= Мир MS Excel/преобразование формулы в ссылку - Мир MS Excel
ckpat Дата: Воскресенье, 05.06.2022, 18:23 | Сообщение № 1
Подскажите почему формула в ячейке B1 не преобразовывается ссылку, а отображается как текст. При этом формат ячейки стоит "Общий".
Если скопировать B1, вставить в пустую ячейку как значения, нажать F2 и Enter то результат отобразится.
Должна получиться ссылка на ячейку в excel файле размещенном на стороннем ресурсе в Интернете.
В ячейке В5 аналогичный текст автоматом превращается в ссылку и получается результат из ячейки A2 в файле https://www.atsenergo.ru/dload....ge.xls.
К сообщению приложен файл: ats.xlsx (27.1 Kb)
СообщениеПодскажите почему формула в ячейке B1 не преобразовывается ссылку, а отображается как текст. При этом формат ячейки стоит "Общий".
Автор - ckpat
Дата добавления - 05.06.2022 в 18:23
прохожий2019 Дата: Воскресенье, 05.06.2022, 21:52 | Сообщение № 2
Репутация: 376 ±
365 Beta Channel
потому что СЦЕП возвращает текст, используйте ГИПЕРССЫЛКА()
К сообщению приложен файл: 2456151.xlsx (27.2 Kb)
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 05.06.2022 в 21:52
ckpat Дата: Понедельник, 06.06.2022, 04:41 | Сообщение № 3
все равно данные из ячейки по ссылке не отображаются как в ячейке В5.
Сообщениевсе равно данные из ячейки по ссылке не отображаются как в ячейке В5.
Автор - ckpat
Дата добавления - 06.06.2022 в 04:41
прохожий2019 Дата: Понедельник, 06.06.2022, 07:28 | Сообщение № 4
Репутация: 376 ±
365 Beta Channel
тогда видимо нужна ДВССЫЛ()
Сообщениетогда видимо нужна ДВССЫЛ()
Дата добавления - 06.06.2022 в 07:28
ckpat Дата: Понедельник, 06.06.2022, 09:23 | Сообщение № 5
по смыслу эта функция как раз то, что нужно. Но результат все равно получается - #ССЫЛКА!
Разве эта функция работает в отношении ссылок на ячейку из файла в интернете?
Сообщениепо смыслу эта функция как раз то, что нужно. Но результат все равно получается - #ССЫЛКА!
Автор - ckpat
Дата добавления - 06.06.2022 в 09:23
ckpat Дата: Понедельник, 06.06.2022, 10:51 | Сообщение № 6
получается, что простая ссылка на ячейку из таблицы в интернете работает ок:
='https://www.atsenergo.ru/dload/retail/20220301/[20220410_SAMARAEN_PSAMARAE_032022_gtp_1st_stage.xls]Лист1'!A2
Но если её целиком вставить в СЦЕП() или СЦЕПИТ(), то работать перестает даже с использованием ДВССЫЛ() и выдает ошибку.
=СЦЕП("='https://www.atsenergo.ru/dload/retail/20220301/[20220410_SAMARAEN_PSAMARAE_032022_gtp_1st_stage.xls]Лист1'!A2")
Сообщениеполучается, что простая ссылка на ячейку из таблицы в интернете работает ок:
Автор - ckpat
Дата добавления - 06.06.2022 в 10:51
