В мере DAX условие ЕСЛИ
micholap_denis
Дата: Четверг, 09.06.2022, 17:04 |
60% ±
Подскажите пожалуйста, вот мера, нужно что бы если сумма будет <0 то =0 если нет то как естьКод
=SUMX('Баланс';IFERROR(VALUE('Баланс'[% ВНС]);0))
спасибо
спасибо micholap_denis
Сообщение отредактировал micholap_denis - Четверг, 09.06.2022, 17:05
Сообщение Подскажите пожалуйста, вот мера, нужно что бы если сумма будет <0 то =0 если нет то как естьКод
спасибо Автор - micholap_denis Дата добавления - 09.06.2022 в 17:04
Дата: Четверг, 09.06.2022, 18:15 |
Попробуйте вместо IFERROR использовать MAX
Попробуйте вместо IFERROR использовать MAX Pelena
Сообщение Попробуйте вместо IFERROR использовать MAX Автор - Pelena Дата добавления - 09.06.2022 в 18:15
micholap_denis
Дата: Пятница, 10.06.2022, 10:01 |
60% ±
Pelena , помогите пожалуйста, не соображу как
Сообщение Pelena , помогите пожалуйста, не соображу какАвтор - micholap_denis Дата добавления - 10.06.2022 в 10:01
Дата: Пятница, 10.06.2022, 10:15 |
Не видя данных, трудно советовать. Возможно, IFERROR тоже нужен [vba]Код
=SUMX('Баланс';IFERROR(MAX(VALUE('Баланс'[% ВНС]);0);0))
[/vba] Pelena
Сообщение Не видя данных, трудно советовать. Возможно, IFERROR тоже нужен [vba]Код
[/vba] Автор - Pelena Дата добавления - 10.06.2022 в 10:15
micholap_denis
Дата: Пятница, 10.06.2022, 11:57 |
60% ±
Pelena , Спасибо, только возможно не правильно выразил задачу....при такой формуле суммируются все значения в столбце кроме отрицательных а нужно что бы выводилась сумма всех и отрицательных и положительных значений, но если итоговая сумма <0 то значение ставилось 0
Pelena , Спасибо, только возможно не правильно выразил задачу....при такой формуле суммируются все значения в столбце кроме отрицательных а нужно что бы выводилась сумма всех и отрицательных и положительных значений, но если итоговая сумма <0 то значение ставилось 0micholap_denis
Сообщение отредактировал micholap_denis - Пятница, 10.06.2022, 12:24
Сообщение Pelena , Спасибо, только возможно не правильно выразил задачу....при такой формуле суммируются все значения в столбце кроме отрицательных а нужно что бы выводилась сумма всех и отрицательных и положительных значений, но если итоговая сумма <0 то значение ставилось 0Автор - micholap_denis Дата добавления - 10.06.2022 в 11:57
Дата: Пятница, 10.06.2022, 13:55 |
Переставьте MAX в начало формулы [vba]Код
=MAX(SUMX('Таблица1';IFERROR(VALUE('Таблица1'[Столбец4]);0));0)
[/vba] Pelena
Сообщение Переставьте MAX в начало формулы [vba]Код
[/vba] Автор - Pelena Дата добавления - 10.06.2022 в 13:55
micholap_denis
Дата: Пятница, 10.06.2022, 14:00 |
60% ±
Pelena , спасибо. то что нужно
Сообщение Pelena , спасибо. то что нужноАвтор - micholap_denis Дата добавления - 10.06.2022 в 14:00
micholap_denis
Дата: Пятница, 10.06.2022, 14:34 |
60% ±
Pelena , извиняюсь рано обрадовался....при добавлении поля - не правильно считает посмотрите в примере
Pelena , извиняюсь рано обрадовался....при добавлении поля - не правильно считает посмотрите в примереmicholap_denis
Сообщение Pelena , извиняюсь рано обрадовался....при добавлении поля - не правильно считает посмотрите в примереАвтор - micholap_denis Дата добавления - 10.06.2022 в 14:34
Дата: Пятница, 10.06.2022, 17:09 |
В файле старая мера
Сообщение В файле старая мера Автор - Pelena Дата добавления - 10.06.2022 в 17:09
micholap_denis
Дата: Понедельник, 13.06.2022, 08:52 |
60% ±
Pelena , да спасибо, извиняюсь
Сообщение Pelena , да спасибо, извиняюсьАвтор - micholap_denis Дата добавления - 13.06.2022 в 08:52
