= Мир MS Excel/Формула если больше, меньше или равно. - Мир MS Excel
anastasafst Дата: Пятница, 06.05.2022, 14:39 | Сообщение № 1
Нужна формула, чтобы было определенное значение в итоге от того, какое число. Например:
сейчас у меня такая формула:
=ЕСЛИ(C5="";"";ЕСЛИ(И(C5>0;C5<100);3;ЕСЛИ(И(C5>100;C5<200);6;ЕСЛИ(И(C5>200;C5<300);9;))))*150
Если я ставлю в ячейку с5 число 15, она мне считает правильно, получается число 450.
Но если мне нужно поставить число 100? И по сути должна вылезти та же сумма - 450. Какую формулу использовать? Нужно чтобы было "<"> или =
С неравенством работает, но если число равно, то не считает.
Сообщение отредактировал anastasafst - Пятница, 06.05.2022, 15:11
СообщениеНужна формула, чтобы было определенное значение в итоге от того, какое число. Например:
Автор - anastasafst
Дата добавления - 06.05.2022 в 14:39
_Boroda_ Дата: Пятница, 06.05.2022, 14:57 | Сообщение № 2
Репутация: 6671 ±
Так и пишите >= или <=
У Вас если пусто, то ошибку формула даст
И можно попроще немного
=ЕСЛИ(C5="";"";((C5>0)+(C5>100)+(C5>200))*450)
И поправьте оформление - зайдите в редактирование поста, выделите формулу и нажмите не панельке выше кнопку fx. Тогда формула оформится как у меня в посте. Иначе администрация ругаться будет
СообщениеТак и пишите >= или <=
Дата добавления - 06.05.2022 в 14:57
Serge_007 Дата: Пятница, 06.05.2022, 14:58 | Сообщение № 3
Так у Вас в формуле и нет "равно" C5>=100
Дата добавления - 06.05.2022 в 14:58
anastasafst Дата: Пятница, 06.05.2022, 15:12 | Сообщение № 4
Serge_007, так мне нужно сделать с =
СообщениеSerge_007, так мне нужно сделать с =
Автор - anastasafst
Дата добавления - 06.05.2022 в 15:12
_Boroda_ Дата: Пятница, 06.05.2022, 15:14 | Сообщение № 5
Репутация: 6671 ±
=ЕСЛИ(C5="";"";ЕСЛИ(И(C5>0;C5<=100);3;ЕСЛИ(И(C5>100;C5<=200);6;ЕСЛИ(И(C5>200;C5<=300);9;))))*150
Дата добавления - 06.05.2022 в 15:14
anastasafst Дата: Пятница, 06.05.2022, 15:18 | Сообщение № 6
Прикрепила файл. В ячейке Е6 формула считает число, в зависимости от того, какое число ставлю в С5. Если ставлю 5, считает правильно, если мне нужно поставить 100, то он должен выдать тоже самое число, что и при 5ти. Но он ставит О. Как исправить?
К сообщению приложен файл: 4541548787.xlsx (9.8 Kb)
СообщениеПрикрепила файл. В ячейке Е6 формула считает число, в зависимости от того, какое число ставлю в С5. Если ставлю 5, считает правильно, если мне нужно поставить 100, то он должен выдать тоже самое число, что и при 5ти. Но он ставит О. Как исправить?
Автор - anastasafst
Дата добавления - 06.05.2022 в 15:18
anastasafst Дата: Пятница, 06.05.2022, 15:21 | Сообщение № 7
Спасибо. Считает верно! hands
Автор - anastasafst
Дата добавления - 06.05.2022 в 15:21
_Boroda_ Дата: Пятница, 06.05.2022, 15:23 | Сообщение № 8
Репутация: 6671 ±
две формулы выше
Они же в файле
Но первая формула (пост №2) лучше
К сообщению приложен файл: 4541548787_1.xlsx (10.0 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Пятница, 06.05.2022, 15:25
Сообщениедве формулы выше
Они же в файле
Дата добавления - 06.05.2022 в 15:23
Serge_007 Дата: Пятница, 06.05.2022, 16:07 | Сообщение № 9
=ВПР(C5;{0;1:101;2:201;3};2)*450
=ПОИСКПОЗ(C5;{0:101:201})*450
Дата добавления - 06.05.2022 в 16:07
