= Мир MS Excel/Поиск одновременно значения в 3-х Листах - Мир MS Excel
Rambo Дата: Понедельник, 23.05.2022, 12:42 | Сообщение № 1
Доброго дня,
В общем, пытаюсь разобраться как произвести поиск и возвращение найденного значения значений с помощью ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ
одновременно
Разбил формулу на несколько этапов , уже 2-й день мучаюсь, не выходит сделать поиск одновременный на 3-х листах
Возможно где-то накосячил...(не возможно а точно)))
Файл простейшего тэста вложил..
Изначально такую формулу намудрил
=ЕСНД(ИНДЕКС(test001!C:C;ПОИСКПОЗ($A2;test001!A:A;0);0);"")
потом немного облагородив начал работать с Условиями.
=ЕСНД(ИЛИ(ЕОШИБКА(ИНДЕКС(test001!C:C;ПОИСКПОЗ($A2;test001!A:A;0);0));ЕОШИБКА(ИНДЕКС(test002!C:C;ПОИСКПОЗ($A2;test002!A:A;0);0));ЕОШИБКА(ИНДЕКС(test003!C:C;ПОИСКПОЗ($A2;test003!A:A;0);0)));"")
Так-же прошу совета -Дополнить , Если на одном из других листом Вдруг повторится (задублируется значение) каким образом сделать исключение?
Заранее благодарен за помощь.!
К сообщению приложен файл: TEST_.xlsx (14.4 Kb)
Сообщение отредактировал Rambo - Понедельник, 23.05.2022, 12:46
СообщениеДоброго дня,
одновременно
Автор - Rambo
Дата добавления - 23.05.2022 в 12:42
Rambo Дата: Понедельник, 23.05.2022, 15:22 | Сообщение № 2
Вобщем, Поиск по 3-м Листам Сделал через ЕСЛИ
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(test001!C:C;ПОИСКПОЗ($A2;test001!A:A;0);0);ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(test002!C:C;ПОИСКПОЗ($A2;test002!A:A;0);0);ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(test003!C:C;ПОИСКПОЗ($A2;test003!A:A;0);0);"")))
Единственное , Если в соседнем листе находится дублирующее значение, то собственно берется 1-вое по очереди, т.е. начиная с таблицы test001 потом test002 и test003
Пояснения , т.е. Если гипотетически в каждом их этих листов в Стобце A- например задублируется TESTING012 , то из колонки C возьмется значение с 1-го листа, а остальные как я понял игнорируются.
СообщениеВобщем, Поиск по 3-м Листам Сделал через ЕСЛИ
Автор - Rambo
Дата добавления - 23.05.2022 в 15:22
