столбец (он будет А).
В А8:
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(K8);МАКС($A$7:A7)+1)
Протянуть вниз.
Выбирать строки по этому доп. столбцу функцией ВПР().
СообщениеНа Лист2 добавить первый столбец (он будет А).
В А8:
Протянуть вниз.
Автор - vikttur
Дата добавления - 02.06.2013 в 22:42
AlexM Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 22:57 | Сообщение № 3
Репутация: 1131 ±
Формула для В8
=ИНДЕКС(Лист2!$A$1:$I$100;СТРОКА;B$7)
СТРОКА - именованная формула
=НАИМЕНЬШИЙ(ЕОШ(Лист2!$J$8:$J$100)*9^9+СТРОКА(Лист2!$D$8:$D$100);СТРОКА(Лист1!$A1))
Посмотреть формулу можно в диспетчере имен при активной ячейке В8
К сообщению приложен файл: 4657030_new1.xls (57.5 Kb)
СообщениеФормула для В8
Автор - AlexM
Дата добавления - 02.06.2013 в 22:57
edmar07 Дата: Понедельник, 03.06.2013, 11:17 | Сообщение № 4
vikttur, AlexM спасибо!! плюсики поставил ))))
выбрал вариант vikttur а ... он проще!!!
я еще не готов использовать именованные формулы, но за подсказку спасибо, буду хоть знать что такое есть !!! ))
Сообщение отредактировал edmar07 - Понедельник, 03.06.2013, 11:41
Сообщениеvikttur, AlexM спасибо!! плюсики поставил ))))
Автор - edmar07
Дата добавления - 03.06.2013 в 11:17
edmar07 Дата: Понедельник, 03.06.2013, 11:40 | Сообщение № 5
все получилось!!! за исключением - по достижении конца выборки последняя строчка повторяется до 39 строки на листе 2
Автор - edmar07
Дата добавления - 03.06.2013 в 11:40
vikttur Дата: Понедельник, 03.06.2013, 21:02 | Сообщение № 6
Репутация: 526 ±
=ЕСЛИ(СТРОКА()>МАКС(в_столбце_А);"";формула))
МАКС() лучше вынести в отдельную ячейку.
Сообщение отредактировал vikttur - Понедельник, 03.06.2013, 21:03
Автор - vikttur
Дата добавления - 03.06.2013 в 21:02
edmar07 Дата: Вторник, 04.06.2013, 20:24 | Сообщение № 7
Если честно ... то не понял что к чему, особенно - МАКС(в столбце А) ...
куда что вставлять... СТРОКА() уже дает больше чем любое предыдущее значение, значит будет всегда ПУСТО?
Автор - edmar07
Дата добавления - 04.06.2013 в 20:24
vikttur Дата: Вторник, 04.06.2013, 22:15 | Сообщение № 8
Репутация: 526 ±
Это набросок. В первой мстроке таблицы должно быть СТРОКА(A1).
Смысл: если текущая строка больше, чем количество нужных строк, то пусто.
СообщениеЭто набросок. В первой мстроке таблицы должно быть СТРОКА(A1).
Автор - vikttur
Дата добавления - 04.06.2013 в 22:15
edmar07 Дата: Вторник, 04.06.2013, 22:17 | Сообщение № 9
Опять к знатокам...
еще один вопросик назрел, как если в результате вычисления формулы получилось ИСТИНА, получить 1?
формула вот такая
=ЕСЛИ($K229="парные";ЕЧЁТН(ДЕНЬ($L$7))
Спасибо.
[admin]Используйте теги при оформлении кода![/admin]
СообщениеОпять к знатокам...
формула вот такая
Спасибо.
Автор - edmar07
Дата добавления - 04.06.2013 в 22:17
Serge_007 Дата: Вторник, 04.06.2013, 22:18 | Сообщение № 10
Цитата (vikttur)
В первой строке таблицы должно быть СТРОКА(A1)
Мишель советовал использовать
=СТРОКА(1:1)
http://www.excelworld.ru/publ/hacks/tricks/17-1-0-9
=СТРОКА(1:1)
Дата добавления - 04.06.2013 в 22:18
vikttur Дата: Среда, 05.06.2013, 00:18 | Сообщение № 11
Репутация: 526 ±
Обычно использую запись СТРОКА(1:1) - так проще набирать с клавиатуры, но не потому, что Мишель советовал smile
Кстати, почему именно так советовал?
СообщениеОбычно использую запись СТРОКА(1:1) - так проще набирать с клавиатуры, но не потому, что Мишель советовал smile
Автор - vikttur
Дата добавления - 05.06.2013 в 00:18
Serge_007 Дата: Среда, 05.06.2013, 06:45 | Сообщение № 12
Очевидно, что по причине того что СТРОКА(1:1) вернёт массив {1} независимо от того, в какую строку будет введена smile
СообщениеОчевидно, что по причине того что СТРОКА(1:1) вернёт массив {1} независимо от того, в какую строку будет введена smile
Дата добавления - 05.06.2013 в 06:45
vikttur Дата: Среда, 05.06.2013, 20:08 | Сообщение № 13
Репутация: 526 ±
СТРОКА(A1) - точно такой же массив, независимо от ячейки с формулой.
СообщениеСТРОКА(A1) - точно такой же массив, независимо от ячейки с формулой.
Автор - vikttur
Дата добавления - 05.06.2013 в 20:08
edmar07 Дата: Среда, 05.06.2013, 20:12 | Сообщение № 14
Спасибо за советы, но вопрос не решился...
мне нужно только истину в 1, а ложь - не нужно в 0 ... как-то так
Цитата (edmar07)
Ес
Ну а это все равно не понял, если не трудно, можно как-то в буквах (формуле)
СообщениеСпасибо за советы, но вопрос не решился...
Ес
Автор - edmar07
Дата добавления - 05.06.2013 в 20:12
Serge_007 Дата: Среда, 05.06.2013, 20:21 | Сообщение № 15
Естественно smile
Но я то говорил про
Ага, понял про что ты...
Это я не то процитировал sad
Цитата (edmar07)
ложь - не нужно в 0
А во что нужно? И почему ноль не подходит?
Естественно smile
Но я то говорил про
Цитата (edmar07)
ложь - не нужно в 0
Дата добавления - 05.06.2013 в 20:21
edmar07 Дата: Среда, 05.06.2013, 21:14 | Сообщение № 16
я файлик прилепил, там 2 проблемы (там еще все сыро) но более менее работает
на листе2 до строки 185, но как только появляется ошибка в столбце L - формула перестает работать
точнее в строке 186 другая формула - она работает
с этим я разобрался, спасибо за ссылку, но пытался обойти "0" теперь не получается (((
К сообщению приложен файл: 2973601.xlsx (63.7 Kb)
Сообщениея файлик прилепил, там 2 проблемы (там еще все сыро) но более менее работает
Автор - edmar07
Дата добавления - 05.06.2013 в 21:14
Serge_007 Дата: Среда, 05.06.2013, 21:17 | Сообщение № 17
Я вообще-то вопросы задал и жду на них ответа
Файл открыл - и тут же закрыл. Куча ненужной информации и НИ ОДНОГО пояснения
СообщениеЯ вообще-то вопросы задал и жду на них ответа
Дата добавления - 05.06.2013 в 21:17
edmar07 Дата: Среда, 05.06.2013, 21:31 | Сообщение № 18
Сорри. но в 16 сообщении я написал что разобрался с - 1 и 0
но 0 мне не подходит потому что в столбце А идет проверка и не могу придумать как теперь обойти его
=ЕСЛИ(B185<>"";ЕСЛИ(L185=0;"ЛОЖЬ";ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(L185);МАКС($A$7:A184)+1));"")
попробовал так, но если в L ошибка то дальше идет ошибка.
Сообщение отредактировал edmar07 - Среда, 05.06.2013, 21:33
СообщениеСорри. но в 16 сообщении я написал что разобрался с - 1 и 0
Автор - edmar07
Дата добавления - 05.06.2013 в 21:31
edmar07 Дата: Среда, 05.06.2013, 21:43 | Сообщение № 19
написал пояснения в файле
в А185 и А186 2 разные формулы с обходом 0 - она при появлении ошибки в столбце L не работает
К сообщению приложен файл: 4744415.xlsx (65.9 Kb)
Сообщениенаписал пояснения в файле
Автор - edmar07
Дата добавления - 05.06.2013 в 21:43
Serge_007 Дата: Среда, 05.06.2013, 21:53 | Сообщение № 20
Так Вам где формулу надо поправить - в L или в A?
СообщениеТак Вам где формулу надо поправить - в L или в A?
Дата добавления - 05.06.2013 в 21:53
