= Мир MS Excel/Вычитание (Еслиош+индекс+поискпоз) - Мир MS Excel
tookaroot Дата: Суббота, 11.06.2022, 11:15 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Еженедельно подгружаю с другого документа 2 таблицы. У них одинаковые столбцы с наименованием товара, количеством, стоимостью, налогом и т.д.
Есть главная таблица по выручке и таблица по возвратам. Через формулу ЕСЛИОШИБКА+ИНДЕКС+ПОИСКПОЗ
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИОШИБКА((ИНДЕКС($B$2:$I$241;ПОИСКПОЗ(AK2;$A$2:$A$241;0);1)-(ИНДЕКС($L$2:$S$241;ПОИСКПОЗ(AK2;$K$2:$K$241;0);1)));(ИНДЕКС($B$2:$I$241;ПОИСКПОЗ(AK2;$A$2:$A$241;0);1)));0)
все прекрасно работает.
Но с недавнего времени появилась третья подгружаемая таблица. Ее тоже нужно вычитать из выручки. И такая же формула, только расширенная не работает
=ЕСЛИОШИБКА((ИНДЕКС($B$2:$I$241;ПОИСКПОЗ(AE2;$A$2:$A$241;0);1)-(ИНДЕКС($L$2:$S$241;ПОИСКПОЗ(AE2;$K$2:$K$241;0);1))-(ИНДЕКС($V$2:$AC$5;ПОИСКПОЗ(AE2;$U$2:$U$241;0);1)));ЕСЛИОШИБКА((ИНДЕКС($B$2:$I$241;ПОИСКПОЗ(AE2;$A$2:$A$241;0);1)-(ИНДЕКС($L$2:$S$241;ПОИСКПОЗ(AE2;$K$2:$K$241;0);1)));(ИНДЕКС($B$2:$I$241;ПОИСКПОЗ(AE2;$A$2:$A$241;0);1))))
К сообщению приложен файл: 9569994.xlsx (27.0 Kb)
Сообщение отредактировал tookaroot - Суббота, 11.06.2022, 14:37
СообщениеЗдравствуйте. Еженедельно подгружаю с другого документа 2 таблицы. У них одинаковые столбцы с наименованием товара, количеством, стоимостью, налогом и т.д.
Автор - tookaroot
Дата добавления - 11.06.2022 в 11:15
bigorq Дата: Суббота, 11.06.2022, 11:54 | Сообщение № 2
Репутация: 47 ±
Нет
Помогите, пожалуйста, найти ошибку
прочитайте правила форума.
Автор - bigorq
Дата добавления - 11.06.2022 в 11:54
tookaroot Дата: Суббота, 11.06.2022, 12:12 | Сообщение № 3
Прошу прощения, все исправил
Автор - tookaroot
Дата добавления - 11.06.2022 в 12:12
bigorq Дата: Суббота, 11.06.2022, 14:08 | Сообщение № 4
Репутация: 47 ±
Нет
Еще формулы в теги нужно взять.
А почему не работает?Кажется правильно считает, или я не то смотрю
К сообщению приложен файл: 2848010.png (19.1 Kb)
СообщениеЕще формулы в теги нужно взять.
Автор - bigorq
Дата добавления - 11.06.2022 в 14:08
tookaroot Дата: Суббота, 11.06.2022, 14:40 | Сообщение № 5
Последнее вычитание в итоге не происходит. Например, ячейка AF18 с Н/Д. А ячейка AF17 вернула начальное значение, будто функция ЕСЛИОШИБКА сработала.
Сообщение отредактировал tookaroot - Суббота, 11.06.2022, 14:41
Автор - tookaroot
Дата добавления - 11.06.2022 в 14:40
bigorq Дата: Суббота, 11.06.2022, 15:43 | Сообщение № 6
Репутация: 47 ±
Нет
Как то все сложно, я правильно понял что из значений в первой таблице нужно отнять значения второй и третий,если они есть
тогда можно так
=IFERROR(INDEX($B$2:$I$241;MATCH(AE2;$A$2:$A$241;0);1);0)-IFERROR(INDEX($L$2:$S$241;MATCH(AE2;$K$2:$K$241;0);1);0)-IFERROR(INDEX($V$2:$AC$241;MATCH(AE2;$U$2:$U$241;0);1);0)
СообщениеКак то все сложно, я правильно понял что из значений в первой таблице нужно отнять значения второй и третий,если они есть
тогда можно так
Автор - bigorq
Дата добавления - 11.06.2022 в 15:43
tookaroot Дата: Воскресенье, 12.06.2022, 11:48 | Сообщение № 7
тогда можно так
Спасибо. Все работает. И по формуле действительно гораздо легче.
тогда можно так
Автор - tookaroot
Дата добавления - 12.06.2022 в 11:48
tookaroot Дата: Воскресенье, 12.06.2022, 11:50 | Сообщение № 8
Прошу закрыть тему
СообщениеПрошу закрыть тему
Автор - tookaroot
Дата добавления - 12.06.2022 в 11:50
