= Мир MS Excel/В мере DAX условие ЕСЛИ - Мир MS Excel
micholap_denis Дата: Четверг, 09.06.2022, 17:04 | Сообщение № 1
Замечаний: 60% ±
Подскажите пожалуйста, вот мера, нужно что бы если сумма будет <0 то =0 если нет то как есть
=SUMX('Баланс';IFERROR(VALUE('Баланс'[% ВНС]);0))
спасибо
Сообщение отредактировал micholap_denis - Четверг, 09.06.2022, 17:05
СообщениеПодскажите пожалуйста, вот мера, нужно что бы если сумма будет <0 то =0 если нет то как есть
спасибо
Автор - micholap_denis
Дата добавления - 09.06.2022 в 17:04
Pelena Дата: Четверг, 09.06.2022, 18:15 | Сообщение № 2
Репутация: 4659 ±
Попробуйте вместо IFERROR использовать MAX
СообщениеПопробуйте вместо IFERROR использовать MAX
Дата добавления - 09.06.2022 в 18:15
micholap_denis Дата: Пятница, 10.06.2022, 10:01 | Сообщение № 3
Замечаний: 60% ±
Pelena,
помогите пожалуйста, не соображу как
СообщениеPelena,
Дата добавления - 10.06.2022 в 10:01
Pelena Дата: Пятница, 10.06.2022, 10:15 | Сообщение № 4
Репутация: 4659 ±
Не видя данных, трудно советовать. Возможно, IFERROR тоже нужен
=SUMX('Баланс';IFERROR(MAX(VALUE('Баланс'[% ВНС]);0);0))
СообщениеНе видя данных, трудно советовать. Возможно, IFERROR тоже нужен
Дата добавления - 10.06.2022 в 10:15
micholap_denis Дата: Пятница, 10.06.2022, 11:57 | Сообщение № 5
Замечаний: 60% ±
Pelena, Спасибо, только возможно не правильно выразил задачу....при такой формуле суммируются все значения в столбце кроме отрицательных
а нужно что бы выводилась сумма всех и отрицательных и положительных значений, но если итоговая сумма <0 то значение ставилось 0
К сообщению приложен файл: 6974707.xlsx (148.4 Kb)
Сообщение отредактировал micholap_denis - Пятница, 10.06.2022, 12:24
СообщениеPelena, Спасибо, только возможно не правильно выразил задачу....при такой формуле суммируются все значения в столбце кроме отрицательных
Дата добавления - 10.06.2022 в 11:57
Pelena Дата: Пятница, 10.06.2022, 13:55 | Сообщение № 6
Репутация: 4659 ±
Переставьте MAX в начало формулы
=MAX(SUMX('Таблица1';IFERROR(VALUE('Таблица1'[Столбец4]);0));0)
СообщениеПереставьте MAX в начало формулы
Дата добавления - 10.06.2022 в 13:55
micholap_denis Дата: Пятница, 10.06.2022, 14:00 | Сообщение № 7
Замечаний: 60% ±
Pelena, спасибо. то что нужно
СообщениеPelena, спасибо. то что нужно
Дата добавления - 10.06.2022 в 14:00
micholap_denis Дата: Пятница, 10.06.2022, 14:34 | Сообщение № 8
Замечаний: 60% ±
Pelena, извиняюсь рано обрадовался....при добавлении поля - не правильно считает
посмотрите в примере
К сообщению приложен файл: 1903168.xlsx (149.2 Kb)
СообщениеPelena, извиняюсь рано обрадовался....при добавлении поля - не правильно считает
Дата добавления - 10.06.2022 в 14:34
Pelena Дата: Пятница, 10.06.2022, 17:09 | Сообщение № 9
Репутация: 4659 ±
В файле старая мера
СообщениеВ файле старая мера
Дата добавления - 10.06.2022 в 17:09
micholap_denis Дата: Понедельник, 13.06.2022, 08:52 | Сообщение № 10
Замечаний: 60% ±
Pelena, да спасибо, извиняюсь
СообщениеPelena, да спасибо, извиняюсь
Дата добавления - 13.06.2022 в 08:52
