= Мир MS Excel/Автоподбор высоты строки на определенные ячейки - Мир MS Excel
GGR Дата: Суббота, 14.05.2022, 19:58 | Сообщение № 1
Добрый вечер . Подскажите пожалуйста, применила макрос для подбора высоты на ячейки B32:B34. К сожалению макрос не работает. Не могу понять где ошибка. При применении макроса строка или строки должны в зависимости от текста увеличится на высоту. Если строчка пустая, то тон может быть на высоте 12-14.
К сообщению приложен файл: __.xlsm (21.3 Kb)
СообщениеДобрый вечер . Подскажите пожалуйста, применила макрос для подбора высоты на ячейки B32:B34. К сожалению макрос не работает. Не могу понять где ошибка. При применении макроса строка или строки должны в зависимости от текста увеличится на высоту. Если строчка пустая, то тон может быть на высоте 12-14.
Автор - GGR
Дата добавления - 14.05.2022 в 19:58
and_evg Дата: Понедельник, 16.05.2022, 06:39 | Сообщение № 2
Репутация: 100 ±
Добрый день.
Насколько я понял, то этот макрос для подбора высоты объединенных ячеек, а в вашем примере они не объединены. Соответственно данный макрос вам и не нужен!
В вашем случае достаточно включить "перенос текста" для данных ячеек
СообщениеДобрый день.
Автор - and_evg
Дата добавления - 16.05.2022 в 06:39
