= Мир MS Excel/Сформировать таблицу на основе строки с определенной датой - Мир MS Excel
fomkamchatka Дата: Вторник, 31.05.2022, 15:24 | Сообщение № 1
Приветствую.
В прикрепленном файле 3 листа. На 3 листе (За день) хочется, чтобы формировалась таблица на основе данных из листа 1 (Реестр отгрузок) за определенную дату. Дата берется из листа 2 (ввод данных). Больше оттуда нас ничего не интересует. Лист 1 ежедневно дополняется, т.е. добавляются новые даты. Так вот, необходимы суммарные значения за соответствующую дату по направлениям. Т.е. за один день может быть 3 отправки на Ростов и 3 Махачкалу. В итоге мне нужен суммарный объем по каждому направлению за указанный день. Объем и вес. Остальные значения в данном случае не интересуют. Подскажите, как такое можно реализовать?
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 0531630.xlsm (47.1 Kb)
СообщениеПриветствую.
Спасибо.
Автор - fomkamchatka
Дата добавления - 31.05.2022 в 15:24
Serge_007 Дата: Вторник, 31.05.2022, 15:33 | Сообщение № 2
Здравствуйте
Если привести исходные данные в вид БД (убрать объединенные ячейки), то самый простой и удобный способ - использовать сводную таблицу (см. вложение)
К сообщению приложен файл: 20220531_fomkam.xls (210.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте
Дата добавления - 31.05.2022 в 15:33
msi2102 Дата: Вторник, 31.05.2022, 15:39 | Сообщение № 3
Репутация: 141 ±
Можно формулой
=СУММЕСЛИМН('Реестр отгрузок'!$E$3:$E$108;'Реестр отгрузок'!$A$3:$A$108;$E$2;'Реестр отгрузок'!$C$3:$C$108;D4)
или
=СУММПРОИЗВ(('Реестр отгрузок'!$A$3:$A$108=$E$2)*('Реестр отгрузок'!$C$3:$C$108=D4)*'Реестр отгрузок'!$E$3:$E$108)
К сообщению приложен файл: 0456934.xlsm (47.9 Kb)
Сообщение отредактировал msi2102 - Вторник, 31.05.2022, 15:47
Можно формулой
или
Автор - msi2102
Дата добавления - 31.05.2022 в 15:39
fomkamchatka Дата: Пятница, 03.06.2022, 12:07 | Сообщение № 4
Serge_007, msi2102 Спасибо. И то и то подходит. Весьма благодарен.
Сообщение отредактировал fomkamchatka - Пятница, 03.06.2022, 12:08
СообщениеSerge_007, msi2102 Спасибо. И то и то подходит. Весьма благодарен.
Дата добавления - 03.06.2022 в 12:07
